E34 uste juhtmestik
E34 uste juhtmestik
Tervst!
Kas vanema ja uuematüübi elektrijuhtmestikud klapidad omavahel või ei, nimelt tahan 93a. uste seest võetud juhtmed(el aken ja kesklukk) panna 91a. autole(kaabeldus olemas, nii juhtmed kui releed)
Peab kuskil mõne juhtme ümber tõstma või on lihtsalt "pulg and play"
Jutt siis kõigist neljast uksest ja auto on sedaan.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
tel. 51991911
Re: E34 uste juhtmestik
Pead kahjuks juhtmestiku ka ukse seest välja vahetama
91a autol ei olegi ustes juhtmestikku on ainult kesklukk aga el aknaid pole kuid autos on täiskaabeldus, 93a ustest on võetud el.akna mootorid ja kogu juhtmestik.
Kas saab juhtmestiku ja el akna mootorid paigaldada, et äkki mingisugused juhtmed ei klapi omavahel ikkagi 91 ja 93 aasta ja mingi aeg nende aastate kanti oli kaabeldusega vist mingid erinevused.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
tel. 51991911
aga kas 89 aasta omal on uste sees el akna jutmed?
mul on 91a ja ustes juhtmeid pole aga autopoolelt on kõik juhtmed olemas kuni uksepiitadenirax632 kirjutas:aga kas 89 aasta omal on uste sees el akna jutmed?
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
tel. 51991911
- Telefon: 56623817
Minu omal samuti ja uste sisse juhtmeid otsides pidin silmas pidama uksepiitade sees olevate pistikute vastavust, kuna need võivad kardinaalselt erineda.luigand kirjutas:mul on 91a ja ustes juhtmeid pole aga autopoolelt on kõik juhtmed olemas kuni uksepiitadenirax632 kirjutas:aga kas 89 aasta omal on uste sees el akna jutmed?
Kui ma õigesti mäletan, siis minu arust on uuema ja vanema ukse puhul erinevad ka kesklukustusmootorid ukse lingi küljes. Vähemalt esiustel. Ehk siis neil ka pistikud erinevad.
Mul endal oli sama teema, nimelt endal 91a masin ja panin 94a juhtmestiku.
suurim erinevus on kesklukku mootoris, 91a on nn vanatüübi kesklukku mootor ja pistik on erinev, ülejäänud pistikud peaksid sobima (vähemalt mul sobis
BMW 320ci e36, BMW 525e e28, BMW 740ia 93a, BMW 525i M-Tech 91a, BMW 523it E39 97a, BMW 740i e32 92a, BMW e34 525i 91a, MB W140 SL320 91a, BMW e34 525TDS 93a, BMW e30 325 touring 89a, BMW e34 525TDS M-TECH 93a
ise panin e34 90a 524td-sse 94 aasta 520 pealt el aknad.
Võtsin 520 ukse juhtmekibu välja, teibid ümbert ära, eraldasin el akende juhtmestiku(4 juhet oli mäletamist mõõda)
lisasin need 4 juhet 524 ukse juhtmetsikku. PIN-id tõtstin õigetesse aukudesse ukse pistikus( ennem olid need augud muidugi tühjad ukse pistikul)
ja kõik toimib perfektselt.
Kuna olen teatud margi esinduses tööl siis kõik vajalik oli kohe käe-jala juures ning kogu töö ühe auto pealt jupid maha ja teise peale ümber läks mingi 1,5h.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
e34 524td- No ***** ei tossa nomh:D
Aitaks keegi pinidega, et mis kuhu? Esiustel siis el aknad ja peeglid koos soendusega ja tagaustel ainult el aknad.ailiolen kirjutas:ise panin e34 90a 524td-sse 94 aasta 520 pealt el aknad.
Tänud ette!
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
tel. 51991911
