E36 esiklaasi vahetus.
Vabandan kohe kui teema vales kohas ja võimalusel postitada seda õigesse kohta.
Siit soovin siis leida infot. palju aega ja raha võtab see protseduur.
Kus saab kõige paremini ja odavalt seda vahetada?
Paljud on sellega puutunud ja oskavad soovida. Kuna endal juba ammu karjub klaasi vahetuse järgi siis oleks soov seda ära teha. Siin oli 1 inimene kes pakkus vahetus 90e.ga kuid enam ei mäleta kasutajat.
Klaas + vahetus siis.
Ette tänades.
Ette tänades.
Re: E36 esiklaasi vahetus.
no kasutatud klaase saab normaalseid 30ga ja vahetus läheb olenevalt kohast siis 30-45 tartu kandis
kui tutikat värki tahad siis 170euri ringi selle sees on vist uus tihend ka, na täpselt ei tea
e36 suur probleem on jah et üleval servas olevat tihendit ei saa enamasti tervelt kätte ja see suht kallis. kui ise hakkaja oled saad ca 20euriga vahetuse(ostad materjali ja vahetad ise) ja muidugi pluss klaas
endal vahetasin ise. läks maksma klaas 32.- ja liim+krunt 17.- ulemise tihendi asendasin silikooniga
- nukitsamees
vast saad siit teemast abi;)
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=101027
ise kasutasin kasutaja klaasimehe abi;) töö oli kiire ja korralik;)
e36 Touring;)
Kas ühe tuubi liimiga saab hakkama?
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Saab küll hakkama, väheke peaks ülegi jääma.MatisM kirjutas:Kas ühe tuubi liimiga saab hakkama?
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Kristjan.S
Endal pandi uus klaas 90 euri eest, töö raha selle sees .
sai eelmine nädal kah klaas ette endale . Pärnus Glaasdrive vms 98e. väga hästi kõik sobib ja toimib:)
Antud auto puhul on kasutatud klaasi ostmine suhteliselt . Romulast saad kasutatud klaasi 30€, tutikas klaas 50-60€. See lisa paarkümmend € on seda kindlasti väärt.
Lisaks uus esiklaasi liist 10€ + vahetus~45€.
Sõber käis Autoklaas1-s, seal oli -20% ka mingi aeg tagasi.
Siin ka kampaaanialeht: http://www.autoklaas1.ee/uudised/sobrakuu-eripakkumine/
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Siin juba esiklaasi kohta teema olemas, et küsimus järgmine oskab keegi öelda kas tartukandis ka mõni selline spets mees on kes oskaks vana klaasi E36 nii eest ära võtta et terveks jääks. Mure järgmine et mul on klaas alt äärest lahti aga klaas ise täiesti terve ilma täketata ja mõradeta, sooviks ta uuesti korralikult ette lasta liimida ja panna ka uus liis kuna see kadunud üldse.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Iga vähegi normaalsem autoteenindus, mis tegeleb klaaside vahetamisega, peaks sellega hakkama saama.
- Heix
see sõltub ka sellest kuidas on see klaas ette liimitud,ja tegelen ka klaasivahetustega ning on ette tulnud olukordi kus klaas on praktiliselt liimitud vastu keret(peaks olema igal pool sümboolne 4-6mm vahe ja siis sealt seda liimi läbi lõigata/saagida on üks paras k4pp.mart156 kirjutas:Siin juba esiklaasi kohta teema olemas, et küsimus järgmine oskab keegi öelda kas tartukandis ka mõni selline spets mees on kes oskaks vana klaasi E36 nii eest ära võtta et terveks jääks. Mure järgmine et mul on klaas alt äärest lahti aga klaas ise täiesti terve ilma täketata ja mõradeta, sooviks ta uuesti korralikult ette lasta liimida ja panna ka uus liis kuna see kadunud üldse.
Ehk,olen nõus sul selle klaasi nii eest kui uuesti ette panema,materjalid minu poolt ja hind 30€.
Kui keegi pole seal eelnevalt paska teinud.
ainult et peaksid tulema Jõgevale ja kindlasti mingi aja kokku leppima sest ma tavaliselt TLN.
E36 m50b20
- Martin_U
Selle kohta ma nüüd küll hetkel ei oska midagi öelda kui kere külge ta liimitud on. Liistu peaksin ise kaasa võtma?
- Heix
mart156 kirjutas:Selle kohta ma nüüd küll hetkel ei oska midagi öelda kui kere külge ta liimitud on. Liistu peaksin ise kaasa võtma?
liistu peaksid ise võtma,liim ja muud vajalikud asjad minu poolt.
e36l peaks küljepealt need tihendid ära käima ja siis peaks nägema kas on vahe vahel või ei...Tegelikkuses on nii et kui ta ongi liimitud vastu vms siis on üsna raske teda sealt tervelt kätte saada ja see võib võtta kuni paar tundi....ja üldjuhul klaas niisama läbi ajama ei hakka...kas on liimiga koonerdatud või või pind puhastamata ja muud probleemid...väga vanade autode puhul see teema et alt vb roostetab.
E36 m50b20
- Martin_U
Ei usu et alt roostetab sest niipalju on alt servast näha ja seal roostetamise märke pole.Heix kirjutas:mart156 kirjutas:Selle kohta ma nüüd küll hetkel ei oska midagi öelda kui kere külge ta liimitud on. Liistu peaksin ise kaasa võtma?
- Heix
mart156 kirjutas:Ei usu et alt roostetab sest niipalju on alt servast näha ja seal roostetamise märke pole.Heix kirjutas:mart156 kirjutas:Selle kohta ma nüüd küll hetkel ei oska midagi öelda kui kere külge ta liimitud on. Liistu peaksin ise kaasa võtma?
ehk siis otsusta,eelkõige sobiksid mulle nvd,kui huvi anna teada ja hinnas annaks ka veidi rääkida..
E36 m50b20
