k:ccfl rõngastule ploki kohta
bmwRe39
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Postitus Postitas bmwRe39 »
nimelt siis tuttaval rõngastule plokk lakkas töötamast- aga oleks huvitav teada mis põhimõte sellel plokil on?
kas see töötab starterina või on takisti?
loodan et saite küsimusest aru ja jään asjakohaseid vastuseid ootama
Lgp
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: k:ccfl rõngastule ploki kohta
Postitus Postitas Riivo »
lihtsam uus osta kui hakata küberneetikat aretama :D
´17 4Drive
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
bmwRe39 kirjutas:nimelt siis tuttaval rõngastule plokk lakkas töötamast- aga oleks huvitav teada mis põhimõte sellel plokil on?
Lgp
see on nagu ksenoni plokk, takisti ja võimendi sees, kui sõbral mingi e36 - 39 -38 -46 siis peidke plokki tulede sees, annab umbes pool aastat juurde
+372 5 100 607
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Mina vahetasin aastas vähemalt ühe ballasti kummalgi tulel ja lõpuks loobusin nendest CCFL rõngastest.
Pool aastat tagasi panin LED rõngad ja väga rahul, need on niipalju heledamad, et saab ilusti päevasõidutuledena ka kasutada :)
bmwRe39
need olid minu vanad tuled ja kestsid ilusti 2a ja loovutasin nüüd need sõbrale ja järgmisel päeval läks üks läbi...
kustkohast neid plokke võimalik osta?
Riivo
aga palun http://www.autonext.ee/katalog-produkts ... -eyes.html
Mida veel ise soovitan...rõngaste-blokkide vahelised pistikud unustage ära,need lõigake küljest, jootke kokku ja termokahanevad rüüzid peale...palju niiskuskalasid jääb vähemaks...ja kel pole võimalik blokke tule sisse peita siis soovitan need ära katta või sisse mässida..
´17 4Drive
bmwRe39
Kuno_T
jäin teemakohast infot ootama ja uurisin mis süsteemiga toimib (takistina,võimendina) mitte ei uurinud mingit kobakäppade reflektorite rikkumise teemat...
see selleks....nüüdseks leitud uus ballast ja asi toimib
keda rohkem peaks huvitama siis infot leiab http://www.sanken-ele.co.jp/prod/librar ... l04ec0.pdf
