Probleem E46 armatuuriplokis puruks tehtud valgustusega
over92
Postitus Postitas over92 »
Probleem siis järgmine autol ,ei tööta veojõukontroll! Hakkasin viga uurima ,et miks isegi armatuuris nende kohta mingi tuli ei põle aga minu kahjuks olid need Pirnid(led) katki tehtud:S arvatavasti on mõni abs andur vms ära ja selle peitmiseks led katki tehtud. Küsimus siis selline ,et kas on võimalik neid led vahetada ? ja millised ned olema peaksid ?
marek555
Re: Probleem E46 armatuuriplokis puruks tehtud valgustusega
Postitus Postitas marek555 »
Peaks olema ikka võimalik neid eraldi vahetada:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1435280
