Peale õlivahetust, õlituli tühikäigul põleb. Miks?
Vahetasin õli ning filtri. Nullisin ka õlinäidu ning hakkas põlema õlituli ainult tühikäigul.
Pakkuge variante mis teha ja kas oleks mida veel nullida tuleks?
- Heix
Re: Peale õlivahetust, õlituli tühikäigul põleb. Miks?
ei saa sinu kirjeldusest täpselt aru milles seisneb probleem?
kas tühikäigul põleb õlirõhu tuli mis asetseb akutule kõrval üleval keskel?
kui see tuli põleb siis on sul õlirõhuga probleemid...äkki õlikogus mis mootoris väga väike?
äkki jätsid õlivahetusel midagi tegemata/tegid valesti?
E36 m50b20
- Heix
Heix kirjutas:ei saa sinu kirjeldusest täpselt aru milles seisneb probleem?
võimalik ka õli vale viskoossus ehk panid nt liiga vedela õli sisse aga seda eriti ei usu..
E36 m50b20
Autoks siis oli e39 525tds sai vahetatud filter ning oli õliks oli saw 10-40.
ja põlema hakkas akutule kõrval õli tuli jah. kuskilt lugesin, et mingi tõrge on teistelgi tekkinud peale õlivahetust selle õlitulega aga ei leidnuud enam seda postitust siit foorumist üles.
palju sisse läks?2r90 kirjutas:Autoks siis oli e39 525tds sai vahetatud filter ning oli õliks oli saw 10-40.
+372 5 100 607
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Räägi korra kuidas õli vahetasid (lahtiseletatult)?
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
õli läks sisse 6,5/L.
Õli välja, filter küljest, filtri elemendil tihendi vahetused, filter õli täis ja kokku tagasi,õli sisse, õige aparaadiga õli tulede nullimine.
Täpselt nii ta käis.
Ega natuke teises järjekorras et ennem õli mingil määral ja siis filter ei tohiks lugeda midagi! kuulsin kuskilt et oli ka sama laadne probleem olnud aga se ei tohiks tähendada ju .
Õlivarras näitab maximumi ja sai ka koe proovitud akuklemmide koos hoidmist mis pidi ajule mõjuma,ag aei aidanud ka see.
- Günther
Kõik oleks nagu õige. Räägi täpsemalt, mis õli sisse läks ja kas kohe kui auto käima panid hakkas tuli põlema?
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
Tulin mõttele, et äkki õlitatsik sitane!
Pole sellel autol uurinud kus se asuda võiks oskaks keegi täpsema asukha anda ennem kui tunked selga ajan?
võib se olla õlielemendi taga täpselt ploki pool?
frequency
- Peamine sõiduk: E36 cabrio
Ei ole nüüd konkreetselt kursis milline õlifilter sellel autol kasutusel on. Kuid omal juhtus ühekorra nii, et sai ostetud odavama otsa filter(sellel mootoril oli õlifiltri sees rõhu klapp). See klapp ei toiminud korralikult ja sama moodi läks õlituli põlema - ehk siis praak filter. Vahetasin filtri uue kallima vastu välja ja probleem lahenes.
6.5L on vähe selle mootori jaoks, + filter 300ml. pane rohkem õli
+372 5 100 607
Kuskohast selline info pärineb ja kas see 300ml juurde valamine kustutab lõpuks tule äraEdson520 kirjutas:6.5L on vähe selle mootori jaoks, + filter 300ml. pane rohkem õli
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
0,5l muidu ei pane tuli polema, tundub et kas filtriga jama voi ei lainud niipalju mis oli kirjutatud, kas on raske olitaset kontrollida?Mart_L kirjutas:Kuskohast selline info pärineb ja kas see 300ml juurde valamine kustutab lõpuks tule äraEdson520 kirjutas:6.5L on vähe selle mootori jaoks, + filter 300ml. pane rohkem õliAga teemasse, siis soovitaks samuti filtriosa kriitiliselt üle vaadata kuna endalgi vilgutas kunagi B-osa filtri pärast tuld
+372 5 100 607
- Günther
sellel element õlifiltrer minu teada ju, vaevalt, et sellel midagi viga!!! Kui plekist siis muidugi võib selle viga olla...
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas akutulest vasakul või paremal? Vasakul pool on õlitaseme märgutuli, paremal õlirõhu hoiatustuli.2r90 kirjutas:Autoks siis oli e39 525tds sai vahetatud filter ning oli õliks oli saw 10-40.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
300g vähem õli ei mõju õlirõhule grammigi. 2-3 liitrit võib ka nii suure karteri puhul puudu olla ilma et rõhk kaoks. Niiet õlikoguse teooria võib kohe ära unustada. Pealegi oli hädaline kuskil kirjutanud, et varras näitab max taset.
Võib proovida mõnda teist filtrit igaks juhuks. Ükskõik millist, pole üldiselt vahet. Aga see ka siiski väheusutav, et filter su rasket elu siin põhjustab.
Võiks mõõta õlimanometriga kas reaalselt ka ikka rõhk puudu on. Või siis kohe vahetada rõhuandur igaks juhuks.
Aga küsimus on hoopis see, kas on sinu käes sellel autol varem ka õli on vahetanud? Või on auto hiljuti ostetud?
Kui on vastsoetatud auto ja ajalugu teadmata, siis võib arvata. et müügiks oli mingit õli viskoossuse suurendajat lisatud, et viledaks kulunud väntvõlli saalte vahelt surve maha ei jookseks.
Olen kuulnud küll, kus halvasti olev filter laseb õlirõhu maha.
pigem kahtlustaks ka filtrit, äkki juhtus, et ei lükanud õlifiltri korgi otsa korralikult sisse. Filter läheb ju sinna suht tihkelt selga nagu mingi randi taha. Hakkasid kinni keerama ja niipea kui filter jõudis kopsiku põhja võis kaas hakata filtrit kaasa vedama ja keeras kaheksasse. Ükskord oleks endal see õnnestunud peaaegu aga lõpp läks järjest raskemaks ja otsustasin välja keerata. Suurt pahandust tookord õnneks ei juhtunud. See üks teooria, kui reaalne asi on pead ise järgi vaatama.
Natuke teemast mööda aga kas filtri kopsik tuleb kohe õli täis valada. Mina pole kunagi kohe valanud, filter sisse, kopsik kinni , õli mootorisse. Auto käima , natsa mootor töötab, jätan uuesti seisu ja siis lisan õli normi. Miks see kopsik eraldi tuleb täis valada?
Kui mootor tööle panna, siis ta jookseb ju ise täis.
E-46 323 98a. 125kw
- eero
- Telefon: 5256627
Ei ole vaja muidugi.
Ma igaks juhuks kirjutan siia oma variandi ka. Mul oli suurem tihendite vahetus ja ununes hiljem õlifiltri kaaneküljest selline torujas moodustis lauapeale ( hiljem prügikasti ) . Samamoodi põles tühikäigul ja gaasi andes kadus ära. 10euri uus kaan ja voilaa. lihtsalt igaksjuhuks.
Asjaolude kokkusattumine ja pumba poldid lahti näiteks.
52 72 989
- bmwRe39
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53
enda 530d kasutasin WIX filtrit ja oli sama probleem...takkaotsa oli filter kokku tõmbunud...igatahes minul algas see jama odavast filtrist..
parimat
parimat
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
