immo plokeerunud
immo plokeerunud
Tere . Immo on plokeerunud ja kas keegi teab kuidas saab tehase immot välja lülitada või kus saab korda teha ja kui palju maksab ?
Autoks on e39 , aastaks on 98 , mootor 2,5 125 kw
Re: immo plokeerunud
Otsi teine sama marki masina aju koos immo ja kiviga.
Oleneb kus kohas sa asud.
Kas mõni mees on juba diagnoosi ka andnud?
Et siis keegi ei oska öelda kuidas saab immot välja lülita või kes võtaks üldse ära ?
Ega välja lülitada ei saagi. vaja asendada rikkis vidinad ja ajada PA softi või GT1- hega sünkrooni
Aga kus ja kes seda teeb ja palju maksab ?
Pakun,et seda teevad Carway ja Carmasters kindlasti
Muidu on endalgi BMW scanner ning Ediabas ja Easydis arvutis olemas. Aga leiba ma nendega ei teeni.
DiaLAB
Kõigepealt tuleks aru saada, mis selle probeleemi põhjustab:
A: kas EWS'iga diagnostika on? Kui pole, siis viga on kas EWS karbis või puudub toide EWS'ile (käivitades starter puudub).
B: kui on diagnostika, siis edasi on võimalikud variandid (vead):
1.võtme lugemise/kirjutamise häire (starter puudub)
2.rolling kood/parool vale (starter puudub)
3. EWS-DDE(DME) sünkro on paigast ära (sellisel juhul on starter olemas, aga mootor ei käivitu).
C: Mootori aju on vigane või puudub sellel toide (starter on, aga ei mootor ei käivitu).
D: Lisana paigaldatud immo on katkestanud mingi eluks vajaliku ahela ...
Ilmselt on veel võimalusi, mis jäid loetlema. Mõistlik oleks alustada algusest ja teha diagnostika, mis konkreetse vea annab. Kõigega mis puudutab EWS'i, k.a. võtmete (transpondrite) progemine, saame ka meie aidata.
Auto Key ServiseLempS kirjutas:Aga kus ja kes seda teeb ja palju maksab ?
Madara 31
5087905
Eestis keegi immot välja ei suuda programeerida?
bmw e60 :)
- Peamine sõiduk: BMW E60
Mul eemaldas e60 immo Patrick Carmastersist. Lihtsalt lasin selle eemaldada, kuna arvan, et pole seda vaja. Kunagi mu auto omanik old eriti paranoiline, lastud panna veel käigukasti lukk ka peale.cobra kirjutas:Eestis keegi immot välja ei suuda programeerida?
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
vaata teenuste alt viewtopic.php?f=61&t=144905" onclick="window.open(this.href);return false;cobra kirjutas:Eestis keegi immot välja ei suuda programeerida?
autoks e39 530d ja peaks olema ews3 immo.
