K:miks ei ole numbreid näha?
küsimus miks ei ole pimedas näha numbreid/andmeid..ega ka valges..pildil jäi enamvähem normaalne aga muidu ei ole näha
Re: K:miks ei ole numbreid näha?
suured tänud:)Igor_K kirjutas:Taustavalgustuse pirn läbi põlenud.
aga kuidas ma saaks ta pesast kätte selle jublaka?ja on raske pirni vahetada?:)
Võtad maki välja ja seal peaks paremal üleval väike kang olema,lükkad kangi sissepoole(või tõmbad endapoole,ei mäleta) ja Obc tuleb välja!
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Makil tuli vist see plekist raam ka välja võtta. See jäi obc väljatõmbamise kangile ette. Ja kangi tuli minumeelest tõmmata!
BMW g21 320dx
jah tänud asi korras nüüd:=) aga nüüd sellineasi et kuidas ma saan kella ja kuupäeca paika?Tauri_V kirjutas:Makil tuli vist see plekist raam ka välja võtta. See jäi obc väljatõmbamise kangile ette. Ja kangi tuli minumeelest tõmmata!
kas mitte nii ei olnud et hoiad H/dat või memo all ja siis paned süüte esimesse astmesse? pead ei anna
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
kahjuks ei funganud see nii..hakkas välis temp mõõtma kohe...-Alen kirjutas:kas mitte nii ei olnud et hoiad H/dat või memo all ja siis paned süüte esimesse astmesse? pead ei anna
lähen testin enda masinas järgi ja korjan ka obc tuppa kaasa kuna mul ka valgustus pistets
Ise näppisin ja enam ei fungi millegip.
Edit:
Valgustus on pistets kuna korjasin ise pirnid välja
todo nimekirjas on ka "obc pirnide ostmine" aga siiani on see millegip. tegemata.
Kellaja saad paika kui obc sisse lükkad ja siis vajutad kellaaja nupule ning siis üleval vasaku nupuga tunnid ja paremaga minutid. Seejärel vajutad kuupäeva nupule ja samamoodi ülemised nupud. Seejärel hoiad kuup. ja kellaja nuppu seni peal kuni keskel vilkuv punkt enam ei vilgu.
Edit:
Mazda 626 '86 | Audi 80 '91 | BMW 525i '90 | Volkswagen Passat 2.0 FSI '07 | Ford Sierra 1.8 | Skoda Superb 2.0 TDI CR 125kW '00 | Ford Sierra 2.0 | Toyota ProAce Verso 2.0 130kW '18
vist kll:Dsuht kõiki proovisin...aga ei midagi...vb midagi tegiv valesti..enam ei viitsi proovida kah.homme alles:)Alen kirjutas:UHR-i proovisid?
tänud:)homme teen äramdisain kirjutas:lähen testin enda masinas järgi ja korjan ka obc tuppa kaasa kuna mul ka valgustus pistetsIse näppisin ja enam ei fungi millegip.
Edit:
Valgustus on pistets kuna korjasin ise pirnid väljatodo nimekirjas on ka "obc pirnide ostmine" aga siiani on see millegip. tegemata.
suured tänu veelkord:) sain tööle lõpuks:)
