Probleem selles, et E36 soendusmootor ei puhu enam õhku. Seda on juhtunud ka eelnevalt aga siis hakkas peale mõningast sisse välja klõpsimist tööle.
Ise kahtlustan, et soendusmootor ise on läbi omadega, sest viimasel ajal ta ka krigises mingil määral.
Kuidas on kõige lihtsam kontrollida kas soendusmootor ise on läbi või see kliimasiil? Kas soendusmootori pistikutele saab kapoti alt ilma suure lammutamiseta ligi, et proovida vool otse peale lasta?
E36 kliima ei puhu
Re: E36 kliima ei puhu
Kõige lihtsam: Kiirus paneelist kõige kiirema peale ja kuidagi "pauk" mootorile anda. Kui hakkab liigutama ennast, siis harjad ära.
ühendasin siili lahti ja andsin otse voolu peale puhuri klemmidele. Seega mootori probleemi välistaks. Ilmselt on süüdlaseks siis siil ikkaga? Mida veel kontrollima peaks, enne kui uue siili osta jõuan?
- Kris K
- Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Endal oli suht sarnane probleem. Kliima ei puhunud, siil läks läbi ja salongiventilaator tegi imelikku häält. Sai siil vahetatud ja 2 nädalat töötas, siis lõi uuesti siili läbi. Viga siis arvatavasti salongiventika mootoris, mis põletab siili läbi.
Kui sa otse voolu mootorile annad, siis see ei muuda samust efekti, mida teeb siil (annab voolu mootorile).
Kui harjad ei puutu vastu mootori ankrut, siis vahet pole, kuidas sa selle voolu annad.
Kui peale lööki hakkab mootor tööle, siis viga harjades. Kui löögist tööle ei hakka, siis võib viga ikka mootoris olla.
Kõige lihtsam on panna mingi pirn mootori asemele ja kontrollida siili korrasolekut. Tester võib eksitada, kunas on väikese tarbivusega.
