Tänud!Inc kirjutas:http://www.eabjr.com/E36-Display-Language.phpalarh kirjutas:E36l 11 nupuline obc. Ühendasin lahti korra ja panin tagasi ning muutus saksakeelseks, ennem oli inglisekeelne. Samuti näitab et check on ok, ennem näitas ilusti, et klaasipesuvedeliku tase madal. Was is lus. Kuidas ma inglisekeelseks selle tagasi saan?
rubriik "rumal küsimus"
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Oskab keegi midagi öelda, jubedalt huvitab, kuigi ise ei usu eriti...karl1 kirjutas:mario. kirjutas:E32 on keset põhja nt. avariilüliti, kui auto peaks pauku saama, lüliti rakendub ja kesklukk lööb ennast lahti, et oleks võimalik inimestel välja roomata. 90ndate keskel varastati neid autosidki sellesama lüliti tõttu - tõsteti tungiga tagaots üles ja pandi vasaraga keset põhja. Signa maas ja lukud lahti. Edasine juba oma rida. Ma usun, et sul see wheelhop andis anduris tunda. Arvutiga peaks olema näha ja mahavõetav, kuigi 92.a bemm väga arvutiga ei suhtle.
Tõsijutt või ?![]()
- ozzu
Mis amordid oleks soodne ja mõistlik panna 97a. e39 525tds-i sedaanile ette?
Äkki oskab keegi mõne viitega aidata?
Küsimus selline kas keegi on kokkupuutunud nahkistmete remondiga, selle all mõtlen ma aukude paikamisega. Kas on olemas mõni remont komplekt poest saadaval?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
suss kirjutas:Küsimus selline kas keegi on kokkupuutunud nahkistmete remondiga, selle all mõtlen ma aukude paikamisega. Kas on olemas mõni remont komplekt poest saadaval?
Äkki sellest on abi?Kiidetakse küll http://auto.smartservice.ee/?lang=est&m ... =20&m3=110
StenV70
Kas e34 525tds-i automaatkast istub e34 520i külge?
Või üldse milliste mudelite kasti otsida(et otsinguringi laiendada).
Kas M3 vedrud lasevad auto natukene madalamaks kui e36 318iS originaalvedrud? Oskab ehk ka millimeetreid öelda siis juba? Tänud!
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
-15mm peaks olema.
Kas selle 15mm sisse on ka see arvatud, et 4silindriga mootor märksa kergem kui 6silindriga?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
R4 vs R6 on erinevad vedrud, aga kui r6 omad paned r4 siis jääb jäigem. Eks siis vast kõrgem ka, selles pole kindelunekaru90 kirjutas:Kas selle 15mm sisse on ka see arvatud, et 4silindriga mootor märksa kergem kui 6silindriga?
- Riivo
võta bmwfansis oma auto ette ja olemasoleva käigukasti tootekoodil klikkides saad teada millistel neid veel esineb.StenV70 kirjutas:Kas e34 525tds-i automaatkast istub e34 520i külge?
´17 4Drive
StenV70
Tänud vastamast.
Praeguse seisuga sai 325ia kast alla ja sõidab 520ia peal küll.
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
terve!
kiirelt vaja teada, kas E34 uduka pistikud klapivad E36 omadega?
E39 PFL ja FL välimised liistud on sama laiad?
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
m3 omad is-ile pannes ei tohiks auto madalamaks küll minna minu loogika järgi.kaaluvahe ikka üsna arvestatav ju.darkie kirjutas:R4 vs R6 on erinevad vedrud, aga kui r6 omad paned r4 siis jääb jäigem. Eks siis vast kõrgem ka, selles pole kindelunekaru90 kirjutas:Kas selle 15mm sisse on ka see arvatud, et 4silindriga mootor märksa kergem kui 6silindriga?
Kas keegi viitsib selle õpetuse teema lingi anda kus näidatakse kuidas enda auto lisasid ja asju netist vaadata saab?
seda otsisingi, tänud!iaanek kirjutas:Vaata siia http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=3&t=139168
kuskohast netis ma näeksin autovärvide hindasid?
vaja just ''värvikood'' bmw-schwarz 2
ja lakk.
ja lakk.
- Chris_P
kas see on normaalne , et iga kord kui ma auto käivatan, pean ma plaadi kuulamiseks vajutama seda "mode" nuppu ja ise EQ paika panema
? harva juhtub nii,et käivitamisel hakkab plaat kohe mängima,üld juhul kuulen esimese asjana ikkagi sahisevat raadiot
Viimastel päevadel unustab ka keele eelistuse.
masinaks E46 4:3 ekraaniga
kui viimati kuulati plaati siis peaks uuesti käivitamisel samuti plaati mängima, samuti peaks tal meeles püsima ka raadio ja cd EQ settingud. Minul töötab nii, masinaks samuti e46 ja 4:3 ekraaniga.LilengineBmw kirjutas:kas see on normaalne , et iga kord kui ma auto käivatan, pean ma plaadi kuulamiseks vajutama seda "mode" nuppu ja ise EQ paika panema? harva juhtub nii,et käivitamisel hakkab plaat kohe mängima,üld juhul kuulen esimese asjana ikkagi sahisevat raadiot
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
- Chris_P
krt, ma arvasingi ,et see peab nii ikkagi käima. dafuq 's going onraul123 kirjutas:kui viimati kuulati plaati siis peaks uuesti käivitamisel samuti plaati mängima, samuti peaks tal meeles püsima ka raadio ja cd EQ settingud. Minul töötab nii, masinaks samuti e46 ja 4:3 ekraaniga.LilengineBmw kirjutas:kas see on normaalne , et iga kord kui ma auto käivatan, pean ma plaadi kuulamiseks vajutama seda "mode" nuppu ja ise EQ paika panema? harva juhtub nii,et käivitamisel hakkab plaat kohe mängima,üld juhul kuulen esimese asjana ikkagi sahisevat raadiot
- fedja
kontrolli b+ ja acc juhe üle
- Chris_P
mis ,kus ?fedja kirjutas:kontrolli b+ ja acc juhe üle
Makil on taga kaks "+" juhet. Üks on pidev toide ja teine on siis nn aktiveerimis toide. Kui need on omavahel vahetuses või muud moodi valesti ühendatud, siis kaovadki raadio mälu ja seaded ära.
+372 53482016
- Chris_P
aha, ja seda pean ma vaatama siis ekraani tagant või pagassist? . I feel so stupidSaareSiim kirjutas:Makil on taga kaks "+" juhet. Üks on pidev toide ja teine on siis nn aktiveerimis toide. Kui need on omavahel vahetuses või muud moodi valesti ühendatud, siis kaovadki raadio mälu ja seaded ära.
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Tere.
Mul on 2000a. BMW e39 530d M-pakett
Soov vahetada tavaline M-paketi rool Multifunct. M-rooli vast. Kas peale rooli läheb mul veel midagi vaja, et nupud tööle saada ja kui läheb, siis mida?
Olen kuulnud, et diislil käib asi lihtsalt.
Mõnda õpetust äkki leidub?
Ette tänades...
Selline rool plaanis panna http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ltifunc-2/
Sellise asemele http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... bag_smart/
Ette tänades...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
2.0 110kw e36 92a.
libedaga piduridab jube kehvasti, abs ragistab täiega aga üldse pidamist ei ole, mõtlesin et võtan kaitsme välja ja proovin siis, äkki läheb paremaks veits kasvõi.
sellega seoses tekkiski küsimus et mis number kaitse abs-i kaitse on? äkki keegi teab kiireti öelda, siis kergem minna ja see kohe välja tõmmata!
tänud
kaitse käes! number 38
tänud
Viimati muutis IndrekJ, 05.01.2012 21:00 44, muudetud 1 kord kokku.
Kas siin foorumis on kedagi, kes abistab asjade ostmisel ebay-st? Mõningase tasu eest loomulikult. Ise kiirelt otsides ei leidnud.
keeRISTOrm
Streetrace foorumist kasutaja "saarlane" aitab sind kindlasti. Positiivsed kogemused
Olnud: E34 520i , E34 525tds
