Kütusekulust lõplikult
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Re: Kütusekulust lõplikult
525tds, praeguste ilmadega 7.5-8l/100km. Nautides praeguseid ilmasid või mitte, kulu enamvähem sellistes piirides.
- haleskinn
- Peamine sõiduk: bmw e39 525tds 98a
e39 96 aasta 520 automaat 110kq 19'' tollistega- 20 liitriga sain linnas s6ita 60km
masinal olid ka ilmsel tmingid vead, ei tea s6bra masin
nm5 kirjutas:Nõustun eelkõnelejatega, et kütusekulu on ikka väga suures osas kinni sõidustiiliga, ning kusjuures ei pea autoga aeglaselt (ainult varba otsaga gaasi puudutades) sõitma, et sõita ökonoomselt. Vuran siin tihti mööda Tallinn-Tartu maanteed ning omast kogemusest olen jõudnud järeldusele, et maantee kulule hakkab kõige rohkem kui on vaja pidevalt sõidukiirust muuta. Kõige kehvem on sõita auto kolonnides, kus kiirus varieerub 70-100km/h.
Ennem lükkan 10-15sek gaasi põhja, et kolonnist mööduda, kui ukerdan teiste taga.
Kuule, tahtsin sulle öelda, et ära sa möödasõitudel gaasipedaali põhja küll vajuta. Eriti talviste teeoludega. Kui autol jõudu napib, siis vb-olla tõesti peab pingutama igal möödasõidul ja pigistama niikuis torust tuleb...Minul pole vajadust kordagi aasta jooksul gaasipedaali põhja vajutada (e38, V8 3,0). Järsemad liigutused talveoludes võivad põhjustada halvemal juhul ränga õnnetuse
EDIT: Autoks siis 525d e39
BMW E38 730 V8
Njaa, minu autoga võiks 10s põhjagaasi maanteel tähendada 170km/h ja 15s peaaegu 200 km/h. Pole maanteel just eriti legaalne, ohutu ega öko nii möödasõite tehanm5 kirjutas:...Ennem lükkan 10-15sek gaasi põhja, et kolonnist mööduda, kui ukerdan teiste taga.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
no vot..ja kui 200 käes siis peadki püsika peale panema et vilkurid järgi ei jõuaks
- 525touring
E34 525i Touring
512 km ja 66,4 liitrit teeb keskmiseks kuluks 12,96 L/100km,
millest ca 350 km puhast maanteed, ülejäänud 162km alev/linn.
Julgelt võib öelda, et külmal talvel alev/linn, mootori soojendamised ja aktiivne sõit tähendab ca 20 liitrist kütusekulu "sajale". 350 km maanteed keskmiselt 10 "sajale" ja kokkuvõtteks tuli 12,9.
Ma aeg ajalt imestan V8 meeste (Tal)linna kulu, mis jutujärgi jääb alla 15
- Peamine sõiduk: Alltrack
Sai proovitud natuke pikemalt facelift e39 520d. Võtab ikka väga vähe
Minu arvamus R4 diislist muutus tublisti paremaks.
- 525touring
72,84 liitrit
563 km
Teeb keskmiseks 12,9 /100km
70% maanteed; ca 20km otsad?
E34 525i Touring; manuaal
563 km
Praegu viimastel p2evadel kui asfalt paljas siis on kyttekulu t2pselt sama nagu lumega
ilmselt vajutan lissat k6vemini ja naudin kiirendust...keskmine siis 16,8 hetkel 40% trass, 60% foorid ja v2rgid...740i 97a
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
- Telefon: 56642342
Tartu-Tallinn ots, maanteel 97-103km/h GPSi järgi, mõned möödasõidud ja reaalne kulu täpselt 7l/100km.
- 525touring
E34 525i Touring 1992 aasta
Viimane paak:
582,4 km
62,8 liitrit
Keskmine kulu 10,8 l/100 km, millest ca 20% linna ja 80% maanteed
Vahepeal lekkima hakanud kütusetorustik vahetatud, ilmad soojemad ning tulemuseks vähenev kütusekulu
Viimane paak:
582,4 km
62,8 liitrit
- nm5
- Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38/BMW 535i e34
Hehe, ei talviste oludega sõidan ma ikka väga rahulikult ja vaikselt. Ja mis puudutab seda 10-15 sek, siis see on kerge liialdus jah aga no saite aru küll...Spike Mahinga kirjutas:nm5 kirjutas:Nõustun eelkõnelejatega, et kütusekulu on ikka väga suures osas kinni sõidustiiliga, ning kusjuures ei pea autoga aeglaselt (ainult varba otsaga gaasi puudutades) sõitma, et sõita ökonoomselt. Vuran siin tihti mööda Tallinn-Tartu maanteed ning omast kogemusest olen jõudnud järeldusele, et maantee kulule hakkab kõige rohkem kui on vaja pidevalt sõidukiirust muuta. Kõige kehvem on sõita auto kolonnides, kus kiirus varieerub 70-100km/h.
Kronoloogiliselt omatud BMWd: BMW M52 523i E39, BMW M50 525i E34, BMW M57 525dA E39, BMW M57N2 730d E65, BMW M62 740iA, BMW N20 528iA XDrive F10, BMW M30 535i E34
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Enne nädalvahetust sai paak täis pandud ja nüüdseks 500km sõidetud, sellest 80% maanteel ja pigem ikka rahulikult. Seier näitab veidikene alla 30l, mis on täitsa normaalne tulemus 328i kohta. Mul pole küll komput, mis küttekulu näitaks, aga kütusekulu näitavat seierit vaadates pole küll eriti vahet, kas spidomeetril on 90 või 110.
E36 328i
e46 320d
65 liitri vene küttega pigistasin 1150 km ära
umbes 40% sellest linnas, ja palju külmi otsi
Maanteel tuleks 1400 vist ära
tervist minu probleem siis järgmine
sai mõni aeg tagasi ostetud bmw e39 523iAT 1998a aga kui vaadata kütusekulu siis jääb küll suu lahti,paned paagi ääreni täis (~70L) ja sõita saad (((400km))) (kas see on tõesti normaalne?) lisaks veel ,et ei ole ise eriline paarutaja .
automaat kast ja tooring....
Kui palju lühikesi otsi ja külm mootor siis suht keskpärane tulemus.
Kaabli võiks igaksjuhuks järgi panna, ehk näitab mingit viga milles saaks "suurt" kütusekulu süüdistada.
zarina kirjutas:tervist minu probleem siis järgmine
Tel 5015578.
minu enda autode küttekulu ka palju parem pole
325tdsa universaal automaat 96a 105 kw linna kulu u 12 sajale
525da universaal automaat 2000a 120kw linna kulu ka umbes 11-13 sajale.
Palju lühikesi otsi ja palju külma mootoriga sõitu.
Tel 5015578.
hommikul 7km tööle ja õhtul 7km koju võibolla tõesti siis
Lugesin seda teemat huviga , kus mis kellelgi võtab ja kui palju sõita saab.
Soomes olles sõidan ise suht lühikesi otsi 7-10km ja sellest pool on 40km/h ja teinepool on 50km/h ja kütusekuluks tuleb 12,5-14.3 oleneb täiesti tujust ja ma olen sellega isegi väga rahul .
Maanteel sõites püsikikaga kuskil 90km/h sujuvat sõitu siis kompuuter näitab isegi vahest 7.6l /100km aga kuna vahest vaja mööda ka sõita siis jääb ikkagi keskmine maanteel 8.5-9.0l 100km millega ma olen ka täitsa rahul . Ja üleüldse kõik mis paaki panen võtab ära lõpuks
Autoks on siis e39 2.8i automaatkastiga.
arvad,et tagaratta kalletest muutub küttekulu? ise pakuks,et erinev ilm kergitab/langetab oluliselt rohkem kui lääpas rattad ( oleneb muidugi ku lääääpas on )InterFace kirjutas:
eelmine nädalavahetus tln-viljandi-tln tuli nii OBC järgi kui ise arvutades 6.6l/100le. tagumiste rehvide järgi on näha, et rattad on viltu all kuna sööb välimisi ääri. järelikult peale sillaregulli võiks sealt ka tsipa väiksemat kulu oodata.
Sain ühe päeva C4 1.6 hdiga sõita , ning linnas keskmine 4.9 , no üldse ei tõmba enam mingi bensumootoriga bemmiga sõitma
225/50/17 ( kusjuures spido= napilt gps, valetab 1-2kmh).tõime ühe e39 sealt sama mootoriga. 225/55?/16 all ja näitas kompu järgi 4,7 sajale, aga valetas. arvutades tuli pigem ~6l/100km ( range oli 20, tankisime 30l ja km tuli 530).
EI oska öelda jah, mõlemad autod on paraja lisavarustusega( lisab ju ka kaalu). el istmed+rool, cd boxi, telefon, navi, võimendi.. eks ta oleneb kõvasti konkreetsest isendist kah, võid ju igasugu pühasi läbi viia aga sama head küttekulu ei saa ikka teise samasuguse autoga.
- haleskinn
kysimus? kui palju on kasutajatel e38 2.8 98aasta masinatel kytusekulu, ise hakkan ostma aga p2rast ei taha 2ra minestada
- Jaanus_V
Lappa aga sinseid lehti läbi või vaata Kasutajate autode alla. Viimane vast isegi lihtsam variant.
Edu!
Edu!
97a touring 523i tiptronic ja kütusekulu mntl (100-ga sõites) on keskmiselt 7,5, aga linnas üle 10.
Rehvid 16-55-225 nii ees kui taga.
- 525touring
E34 525i Touring 1992; 141kw
manuaal
73 liitrit
595 km; - kulu ca 12,3 l/100km
70% maantee, üle keskmise aktiivsem sõit
Soojaga on kulu langenud usinalt
manuaal
73 liitrit
E91 2.0d 130kW.
Esmalt sai proovitud lihtsalt üks suts trassi, 90 kmh ja täispaagi meetodil.
151km ja 6,2l kütet = 4,10 l/100km
Seejärel sai sõita 762 km, millest 250km oli agressiivset linna, palju külmi otsi jne. Trassil 95-100 püsikaga ja 110 alas 110ga püsikaga. Paak täitus 45 liitriga, mis teeb kuluks 5,9 l/100km. See nädal proovin linnas sõita inimlikult ja rahulikult.
E36 M3 3,0 210kw
Tallinn-Riia-Tallinn 700km täpselt paagitäiega ca. 58l (tallinna tagasi jõudes jäi paaki alles u. 5l)ehk 8,3l/100km (nii näitas ka OBC)
selle sees siis ca 50km linna ja trassil ka tagasi ei hoidnud.
Võib suht rahule jääda.
E34 525 (141kw) manuaal,touring,60% maanteed,40% linna,tangi ja arvuta meetodil 8,9l/100km.
Sõidustiil liiklusvoolus püsiv,ei koperda ees,ei kihuta sõgedalt
Rehvid 205/65 r15
Rehvid 205/65 r15
