E39 kolin pidurites?
BMWpleasure
Kas kellelgi on samamoodi olnud ja mis siis teha?
Auto : 525 D 2000a. E39 sedaan
Suvest saadik esisillast kolinat kuulnud, metalne kolin ja nüüd avastasin et kui aukudest läbi sõites pidurit peal hoida siis ei kolise. Mis viga on? Kas klotside vedrud? Või liugtapid? Vms?
Ratas alt ära käega kangutades ei kolise, ei jaksa vb nii kõvasti kangutada.
M.
M.
BMW 525d 120kW 2000a E39
Re: E39 kolin pidurites?
Pigem läbi siiski suure tõenäosusega mõni õõts või puks.Logista sild läbi või lase seda kuskil teha, peaks olema suht odav teenus.
Mul oli läbi näiteks alumine õõts, kui pidurdades kolin ära kadus, seega usun et viga pigem silla pooles kui pidurites. Proovi tõsta ratas maast ja vaata kas ratast saab logistada vasakule-paremale, üles-alla. Kui pidurdades kaob kolin, siis peaks kuskilepoole logistates olema loksu tunda.
Roolilatt ja rooliotsad annavad samamoodi kolinat ... ühesõnaga tuleks kriitiliselt kogu esisild lasta üle vaadata.
Indrek
BMWpleasure
autot on remondikohas mitu korda väänatud ja logistatud ja ütlevad, et ükski õõts ega midagi läbi ei ole.
Siiski kas pidurisadul ei hakka kolisema kui liugurid läbi vms? Imelik on see et käega pidurisadulat liigutades ei kolksu.
ma vaataks alustuseks klotsid ja eriti nende vedrud üle
BMWpleasure
imelik ongi see et klotsid on hiljuti vahetatud ja kulumisruumi veel küllaga, ca 7 mm ja vaatasin üle, klotsid ilusti vastu ketast ja vedrud ka nagu oleks korras, käega ei liigutanud küll klotsi.t6nu kirjutas:ma vaataks alustuseks klotsid ja eriti nende vedrud üle
Muiugi aukudest sõites löök palju tugevam kui käega kangutades.
Mõtlesin, et surun pidurisilindrit natuke sisse et klotsidelt pinge vabaneks, siis loksutaks sadulat, oskab keegi öelda kas sadul peab täiesti paigal olema või võib liugurite peal nati liikuda?
Mul on samasugune metalne kõlin tagasillas ja see heli on seotud ebatasase tee ja aukudest läbi sõitmisega.
Ma samamoodi käega liigutades ei saa aru et midagi loksuks või liiguks ebaloomulikult,kusjuures paar kuud tagasi läbis auto ametliku tehnoülevaatuse!
kui tagasillas, siis seal kolisevad sageli käsipiduri klotsid trumlis
see on suporti kolin raudselt.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Mu E36-l oli kunagi sama jama ja kolinat tekitasid välimised piduriklotsid, mis oma pesas liikusid vabalt.BMWpleasure kirjutas:Suvest saadik esisillast kolinat kuulnud, metalne kolin ja nüüd avastasin et kui aukudest läbi sõites pidurit peal hoida siis ei kolise.
BMWpleasure
mis sa tegid siis ? Kas vahetasid klotside vedrud ära või pingutasid neid peale kuidagi?marek555 kirjutas:Mu E36-l oli kunagi sama jama ja kolinat tekitasid välimised piduriklotsid, mis oma pesas liikusid vabalt.BMWpleasure kirjutas:Suvest saadik esisillast kolinat kuulnud, metalne kolin ja nüüd avastasin et kui aukudest läbi sõites pidurit peal hoida siis ei kolise.
Klots iseenesest kulunud ei ole, sisemised natuke rohkem aga välimised kuskil 7-8mm, sisemised kuskil 5mm kulumispinda.
Mul kolises sama moodi. Viga oli sarniiris.Lasin kontrollida kolmes erinevas töökojas ja alati oli vastus,et sillas kõik tipp-topp.Lõpuks tuli omal ikkagi auto alla ronida ja viga üles leida,Lõtk oli olematu,aga kolin kõva.Kolina põhjustaja oli parempoolne alumine sarniir.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
oli sama probleem autot ostes, avastasin et piduri sadulad alt niipalju kulunud et klots liikus üles-alla. esmalt keevitasin klotsi kõrvale natukene peale et tihedamini vahel oleks ja kolin kadus. nüüd aga järgmine mure et sadul vaid kindlast kohast kulunud.seega tuli klotsilt maha lihvida ja hoopis sadulale peale keevitatud. asi toimib, auto vaikne.
Toy`s For Boy`s
BMWpleasure
tundub et oligi sarniir ikkagi. Sai veel käidud mitu korda remondis loksutamas, öeldi et korras sild, sõitsin seal samas aukudes ja nad kuulsid ise ka nagu vanker sõidaks. Kiire ka neil koguaeg. Siis mingi aeg läksin uuesti, kontrolliti pidureid, kõik korras, kulumisjälgi pole. Lõpuks soovitasin siis rattad "tööasendisse" panna, pandi torujupp käänaku alla ja lasti tõstukiga autot madalamale niipalju et ratas oleks enamvähem "tööasendis", siis uuesti loksutama, tunda andis vasak ees ülemise kõvera õõtsa sarniir ja vasak sisemine rooliots. Vahetasin mõlemad ära ja nüüd kolin kadunud. Praegu ühe sõidu ainult teinud ca. 100km aga üle raudtee ja mööda traktori jälge lumisel teel kolinat pole.jõmmu4 kirjutas:Mul kolises sama moodi. Viga oli sarniiris.Lasin kontrollida kolmes erinevas töökojas ja alati oli vastus,et sillas kõik tipp-topp.Lõpuks tuli omal ikkagi auto alla ronida ja viga üles leida,Lõtk oli olematu,aga kolin kõva.Kolina põhjustaja oli parempoolne alumine sarniir.
