Tekkis kysimus , kas 93 a 525 tdsil hakkab see nn roheline ring põlema kui k6ik kyynlad on korras v6i ei.
Avastasin spidoplokist , et seal ei olegi olnud sel autol yldse pirni. Samas panin pirni sisse , aga põlema ta ei läinud.
525tds ``Roheline ring``
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: 525tds ``Roheline ring``
See niinimetatud roheline ring oli 524td-l ning tds-i puhul see tööle ei hakkagi. Enda autol sai peale pandud 524td spidoplokk ning ka tööle ei hakanud, arvatavasti ei tule ajust vajaliku signaali peale.
- killer666
JAh. sai lahatud seda asja.
524jal tuleb see eelsüütereleest , aga 525 on teistsugune ajumoodi asi seal relee asemel.
