e39 üks täistuli põleb
täna avastasin et autol põleb parempoolne täistuli millegipärast. isegi siis põleb kui tuled on null asendis. esialgu ei oskanud midgi muud teha kui et võtsin lihtsalt pirni välja sealt.milles võib viga olla?
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: e39 üks täistuli põleb
TULEDEMOODUL on metsas!!!!
aga kus see asub ja kas vahetusega saab ise hakkama või on vaja kuskile spetsialisti juurde minna?
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Vahetusega saab ka ise hakkama,vaata ka teemat http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=103532
Asub ta siis kõrvalistuja jalgade juures paremalt pool (esimese vasaku esitiiva sees)valuskast123 kirjutas:aga kus see asub ja kas vahetusega saab ise hakkama või on vaja kuskile spetsialisti juurde minna?
Lahtivõtmisega saad ilmselt ise hakkama aga kui tinutus kolbi ei ole, siis põlveotsas seda väga ei tee.
tere sama probleem ka minu e39 aga kas on keegi kes teeb selle mooduli korda ja mis on see hind koos töörahaga ?
Läbipõlend detaili hind on ümmarguselt 10€ Usun, et keegi alla 15€ seda ei tee.uudistaja kirjutas:tere sama probleem ka minu e39 aga kas on keegi kes teeb selle mooduli korda ja mis on see hind koos töörahaga ?
Soovitan vaadata, et kas äkki leidub kellelgi kasutatud tuledemoodul(LCM II) ise, mille hind on ka sinna 20€ kanti aga vahetuse saab igaüks ise ära teha ja ei pea jebima tinutajat
lisa sinna juurde ka andmete kirjutamine tuledemoodulisse
- Gold
- Peamine sõiduk: E39 523i 1998.a
Mis mõttes andmete kirjutamine tuledemoodulisse ?
Tuledemoodulisse on kodeeritud auto VIN kood ja läbisõit, lisaks hulk muid seadeid, mis sõltuvad auto varustusest jne. Kõik see tuleks vana mooduli pealt kopeerida ja "uude" sisse kirjutada. Seda saab teha vastava diagnostikakaabli ja programmiga.
- Gold
Okei, aga kui ainult see kompunent(BTS426L1) moodulis ära vahetada.
Siis ei tohiks mingeid probleeme olla. Või tuleb siis peale selle detaili vahetust veel midagi teha ?
Tänan vastuste eest ette ära.
Kui vahetada "kivi", siis ei ole muud teha vaja.
- Gold
Tahaks siin teemas veel sellist asja ka küsida ,et ma vahetasin nüüd komponendi(BTS425L1) ära.
Täistule põlemine kadus ja kõik toimib. Hiljem avastasin,et ees parktuled ja taga ka põlevad,aga õrnalt vilguvad. Korra lõi armatuuri peale vea ka ,et tagumised pirnid mõlemad läbi.
On kellelgi midagi sellist ka ette tulnud ?
Tänan.
Tänan.
ega parktulepirne LED'ide vastu pole vahetatud?
- Gold
ei ole, tavalised on.
Loodan ,et tuledemoodulis veel midagi läbi pole..
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Enda autol järgmine probleem:(Bmw e39 LCM 4) Nimelt hakkasid ühel hetkel kõik tuled täiesti segast peksma. Täistuled hakkasid põlema suvalistel hetkedel ning üks täistuli põles ka ilma süüteta, suunakad ei töötanud, armatuurivalgustus strobos, parktuled vilkusid. Tuledelülitist ei saanud enam tulesi sisse-välja lülitada jne. Lõpuks jäid põlema ainult lähi ja tagatuled, muud tuled enam ei töötanud. Võtsin aku juhtme u. pooleks tunniks maha ning tagasi pannes oli kõik korras, kuni tänase hommikuni, mil sama jama jälle pihta hakkas. Diagnostika näitas tuledemooduli viga, ega seal vast muud olla saagi? Saaksin x5 pealt uue mooduli, kuid mida peaksin ostes veel jälgima. Kas piisab sellest, et tegemist oleks auto lwr märgisega mooduliga, või on midagi veel? Samuti, kes saaks Pärnus hakkama mooduli kodeerimisega?
- Gold
----------------------------------------------------------------Gold kirjutas:ei ole, tavalised on.
Mul peale moodulikivi vahetust peksab armatuuri peale vigu.(Et kuskil on pirn läbi vms.) Tuleb välja ,et tekkis uus viga või oli enne mitu tükki tekkinud.
Pimedas panin veel tähele ,et tagatuledel on vasakul pool eredam valgus, kui paremal.
Enda mõistus vist enam üle ei käi sellest. Oskab keegi midagi soovitada või peaks kellegi targema poole pöörduma.
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Mul põleb parem täistuli.. Ja ülejäänud tuled värelevad. sain LCM 2 aga viga täpselt sama.
Keegi mainis IKE probleemi. On keegi kursis?
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
LCM 2 ja täistuli peal = LCM2 katki. FL autodel peab olema LCM3!
- Toomas_K
Mul oli LCM A eelmainitud probleemiga...
panin nüüd LCM 2 ja probleem jäi samaks. Sain win koodi ja läbisõidu uude LCMi progretud aga jah täistuli ikka põleb.
Nagu viga oleks mujal vms..
- arnis
Tuledemooduli juures mingit juhtmete pornot pole?
Millegipärast arvan, et said tuksis mooduli.
- Toomas_K
Ei mingit juhtme porri pole.
ja moodul oli töökorras. Täna proovisin veel lahtiühendada kaugtule kangi pistiku, tuledelüliti ja isegi IKE ja mingid releed mis leidsin kindalaeka tagant. Mingit kasu polnud. vool samamoodi peal.
Teab keegi kellega LCM veel suhtleb???
Ja progremisest... on talle veel vaja midagi õpetada peale vin koodi ja läbisõidu?
- arnis
Moodul suhtleb kümnete teiste asjadega, ka läbi diagnostikaliini.
Käsu ühel täistulel põleda aga ei anna mitte ükski neist.
Moodul ei ole korras.
Muidugi võiks veenduda, et pirni ja mooduli vahel oleks õige ühendus,
mitte mingi porno. Ka kapoti alt peaks vaatama.
