Parimad toonklaasi panijad
Vaba teema
Janely
Re: Sooviks toonida klaase Tallinnas! Soovitage töökoda!
Postitus Postitas Janely »
http://www.toonkile.ee/
Enda mitmel autol seal paigaldanud ja enamus tuttavaid seal käinud, olen rahul ja julgen soovitada!!
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Georg kirjutas:Tere, oleks soov Tallinnas toonklaase paigaldada, ehk soovitate mulle töökodasid. Minu jaoks on oluline eelkōige töö kvaliteet, mitte selle soodne hind.
Ette tänades
Georg
Käisin umb. 2 nädalat tagasi sellises kohas nagu seda on www.toonklaas.ee ja jäin tehtud tööga väga rahule.
Janely
Re: Parimad toonklaasi panijad
Tarmo kirjutas:Ei saa ka turvakilet panna nii et oleks legaalne.
Kui on kile peal , siis on juba üle lubatud piiri.
Vahet ei ole mis kile on.
Mulle ütles onu politsei selle kuu algul, et turvakile on lubatud, see on ainuke kile, mis võib esiklaasidel olla. :roll:
loffa
Postitus Postitas loffa »
Onu politsei ei teadnud asjast midagi siis. Ükskõik mis kile võib esiukse klaasidele panna, aga klaasi läbipaistvus peab olema 100 ja 70% vahel. Tuuleklaasil 100 ja 75% vahel. BMW puhul on tehasetoon juba niigi nii tume, et isegi "turvakilega" läheb läbipaistvus väiksemaks kui 70%. Mõõdetakse seda väljast sisse.
Janely
Ei mul vahet pole, lihtsalt nii mulle öeldi, et see valge kile võib siin peal olla, kuigi tean, et ka see ületab lubatu piirid.
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
Minu autol on pesueht turvakile ja läbipaistvus on lubatud piirides täpselt ( ÜV punkt mõõtis üle). Kui tekib küsimus, kas turvakile ajab läbipaisvuse lõhki, siis tuleb klaasilt vaadata vastavat markeeringut, mille järgi saab öelda, kas on lubatud nt turvaile lisada v mitte. Igal klaasil on selline info kindlasti olemas tähtede ja nr kombinatsioonina. ÜV punktid peaks sellist infot omama.
Kristo
Mercedes- Benz V250 - 2016
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
minu meelest ei tohigi politsei enam teeääres klaasi läbipaistvust mõõta :roll: vaid kahtluse korral saadab ülevaatusele :lol: :lol: :lol:
randos
Postitus Postitas randos »
loffa kirjutas:Onu politsei ei teadnud asjast midagi siis. Ükskõik mis kile võib esiukse klaasidele panna, aga klaasi läbipaistvus peab olema 100 ja 70% vahel. Tuuleklaasil 100 ja 75% vahel. BMW puhul on tehasetoon juba niigi nii tume, et isegi "turvakilega" läheb läbipaistvus väiksemaks kui 70%. Mõõdetakse seda väljast sisse.
Käisin TÜV`is oma E30 esiuste klaase mõõtmas. Ilma igasuguse kileta, ehk siis paljas klaas on läbipaistvusega 74%. Läbipaistvus peab olema 70, kuid ütles et sellele läheb mõõteviga juurde ning 63% läbipaistvusega saab veel läbi. Seega 10% kile saaksin oma esiustele panna tema jutu järgi, kui selline kile olemas. Selline jutt siis Paide Amserv Auto TÜV`is.
tagavedu
Klaasi toonimine
Postitus Postitas tagavedu »
Tervist ,
kas on kedagi kes tooniks soodsa hinnaga ja kvaliteetselt e 36 coupe klaasid ära , külje ja tagaklaas.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Ise ka plaanin tooni panna.mind huvitab tehniline pool et mismoodi neid pannakse?kas uksepolstrid eemaldatakse või ei?tüüblid lähevad ju katki? :roll: mõtlesin et paneks ise aga see jebimine vist ei tasuks end ära.ja tulemus??kuna ei usalda ennast :lol: siis ikka spetsialisti juurde minek :D
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
margusa kirjutas:Ise ka plaanin tooni panna.mind huvitab tehniline pool et mismoodi neid pannakse?kas uksepolstrid eemaldatakse või ei?tüüblid lähevad ju katki? :roll: mõtlesin et paneks ise aga see jebimine vist ei tasuks end ära.ja tulemus??kuna ei usalda ennast :lol: siis ikka spetsialisti juurde minek :D
Kui ikka hästi ja kvaliteetselt tahad panna, siis pead ikka kõik laiali lammutama ja klaasid eest ära võtma.
loffa
BMWl ei pea polstreid maha võtma, sest uksepolstri ülemine osa on piisavalt pehme ja saab ilusti sealt sellise joonlaua laadse asjaga sisse lükata kile. Küll aga näiteks volvodel peab polstrid maha võtma.
randos
Minul eemaldati www.toonklaas.ee`s kõik ukse klaasid ja kuna tagumine aken tihendiga, siis ka see võeti eest. Kokku pandi ka pärast korralikult.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
loffa kirjutas:BMWl ei pea polstreid maha võtma, sest uksepolstri ülemine osa on piisavalt pehme ja saab ilusti sealt sellise joonlaua laadse asjaga sisse lükata kile. Küll aga näiteks volvodel peab polstrid maha võtma.
Ma küll ei kujuta ette , kuidas see joonlauataolise asjaga see kile siis ka klaasi vastu kinni surutakse ???
Kuidas sa saad klaasi puhtaks sealt alt , et kile sinna üldse kinni jääks ?
Sina kui perfektsionist, ei tohiks küll sellise tööga leppida :roll:
Ma olen paari auto kiletamise juures ikka olnud ja polstrid on kõigil maha võetud.
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
Ka minul pandi ilma polstreid eemaldamata, olin ise terve aja kõrval ja kõik väga OK ning kile kenasti 4 kuud juba peal olnud! ;)
Kutil kogemust ka vist 14a vms.
loffa
Mul on mõlemal autol nii pandud ja pole mingeid probleeme olnud, E34 oli mitu aastat kile peal ja on järgmise omaniku käes siiani.
Polstri alt on kile ilusti kinni ka olnud, olen ise sisse piilunud. Ei oska öelda kuidas ta täpselt seda teeb, aga tundub et toimib :mrgreen:
Fixˇ
Postitus Postitas Fixˇ »
Mina võtan paigaldades klaasid ka eest, mitte ainult polstri.
Liimitavad klaasid jäävad reeglina ainult külge.
Aega võib minna kauem aga nii saab kindlalt parim tulemus ja selle üle pole mõtet vaielda.
Hõbehai
Kus saab toonida klaase?
Postitus Postitas Hõbehai »
Oskab keegi öelda kus saab tartus toonida klaase, milline on OK koht ja mis hind võiks olla tagumine ring(must toon)?
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
eitea
toonklaas e36-le sedaanile
Postitus Postitas eitea »
Äkki keegi oskaks öelda, kas viljandis keegi toonklaasi paneb.
ja palju maksaks tagumine ring e36 sedaanile?
eitea
äkki keegi oskab öelda kes võrus paneb klaasidele toonkilt.
Tervist!
äkki siis keegi oskab öelda, kes võrus paneb klaasidele toonkilet
ja kui teab äkki oskate nr anda v kodulehekülje
enigma
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Postitus Postitas enigma »
Rapla maakonnas Märjamaal siin selline mees paigaldab toonkile nagu :
Ville tel:5164646 Ka pika kogemusega ning väga head tööd teeb:)
Viimane teadaolev hind oli aasta tagasi tagumine tuur- küljed ja tagaklaas 1200 EEK
olavi40
Postitus Postitas olavi40 »
Tere,
teostan Tartus autoklaaside toonimist,
olen tegelnu toonimisega juba viis aastat ja
hinnad proovin teha nii soodsad kui võimalik.
Töid teostan peale tööd!
Nr on kust saab infot 53433758 või Ps.
Viimati muutis olavi40, 04.03.2012 16:03 54, muudetud 1 kord kokku.
olavi40
olavi40 kirjutas:Tere,
Lisan siis tehtud töödest mõned pildid, kuna alati pole fotokat käepärast olnud, siis on jäänud paljud pildid tegemata.
Vabandan piltide kehva kvaliteedi pärast, aga aimu peaks saama küll.
http://fotoalbum.ee/photos/toonimine/sets/1256661
Viimati muutis olavi40, 04.03.2012 16:04 53, muudetud 1 kord kokku.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Kas viljandisse ka visiite teed? Kui palju oleks e36 touringul tagaosa toonimine?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Pärnus uurisin, et klaasvärk ja härmas ka mingi koht, aga kas keegi hindasid oskaks öelda (taguklaas ja taguuste klaasid) ?
olavi40
olavi40 kirjutas:Lisan siis tehtud töödest mõned pildid, kuna alati pole fotokat käepärast olnud, siis on jäänud paljud pildid tegemata.
Lisasin kirjeldused mis % kilet on kasutatud!
rehamees
Postitus Postitas rehamees »
Kas keegi oskaks öelda sellist asja. Autoks e32 ja pakkettklaas. Probleem selles, et esiukse klaasid kriimulised. Korralikke klaase ei ole leidnud. Kas täiesti läbipaistvat kilet saab ka väljapoole paigaldada? Pakkettklaas ise ka üksjagu tume ja mingit tooni ei kannata kindlasti panna.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kas oleks võimalik avaldada hinnad tehtud tööl.Kas 3,4,5 klaasidel .
Kes kuskil käinud ,avaldaks siis hinna ka ;)
Siis oleks hea kohta teada ja hinnaga arvestada.
Viimati muutis seppa, 05.03.2012 15:52 49, muudetud 1 kord kokku.
Fack The Fuel Economy
darkie
mul näiteks läks toonklaas.ee e36 sedaanil kõik klaasid va tuuleklaas 120€ juuli kuus.
