Autoga on selline probleem, et vahest harva, kui auto kohapeal töötab, tunnen kuidas põhjas miskit väristab, ja kui väljast kuulata, siis tagant sumps teeb imeliku häält, nagu oleks miskit umbes. Teine asi on see, et tõmmet pole autol üldse. Kui suretada auto välja ja panna uuesti käima töötab masin jälle ilusti ja tõmme on taga. Autol tõmme kaob siis, kui tekib kohapeal seistes värin.
Kas mootor võib olla probleemiks?
Üks asi veel, vahest viskab mootori tule põlema, veits aega põleb, siis kaob ja mõne ajapäast jälle, põleb, kaob.
Autoks on BMW 320ci 2000a.
Milles probleem olla võib, oleks väga tänulik abi eest!
BMW Värin
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: BMW Värin
Mitte mootor ei ole porbleemiks, vaid mootoris on porbleem.zilvester kirjutas:Kas mootor võib olla probleemiks?
Kirjelduse järgi tundub, et mõni silinder ei toimi korralikult.
Esimese asjana kahtlustaks süütepoole (samuti ka süüteküünlaid). Diagnostis saad täpsemalt teada, millised silindrid jätavad vahele.
Re: BMW Värin
Küünlad on korralikud, sügisel kontrollisin.
Äkki küttepaagi etteandepump? või siis tõesti silinder.
- Heix
Re: BMW Värin
zilvester kirjutas:Küünlad on korralikud, sügisel kontrollisin.
sellise auto puhul soovitaks juba diagnostiku juurde minna...lihtsam kui lampi hakata eeldama milles viga võib olla...
E36 m50b20
Re: BMW Värin
Jah, diagnostika ma teen kindlasti ära.
Re: BMW Värin
Kindel, et küünalde paigaldamise ajal mõnda ära ei rikkunud? 5-6 silindri küünlad eriti, neid ju suht värd kruttida sinna.
Diagnost peaks täpselt näitama millises silindris misfire on.
