TSI: E34 paagi tasemeanduri remont (seier valetab,uimane)
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Genne
Postitus Postitas Genne »
Tere.
Kindlasti paljudel E34-del on probleem, et kui paagis on umbes 20L või vähem kütet, näitab seier kalossinumbreid. Näiteks minul ei läinud põlema isegi kütuse tuluke õigel ajal ja tänu sellele jäin Tallinn-Tartu trassil tee äärde. Üldiselt viskas asi siibrisse ja ega midagi, garaaži :idea: .
Vajalikud riistad:
1.kruvikeerajad
2. Suuremas koguses kaltsu
3. Mingi puhastusvahend aerosoolis (mul oli brake cleaner)
4.õlled (eriti ei soovita, sest tegu on suht peenikese tööga ;) )
Tööaeg: 60min.
1.Tuleb jõuda paagi luugini :
2. Eemalda see, avaneb selline pilt:
3. Eemalda voolikud, pistik. Keera kinnitusrõngas lahti, sikuta kupatust ülespoole. NB! Ära rapsi, sest pump on paagi põhjas kinni:
4. Pumba voolik lahti ühendada. Seejärel saad ujuki korpust rohkem väljapoole tuua. Ujuki korpus on kaane küljes kinni kahe nõkatsiga, ava need:
5. Ujuki korpuse all on üks parajalt piix mutter. Minul ta ei tulnudki lahti ( polnud korralikku võtit ) ja plastik andis järgi. Aga pole hullu, sest tagasi pannes hoiab kogu kupatust koos ju kaas, mille sees ujuki korpus oli:
6. Korpus tuleb pealt ära, avaneb see, mis karul kõhus:
7. Nagu näha, oli asi ikka päris ropp. Puhastasin kõikvõimalikud kohad ja pingutasin ujuki külgedel olevait klemme. PS! Olge ettevaatlikud, et terminaaltraate ära ei lõhu, need tundusid päris õrnakesed olema.
8. Ja asi tagurpidi kokku tagasi.
Värk töötab, sai nagu uus.
Jõudu teile!
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: TSI: E34 paagi tasemeanduri remont (seier valetab,uimane)
Postitus Postitas Riivo »
töötas ka 20-st allapoole ilusti??
´17 4Drive
ivari
Postitus Postitas ivari »
Lisaks tasub kontrollida üleval asuvaid jootekohti. Peale pingutamist ja puhastamist ei näidanud ikka täitsa õigeid takistusi ning jootsin need üle ja peale seda sain samad mõõtmistulemused nagu tehas ette nägi.
Ingliskeelne piltidega juhend koos takistuste väärtustega: http://www.fileoffset.com/bmw/e34_sender_unit.php
rubents
Postitus Postitas rubents »
Huvi pärast võiks need kaks traati teistpidi külge joota, et kulunud osa jääks valetama 60-80L
Või siis puhastamise asemel uued traadid külge joota ( kui teaks materjali ja jämedust)
Omamoodi luksus :P
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Ümberpööramine tõenäoliselt pole arukas- kui traat on peenemaks kulunud, on ta kogutakistus samuti muutunud ja seetõttu tõest infot ta ei pruugi hakata andma.
Eritakistuse ja läbimõõdu järgi arvutasin välja, et tegemist peaks olema 0,06 mm läbimõõduga konstantaanist traadiga. Siitpoolt maakera mina seda ei leidnud. Aga plaanis on mikimaalt tellida.
rubents
Kui tellimiseks kunagi läheb siis anna teada,
Usun, et foorumis huvilisi veelgi ;)
Omamoodi luksus :P
Robert525
Peamine sõiduk: BMW 525 Tds e39
Postitus Postitas Robert525 »
puhastasin samamoodi ära aga ikka paneb pange näidik. :evil:
JanekT
Peamine sõiduk: xc90/r33 gtst/e36 kupee 318is
Postitus Postitas JanekT »
Kas bensuka ja diisli omad on samad,kui ei,siis mis on nende erinevus :?:
Toomas94
Peamine sõiduk: Bmw 328I Coupe
Postitus Postitas Toomas94 »
JanekT kirjutas:Kas bensuka ja diisli omad on samad,kui ei,siis mis on nende erinevus :?:
Ma väga ei usu et erinevad on aga ma lähen võtan kohe lahti ja annan teada
Bling Blingi asemel on mul kaelas koduvõtmed!
JanekT
Toomas94 kirjutas:
Jään ootama :D
Toomas94
JanekT kirjutas:
Toomas94 kirjutas:
Jään ootama :D
TDS`il on täpselt 1:1 le, võtsin enda oma lahti vaatasin ei olnd mõtet isegi puhastama hakata ja võtsin sõbra 2,0`se oma ja istus 1:1 ainult juhtmed pidi teised panema kuna bensuka omal polnd seda pistikut
X5ZU6Y1
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas X5ZU6Y1 »
Mul oli tore üllatus kui asjad paagist välja kiskusin.Pilt Pilt
Kuidas se võimalik on? :D
iaanek
Tagurdades on kännule või vanamutile pihta saadud, plastikpaak lömmi ju ei jää.
Niki
Postitus Postitas Niki »
puhastasin ja pingutasin ka neid traatw ja hakkas isegi midagi näitama küll aga on selline nali et kui auto mõne minuti töötab kukub seier jällenulli. Oskab keegi selle kohta midagi öelda?
Toomas94
ripspeed kirjutas:puhastasin ja pingutasin ka neid traatw ja hakkas isegi midagi näitama küll aga on selline nali et kui auto mõne minuti töötab kukub seier jällenulli. Oskab keegi selle kohta midagi öelda?
Selle huiavinka viga vast mis seda taset mõõdab(see mis seal traatide peal jookseb), ma arvan aga kindel pole
Kui vaja siis üks vedeleb mul
-Sten-
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas -Sten- »
Keegi teab kus e39 touringul see asub ? ja kas süsteem on pmst sama ?
Ivar_S
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa
Postitus Postitas Ivar_S »
Võtsin minagi eelpool mainitud remondi ette. Tõesti, see valge plastik toru on igasugu sodi ja jama seest täis, traadid samuti. Puhastasin kõik korralikult ära aga rapsisin vist liialt, nimelt, kolmest juhtmest( pruun, sinine, hall) tulid kaks tükki lahti(sinine ja hall) ja ei tea milline juhe millise klemmi külge käib. Eelnevalt postitatud piltidelt ei loe värvide järjekorda välja ka. Ehk on teemaalgatajal veel meeles et mis ja kuhu. Saaks teada mis järjekorras need juhtmed käivad ,kutsuks usina tinutaja oma kolviga appi antud juhtmeid jootma. Kellel huvi ja oskus olemas, helista 56 97 14 55
Ivar
Genne
Kahjuks ei mäleta, kuid keegi teine saaks enda paagi pealt vaadata.
Ivar_S
Õhtu
Ostsin kolvi jootmiseks ja saingi selle töö tehtud. Ühelt pildilt suutsin juhtmete asetuse ka välja lugeda. Ainult ei mõistnud seda kuidas neid traate pingutada saab?
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Kui sa tähelepanelikult vaatad tasemeanduri alumist osa (kuhu traadid on kinnitatud) , siis näed, et traat jookseb väikese klemmi vms alt läbi. Võid võtta peenikese otsaga näpitsad ja hästi õrnalt seda klemmi allapoole painutada. Rõhk sõnal hästi õrnalt! Päris pillikeel ei pea saama aga mul need traadid enam ühest äärest teise ei lotendanud.
N4pst3r
fronned
Peamine sõiduk: Bmw e36 330i
Postitus Postitas fronned »
http://www.fileoffset.com/bmw/e34_sender_unit.php" onclick="window.open(this.href);return false;
pässaäss
Postitus Postitas pässaäss »
kust veel seieri valetamise korral viga otsida ?
mässasin ühe anduriga niikaua kui see puruks läks, nüüd olen kolme andurit veel proovinud aga seier ikka passib 20ne juures, kui tegelt paagis on 0 kütet ..
01tuner
Postitus Postitas 01tuner »
Proovi liigutada ujukit seal sees. Proovi keerata seda valget anumat, äkki ujuk kinni jäänud 20l peale. See ka võimalik peale lahti kiskumist ja tagasi panemist. Või keerata ja liigutada seda anumat paagi sees, äkki on tsipa vale koha peal, hakkab ka rolli mängima.
plaxa
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA
Postitus Postitas plaxa »
tere mure siis selline et 525tdsil põles pikemalt küttetuli ja kui tankisin 30l küttet hakkas näitama et paagis on veidike üle 20l kas see on üige või paneb vänta sest raamatust lugesin välj et kui tuli põlema läheb jääb veel reservi 7 liitrit siis oleks asi nagu õige vüi siiski peaks mu seier näitama praegu 20 ja 40 vahel ehk oskate aidata
KristjanK
Paagi andur näitab ikka kogukütust paagis. Sh see 7 liitrit, pärast milleni vähenemist hakkab kütuse tuli põlema. Seega võid alustada sellest samast anduri puhastamisest ja nende traatide pingutamisest. Mida vähem kütust sul paagis on, seda mugavam majandada ja ühe soojaga soovitaks ka etteandepumba alt selle kaka ära puhastada. (selle käigus vaheta ära ka see o-tihend, mis takistab kütuse allavajumist) Õpetuse leiad siitsamast TSI alamkategooriast. ;)
Edu!
plaxa
tänan vasatamast
Algis
Postitus Postitas Algis »
Kas keegi aitaks kah selle tasemeanduri korda teha?
raxxx18
Peamine sõiduk: Bmw e38 725TD
Postitus Postitas raxxx18 »
Keegi seitsmese e38 kohta ka oskab midagi rääkida ehk :) ?
vanosb20
Peamine sõiduk: Bmw e34, 520
Postitus Postitas vanosb20 »
Tänud, sain lahendatud enda 5sel selle kütteseieri probleemi. Ei taha küll ropendada, aga ei tea millest, ujuri vahel oli nii palju mustust..
