rubriik "rumal küsimus"
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
tundub nagu antenni ots olevat. AMP on pistiku tootja nimi
terv
erich
Cruella
Postitus Postitas Cruella »
Mul on selline rumal küsimus- kas kellelgi üleüldse kunagi on juhtunud nii, et autol on gaasipedaal ära murdunud? Kui jah, siis mida remonditöökojast selle kohta öeldi, mille süüks pandi jne.
Ma "relvastaks" end pisut teadmistega, enne kui homme oma õnnetukese remonti veeretan.
Ah jaa, auto on 2008.a X5
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kas võib e39 523i 80A vahetada 140A geneka vastu?
darklight
Postitus Postitas darklight »
moodsamatele diislitele ka bensu võib paaki lisaks panna, et külmaga vedelam püsiks?
laurts
Postitus Postitas laurts »
Täna sai hanges käidud ja selle tulemusena esistange katki.Kas tasub b-osa osta,on kellelgi kogemusi?
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Kui koos püsib, siis mina sõidaks kevadeni ja siis vaataks edasi ;)
Teed on veel mõnda aega libedad...
Viimati muutis enrico-, 05.02.2012 20:22 13, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
darklight kirjutas:moodsamatele diislitele ka bensu võib paaki lisaks panna, et külmaga vedelam püsiks?
Eriti ei soovitata, pigem pane lisandeid sisse et parem saaks...tootjatelt Liqui Moly, Kleen-flo, Xado jne
´17 4Drive
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Kindlasti oleks mõistlik jah, aga selleks olekski vaja auto käima saada. Lumehanges seda ju ei tee :D
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Nööri otsas sooja garaazi ;)
mart63
Peamine sõiduk: E36 325 TDSa Touring '98
Postitus Postitas mart63 »
Selline küssa, mis tuleb E36'el minimaalselt eest otsast lahti kruvida, et neeruplekk kätte saada?
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
erikred kirjutas:tundub nagu antenni ots olevat. AMP on pistiku tootja nimi
terv
erich
Antenn ta ei ole kindlasti, antenn asub teisel pool.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Kuna E38 minu jaoks alles avastamis järgus ja oleks vaja targemate abi mõningate vidinate tuvastamisel.
Mida peaks tähendama tootja ja tootekoodi all olev suur number 09?
Mille pistikud need on?Asuvad cd boxi taga.
Mis mul siit puudu on?Selle üksik peenike juhe lõpeb lihtsalt tagumise istme all ära :roll:
Galoss
Peamine sõiduk: BMW 530xd LCI
Postitus Postitas Galoss »
Selline küsimus, kas e36-l gaasipedaali saab vahetada? Probleem selles, et see plastik lapats, kus jalg toetab/vajutab on alt põranda küljest ära murdunud.
daniil_d
Postitus Postitas daniil_d »
Kas tegemist on kindlalt aku probleemiga? Lugu siis selline, et tester näitab, et aku korras aga autot käima ei suuda iseseisvalt ikka tõmmata? Samas kui täkud autole taha panna siis läheb tööle. Aku ise muidu vana, aastast 2007
Võta pikem samm, kulub vähem talda!
keeRISTOrm
Aga proovi mõnda teist akut, siis saad kohe vastuse ju?
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Millise testriga kontrollisid akut?
Üldiselt on akuga nii, et käivitamise ajal ei tohiks pinge langeda alla 10-ne voldi.
When it doesn´t blow it sucks
daniil_d
mingi orjakas tester on, ala kolme tulukesega, punane/kollane/roheline
daniil_d
keeRISTOrm kirjutas:Aga proovi mõnda teist akut, siis saad kohe vastuse ju?
pole kuskilt 100ah akut võtta prooviks, 60-ne oli, see ei jaksanud midagi teha
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Galoss kirjutas:Selline küsimus, kas e36-l gaasipedaali saab vahetada? Probleem selles, et see plastik lapats, kus jalg toetab/vajutab on alt põranda küljest ära murdunud.
Saab ikka. Põhimõtteliselt tuleb suure jõukasutusega ära. Eelnevalt muidugi tuleb üks plastik naga lükata mootori poole, et pedaal "lukust" lahti tuleks ning siis ülespoole sikutada. Kas kruvikeerajaga või näpitsatega näiteks. Alljärgneval lingil pilt gaasipedaalist. Ülevalt peaks lihtsalt tulema.
http://www.dtmpower.net/forum/e36-3-ser ... ost1664016
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Vanquish
Postitus Postitas Vanquish »
Selline rumal küsimus siis,et kui panen e39 530d webasto taimeri peale, kaua ta käib? Kas senikaua, kui ma autosse istun(või aku tühjaks saab) või on seal migni ajalimiit? Aku osas küsiks veel seda, et kui panen webasto timerile, kas võib juhtuda,et auto ei lähe enam käima, kuna aku tühi või taipab ta ise enne välja lülitada ennast?
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Peaks vist ise välja lülitama kui aku pinge alla mingi piiri langeb. Aga eks täpsustatakse.
Onedream
Postitus Postitas Onedream »
Kui palju võib E36 sinna jahutusvedeliku paaki jahutusvedeliku panna ?
Riivo
vastavalt märgistusele paagil.
´17 4Drive
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Olenemata õhu temperatuurist? Kui väljas on -20, kas siis peab sama märgistuseni panema, kui +20 puhul? Mul ainult üks kriips seal on, mille juurde kirjutatud COLD, mis peaks tähendama külma mootorit.
E36 328i
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kui külma mootori puhul on alla selle kriipsu, peab loomulikult lisama kuni kriipsuni.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
noo pisut võib rohkem kah olla,ülejäägi viskab mootor ise välja :arrow:
IndrekJ
Postitus Postitas IndrekJ »
kudias on karteri tuulutus inglis keeles? tehnilises keeles ikka mitte mingi google translate tõlgitu.
tänud!
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Crankcase Ventilation
BMW g21 320dx
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Vanquish kirjutas:Selline rumal küsimus siis,et kui panen e39 530d webasto taimeri peale, kaua ta käib? Kas senikaua, kui ma autosse istun(või aku tühjaks saab) või on seal migni ajalimiit? Aku osas küsiks veel seda, et kui panen webasto timerile, kas võib juhtuda,et auto ei lähe enam käima, kuna aku tühi või taipab ta ise enne välja lülitada ennast?
Eile käisin seda asja uurimas Dialab-is ja seal väideti, et käib pool tundi ja asi vask :roll: .
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
Helar88
Postitus Postitas Helar88 »
Plaanis siis automaat kasti õlivahetus ja sai forsist toodud uus õli ja õlifilter.
Asi siin edasi lükkunud mõnedkuud ja hakkasin täna mõtlema, kas see on ikka kasti õlifilter või on tegu mootori õlifiltriga hoopis Confused ?
Selline toode siis Hengst E202H01 D34
http://www.hengst-katalog.com/en/filter ... 01%2520D34
EDIT: auto BMW E38 735 1997a.
