Abi e36 juhiiste kinni
Malossy1
Postitus Postitas Malossy1 »
tervi selline probleem et tahan juhiistme välja võtta aga ise ei liigu piisavalt palju ette et saaks paremalt tagumise poldi välja keerata
Ise pole ammust ajast korralikult ette poole liikunud
Re: Abi e36 juhiiste kinni
Tõsta iste kõrgeimasse asendisse, siis saad.
Malossy1
ei saa et istet ette poole saada jääb kuskil 10cm puudu et tagumist paremale poldile ligi pääseks.
karmo
Postitus Postitas karmo »
seal peab siis küll mingi mehaaniline takistus ees olema,ma ole seda töönud teinud ise ja iste liikus vabalt niipalju,et sai kõik vabalt lahti keerata
Malossy1
jube haige olen vaatanud ei ole takkistusi ega midgi lihtsalt iste ei taha ette tulla nagu olek lukk ees et ei lase liikuda iste läheb täpselt minu suguse 1meetri ja 70cm pikkuse juhiga täppi lihtsalt lukk peal ja kõik ei sa lõigata relakaga läheb põlema
