LED salongivalgustus E36-le
- Tige Kala
Küsimus järgmine:kui tahaks vahetada kogu salongi laevalgustuse LED-ide vastu välja kas siis asi võiks toimida?Mõtlen toimimise all just seda,et kas LEd-id ka sujuvalt kustuvad jne.Taga numbrituled on LED-id ,veateadet ei anna mingit,tegemist siis 1998a. E36 Touringuga,on kellelgi kogemusi?Ühesõnaga tahaks salongi saada helevalget(või külmvalget) valgust.
Ette tänades Tige Kala
PS. loodan,et sai õigesse kohta teema postitatud
Tige Kala® BMW 316iT E36 Touring 1998
Re: LED salongivalgustus E36-le
Mina panin enda E36 sedaani ja kustuvad tuled küll sujuvalt. Ja on palju ilusam, kui tavaline valgustus.
- Tige Kala
tänud,just seda ma kuulda lootsingi...
ma sain ka sõbrakäest mingid LED pirnid salongi aga mul ei kustu küll nii sujuvalt ära, kui originaal pirnikeste puhul. Et kustumine algab nagu ikka, a lõpus tomub äkiline katkestus...tavaline hallogeen lihtsalt vajub vaikselt lõpuni.
Aga mul vb on seal mingi kala ka sees...sest mul täielikult ei kustugi tuli ära kui ainut kõik salongivalguse tuled on LEDid. Vb on mul mingi ukselüliti ka vigane..ei tea veel täpselt.
mul oli ka plaanis salongivalgus välja vahetada led´i vastu numbri tuled juba vahetatud neoonvalged, tulemus väga muljet avaldav
näeb välja nagu udu-uus lexsus
=||= 0000
Endal ka taga ledid , ette ei saanud panna, kuna siis ei kustunud täielikult ära. Arvatavasti on takistus liiga väike aeglaselt kustumiseks. Kui lülitist ära kustutada, siis kustus küll ära.
KirillD
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
- Telefon: 58804578
Ongi lahedam sõita ju, õrn toavalgustus sõites hõõgub--Alo-- kirjutas:Endal ka taga ledid , ette ei saanud panna, kuna siis ei kustunud täielikult ära. Arvatavasti on takistus liiga väike aeglaselt kustumiseks. Kui lülitist ära kustutada, siis kustus küll ära.
Endal ka see idee, aga kust Tallinnas neid pirne soetada saaks?
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Endal oli ühe tagumise lambiga sama moodi, takisti vahele ja probleem kadus--Alo-- kirjutas:Endal ka taga ledid , ette ei saanud panna, kuna siis ei kustunud täielikult ära. Arvatavasti on takistus liiga väike aeglaselt kustumiseks. Kui lülitist ära kustutada, siis kustus küll ära.
samad sõnadkercc1 kirjutas:Mina panin enda E36 sedaani ja kustuvad tuled küll sujuvalt. Ja on palju ilusam, kui tavaline valgustus.
=||= 0000
asi selles, et led põleb mingi teatud pingeni ja siis enam ei põle, tavalisel lambil see-eest aga see pirni põlemis-hõõgumis vahe voltide seisukohalt veits pikem.
Sai ka salongi ledid pandud. Algul kustub ka sujuvalt, aga lõpp järsku. Ja nupp uste asendi peal jääb õrnalt hõõguma.
Peabki nii olema??
Peabki nii olema??
BMW
sama asi . öösel eriti tuus sõita kui vaikselt ikka põlevad--Alo-- kirjutas:Endal ka taga ledid , ette ei saanud panna, kuna siis ei kustunud täielikult ära. Arvatavasti on takistus liiga väike aeglaselt kustumiseks. Kui lülitist ära kustutada, siis kustus küll ära.
Sellest kuidagi lahti ei saa? Et hakkaks nii toimima nagu peab..dcshoes kirjutas:sama asi . öösel eriti tuus sõita kui vaikselt ikka põlevad--Alo-- kirjutas:Endal ka taga ledid , ette ei saanud panna, kuna siis ei kustunud täielikult ära. Arvatavasti on takistus liiga väike aeglaselt kustumiseks. Kui lülitist ära kustutada, siis kustus küll ära.
BMW
Loe postitust mis kirjutati 14.03.2010 21:49 09
Olnud ledid ja kustuvad nagu eelnevalt kirjeldatud, algul norm aga siis äkki ja jäävad natuke põlema.
Puhverdatud - Sarnased lehed
antud probleemi kohta oskan niipalju öelda, et vaadake kust kohast te neid pirne ostate.
Mina olen neid müünud/paigaldanud jne pikka aega ja selliseid anomaaliaid kohanud küll ei ole.
Lisaks annan pirnidele ka garantii, et juhul kui mingi probleem peaks tekkima - uus asemele või raha tagasi.
Kõik Me tahame, et ostetud välismaine kaup ka töötaks!
Igatahes kellel huvi siis pakkuda pirne/tulesi jne LED varustust igale maitsele. Alustades T3 pirnidest ning lõpetades LED töötuledega!
Seisev kraam otsib kasutust: http://pood.boostup.ee
LED tööstuslikud valgustid: http://www.ledenlights.com
Nii kirjutan kah siin korra . et kuna mul kahs ee õrnalt põlevad ja mulle just see meeldib . aga mul olid eest 2tk ühe sorti ja taga salongid olid 2 tk teise sorti LED-e . siis töötasid asjad ilusti aga panin siis kõik 4 samat ja enam ei põlenud nii õrnalt :/ nüüd tegin väikse kombo et 3 tk samad ja 1 teine siis põlevad aga 3tk põlevalt vähem kui see 1 :/
Et kindel pauk et tegu LED pirnidega .
Noortehnikust saab kätte need, 2 tk oli vist 8 euri. aga pead vana pirni kaasa võtma sest vb otsad ei sobi ja ei jää sinna klemmide vahele pidama.
