Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
aff kirjutas:Kas sellel rehv mitte valetpidi peal ei ole või käib kiri ''inside'' mingi muu asja kohta?
Inside left = outside right ehk ?
Et nagu seal outside polegi kirjas,vb. mõlema külje peal inside lihtsalt kas right või left siis juurde pandud,et kumb inside ta on....Tõenäoliselt pole tänavarehvgi.
Edit.
Peaks olema mingi nokiani rehv ja see peaks olema teise külje oma siiski.
Viimati muutis StenV70, 20.02.2012 13:49 20, muudetud 1 kord kokku.
Anti_K
Peamine sõiduk: E92 330d
Postitus Postitas Anti_K »
karl1 kirjutas:http://www.auto24.ee/used/936318
Auto sisaldab M paketti ! :mrgreen:
Suurem feil oleks minumeelest lisainfo:
Vahetatud hammasrihmad.Õlid.Vedelikud
:roll: Näidake mulle mõni rihmaga BMW ette, tahaks ka seda imelooma näha, kett on ju hammasrihma asemel :!:
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Postitus Postitas Leedu »
E36-l näiteks M40 mootor on täiesti hammasrihmaga. Mäeltamist mööda oli ka E30 hammasrihmaga mootor olemas.
Anti_K
Noo kui siis ainult R4'd, R6 on juba kindlalt ketiga. Juu võib olla sellel 318 on rihm siis, seekord feilisin hoopis mina :lol:
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Rullikal üks rihmaga mootor on M21 2.4 diisel,mida pandi ka e34'jale ning ka e28 peale.
Samuti on vanematest mootoritest rihmaga ka M20
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
e30 on küll jah 1,6 rihmaga.endal kogemus kui rihm purunes ja mootor oli koos
agoy
Postitus Postitas agoy »
omanik ise ka ei tea, mis müüb. auto aastaks on 91(83kw) mootori aasta on alates 93(85kw), aga alates 93 aasta mootoril ei olnud enam rihma
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
83 kw on rihmaga, 85kw ketiga jah. 94 ülesse peaks olema see 85kw mootor.
Kunnark
Peamine sõiduk: BMW E39
Postitus Postitas Kunnark »
Rida 6 M20-ned on ka hammasrihmaga :) :)
Anti_K kirjutas:Noo kui siis ainult R4'd, R6 on juba kindlalt ketiga. Juu võib olla sellel 318 on rihm siis, seekord feilisin hoopis mina :lol:
Kõik E30ned on rihmaga v.a 318iS ja M3 ;) , mis on 4 silindrised.
Ka mu e34 oli rihmaga 525i
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Vaatan et te ei ole ise ka just eriti targemad kui see kuulutuse panija. :lol: :lol: :lol:
Hiis kirjutas:Vaatan et te ei ole ise ka just eriti targemad kui see kuulutuse panija. :lol: :lol: :lol:
Sorry M10 on ka ketiga :lol: ehk siis 316 ja 318i enne 1987a.
j21
Postitus Postitas j21 »
Anti_K kirjutas:Viimasel ajal on ilusaid ja korralikke pärelid E34'si katastroofiliselt väheks jäänud :roll: Hakkas üks ilusake silma
http://www.auto24.ee/used/982779
Edit: autol paistavad ees xenonid olema. Isearetus ilmselt?
päris isearetatud pole siin midagi. osta saab kohe xenon tulesi, näitab kõvasti paremini ja on vähe viisakam aga vahele jäädes on paha lugu. maksab umbes 34 euri komplekt. tean sest enda auto oli, müüsin eile maha
Caspar
Huvipärast küsin,et kas tegu oli E32'ele pakutavate originaal tehase xenonidega või mingi aftermarket kräpp?
Kui originaalid,siis kust ja mis hinnaga sa need said?
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Aftermarket kräpp loomulikult.
730iA e32 138kW 12/1992
StenV70
Originaalid maksavad natukese palju kuna ei olnud just kõige levinum lisa.
KirillD
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
Telefon: 58804578
Postitus Postitas KirillD »
j21 kirjutas:
Mis mõttes ei ole isearetatud ? E34'jale ainuke variant mitte "isearetatud" xenoneid panna ongi E32'e tuled, ülejäänud pidi on ta igal juhul isearetatud ....
kaspar
Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Postitus Postitas kaspar »
Link - http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Parveti bemm on viimaks sattunud sinna, kuhu liisingurondid ikka enamasti satuvad :D
blade14
Peamine sõiduk: Porsche Cayman
Postitus Postitas blade14 »
räägi lähemalt selle liisingurontide suhte, mida sa selle all täpsemalt mõtled?
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Mine ja vaata. Eriti hea näide on üks 330 kupee.
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Tuleb välja, et lisaks muudele sigadustele on Parvet rott nagu teised rullnokad, "M6" on ainult kiri pagasiluugi peal.
Kaspar mõtles vast seda, et liisinguautodest eriti ei hoolita, sest niikuinii annad selle varsti ära ju.
E36 328i
Rops
Peamine sõiduk: 320iA
Postitus Postitas Rops »
Parvet enda poser kuuese kohta:"Nagu M6 ainult, et ökonoomsem!" :lol:
blade14
ho is parvet?
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
blade14 kirjutas:ho is parvet?
Google või neti kui muidu ei tea :!:
magma
Postitus Postitas magma »
:lol:
E60 M5
blade14
Minu klassika on ka müügis, kui keegi huvi tunneb ;)
See ülevalt teine (318) on vägagi mõistliku hinnaga. Eitea mis asja see endast kujutab. Seest ühtegi pilti pole.
E28 jääks minupuhul kindlasti välja, kuna selle mootoriga ei tuleks vist väga tänapäeva liikluses toime :lol:
Punane laiali iX-i suht mõttetu selle raha eest osta, kuna vajab kindlasti ülevärvi. Kui ise just ei värvi autosi.
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
punane ix see eest suht hea varustusega ;)
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
