Probleem siis järgmine, hiljuti hakkasin lambda andurit vahetama, ja sain siis selle käigus teada et mul on siemensi lambda, olles ise juba muretsenud Boshi universaal lambda. Arvatavasti on antud teema siin ka leierdatud juba aga ma ei leidnud nagu ühest vastust enda küsimustele.
Kas on mingi võimalus et Boshi lambda hakkab minu autoga kuidagi moodi normaalselt koostööd tegema või on antud raha kenasti autopoe toetamiseks annetatud, kuna teatavasti rikutud või avatud pakendit keegi tagasi ei võta.
Millised on teie kogemused / soovitused?
Kui keegi ja ma arvan et keegi kindalt on, selle lambda sinna peale krudinud, siis kuidas peaks juhtmed ühendama ?
Siemensil on teatavasti (must, punane, kollane, valge), Boshil(must, valge, 2x hall)
Tänud vastuste eest.
e34, 520 1995a lambda
e34 520 95
53 65 65 01
e34 520 95
53 65 65 01
Re: e34, 520 1995a lambda
Minule rõhutati töökojas juhtmete klappimisele uut lambdat valides!
Natuke täpsustan siis, mitte et ma hullu moodi spetsialist olen, aga antud juhul ei pidanud siis Siemensi aju ja Boshi lambda sobima kokku.
Kas see on nii ?
Miks see on nii ?
Kas see on kindel et see alati on nii ?
Kas see on nii ?
Miks see on nii ?
e34 520 95
53 65 65 01
e34 520 95
53 65 65 01
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Täiesti kindlalt ja ilma eranditeta ei sobi. Tööpõhimõttesd on erinevad Siemensi ja Boschi anduritel. Pole üldse midagi edasi arutada, sest välistatud.
Tänud konkreetse ja selge vastuse eest.
e34 520 95
53 65 65 01
e34 520 95
53 65 65 01
