Siduri sobivus
rain-o
Siduri sobivus
Postitus Postitas rain-o »
Ehk siis vaja oleks üksE46 pealt tulnud M52B28TU-le manuaalkast otsa pookida
Peaks see tulema siis e36 320 või 325-elt
Küsimus selline, et mis sidur sinna sisse panna? Ideaalis kah 325 või 320 oma võiks olla ju
BMWfansist selle sobivuse järgi vaatan, et
E46 328 Sidur sobib 525TDS e39le
525TDS Sidur sobibM52 323 e36le
ja M52 323 e36 sidur sobib 320 ja 325 e36le
Kõik need vaatasin eraldi lehtede pealt ja ühe variandi siduri diameeter on 240 ja teisel 228
Ehk siis, kas keegi oskab mulle inimesemoodi öelda, mis siduri ma sinna panna võin :D
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Siduri sobivus
Postitus Postitas Roland325 »
Tuttav pani ka suvel E36 320-le M52B28 peale. Sidur läks uus 2.0 oma. Natuke aega kestis, kuid umbes kuu aega hiljem hakkas tõsisema sõidu puhul libisema. Rahulikult sõita, siis peab küll.
Soovitati panna 2.5 oma. Et kui võimalus on, siis tasuks panna võimalikult suur.
rain-o
Re: Siduri sobivus
nojaa, aga bmwfansi järgi on 2.0 ja 2.5 sama sidur ju
ja päris rahulikult ei tahaks nagu ka sõita...
Roland325
Re: Siduri sobivus
Või nii.
Tuttav käis mingis varuosapoes ja sealt öeldi, et 2,5-l on suurem. Võta siis kinni, kumb õige on.
Roland325
Re: Siduri sobivus
Realoem.com- st huvipärast vaatasin ja varuosakood neil erinev. Ju siis mingi vahe on.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: Siduri sobivus
Postitus Postitas Leho »
B28 on 240 mm siduriketas ja käigukasti nuut on teistsugune
vanematel on 228 mm siduriketas ja käigukasti nuut teine võrreldes B28-t
ehk siis B28 käigukast ei sobi vanematele autodele kuna korrektne siduriketas ei mahu hooratta sisse ära.
Ja väiksemat 228 mm siduriketas ei saa panna sest see ei sobi käigukasti nuuti.
