E39 uni.01a Niveauregel. inaktiv
ahtis
Postitus Postitas ahtis »
See veateade tuleb siis külmade ilmadega, kas siis seal vedrustuses külmub midagi ära ja kes tartus tegeleks sellega?
vaikeboa
Re: E39 uni.01a Niveauregel. inaktiv
Postitus Postitas vaikeboa »
Nivooamordid hakkavad lõppema. :roll:
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Nivooamortide all mõtlesid ilmselt õhkpatjasid? Kui need "ära väsivad" ehk katki lähevad, siis peaks auto tagaosa maad ligi vajuma.
Pigem on selle nivoosüsteemi rikked tavaliselt elektri poolel.
biker15
Postitus Postitas biker15 »
Minu e39-al viskab seda veateadet peale seda kui paigaldasin xenonid. Vahepeal sai xenonid uuesti halogeenide vastu vahetatud ja oli kõik korras( ei löönud kordagi veateadet). Uuesti xenonid paigaldasin, hakkas jälle aegajalt seda ette viskama! Ex see mingi elektroonika teema on!
vaikeboa
Kõrguseregulaatori viga.
ahtis
vaikeboa kirjutas:Kõrguseregulaatori viga.
Aga miks ainult miinuskraadidega?
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Võib olla reguleerandur .Põhjuseks võib olla ka kompressoris/õhksüsteemis olev niiskus,mis miinusega lihtsalt ära külmub ja veateadet põhjustab.
BMW 530 d
RAINER S
Postitus Postitas RAINER S »
biker15 kirjutas:Minu e39-al viskab seda veateadet peale seda kui paigaldasin xenonid. Vahepeal sai xenonid uuesti halogeenide vastu vahetatud ja oli kõik korras( ei löönud kordagi veateadet). Uuesti xenonid paigaldasin, hakkas jälle aegajalt seda ette viskama! Ex see mingi elektroonika teema on!
Mul oli sama jama algselt paigutasin tavalised xenonid ja oh seda tsirkust seal armatuuris mis seal toimus, aga siis uurisin veidi asja ja vahetasin välja plokid Canbus plokkide vastu ja mure kadus (lisaks ei näita see Canbus ka veateadet).
Kui aku on nõrgavõitu siis kipub ka igasugu pulli tegema kui xenonid sisse lülitada, aga kui lasta autol käia mõnda aega peale käivitamist (aku saab vähe laadida) siis pole ka mingeid probleeme.
