E39 Turvavöö mehanism koliseb
Korralik login on meie teedel B piilarites. Ise kahtlustan et turvavööde mehanismiga seotud. On ehk kellelgi samalaadset kogemust ja mis ette võetud?
Autoks 97 aasta E39 528.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Oled kindel,et see login-kolin piilaritest tuleb?E39 kipuvad ukselukud ka loginat-kolinat tegema.Selle vastu aitab,kui universaalõli WD40 uksesulguritele/lukudesse piserdada.
Teine variant on,et võta piilarid maha ja siis proovi sõita,kas logiseb ikka?
Sa vist tegelesid luugiga ka,kui ma hästi mäletan,võib-olla jäi rihm pahasti piilari alla,kui selle maha võtsid.
Luugiga veel ei ole tegeleda jõudnud. Ootan ilusaid ilmasid. piilareid pole ka maha võtnud ise vähemalt. Olen suht kindel et kolin tuleb piilarist. Eriti juhipoolsest. Katsun siis selle piilari maha võta ja uurida. Suuremad augud on okei, ikka peab nagisema. Aga see teeb juba nõmedat naginat enamusel tallinna keskmistel teedel
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vaata siia:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/73468
E38 ja E39 peaks paljude juppide poolest kattuma, seega ma ei imesta, et ka E39-l samast kohast nagisema/kolisema hakkab.
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: E39 Turvavöö mehanism koliseb
Võtan vana teema ülesse, nimelt otsustasin selle kulunud,logiseva seibi seal enda autol lõpuks ära vaheta, oskab keegi öelda kus kohast uue saaks osta?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ing_parts/
UMis neid sees ei ole vist
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
tellisin um-ist. läks paar nädalat ja kohal olid
vahetasin ära ja kolises edasi. siis panin ukselukkudele õli ja korras
M62TUB44 + 420G
Vana teema , aga minul sama mure. Oli see eelmisel autol juhi poolel ning praegusel kunde pool. Tundub e39 tüüpviga olema. Äkki keegi saab mingi skeemi või pildi panna mis asi seal ukselukul kolisema hakkab või mida seal määrida.
niisama
- Telefon: 56475755
Tere olen sellise probleemiga kokku puutunud ,sinna ukse lukku sisse mitte ukse sisse oleks vaja lasta wyrthi öli mis on aerosoolpudelis ja millel on löpus nr 2000 see öli nimelt on balloonis vedel kuid öhuga kokkupuutudes see paisub ja ukse luku kolin kaob .
Peale selle õli kasutamist ukselukustuses kaob sul suve lõpuks ka võimalus uksi võtmest avada (Ei ole vist olemas paremat tolmukogujat kui see määre). Langesin isegi selle määrde ohvriks, kuigi jah kolin tõesti kadusniisama kirjutas:Tere olen sellise probleemiga kokku puutunud ,sinna ukse lukku sisse mitte ukse sisse oleks vaja lasta wyrthi öli mis on aerosoolpudelis ja millel on löpus nr 2000 see öli nimelt on balloonis vedel kuid öhuga kokkupuutudes see paisub ja ukse luku kolin kaob .
Selle määrdega on see jama, et talvel jälle on ta liiga paks ja tihe. Uksed ei taha kinni jääda.
When it doesn´t blow it sucks
- Jaanus_V
Rumal küsimus küll kindlasti aga sama jutt kehtib ka teiste analoogide kohta või ainult antud margi kohta? Arvatavasti kõigi aga kuna tahaks isegi midagi sinn vahele lasta siis targem asi selgeks tehaMart_L kirjutas:Peale selle õli kasutamist ukselukustuses kaob sul suve lõpuks ka võimalus uksi võtmest avada (Ei ole vist olemas paremat tolmukogujat kui see määre). Langesin isegi selle määrde ohvriks, kuigi jah kolin tõesti kadus
