Bi-xenon lähitulle. Palun infot!
Palun, kas kellelgi on kogemusi, kui panna nt. BMW E39 optikaga lähitulle bi-xenon "pirn". Tavalise xenoniga on valgustus hea, aga, kui sinna panna bi-xenon, kas see toimib? Kas hakkab ka kaugemale valgustama, või on optikad erinevad ja asi ei oma mingit tulemust?
Vaja kaherattalisele esitulede näitamapanemiseks ideed...sellest ka küsimus.
Holari
Holari
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
Re: Bi-xenon lähitulle. Palun infot!
Lähitule luubil on ju katik( murdumisjoonega plekitükk) ees mis selle tule murdumisvihu moodustab (lähitulel) kui tahad bixenonit teha, pead selle plekitüki liikuvaks tegema (magnetitega , servomootoriga vms mis endale rohkem sümpatiseerib )
Aga kui su kaherattalisel on kaks lampi tuleelemendis , siis peaks saama kui kahte luupi kasutada , kaugtulel plekitükk eest ära ja peaks sobima. Ilmselt pead luupi ka tsipa modifitseerima kuna neil on jube pikad jalad.
Lisaks on variant ebay-st tellida bixenon komplekt luupidega, sr.org foorumis kurdeti et neid pidavat raske kinnitada olema et normaalselt näitaksid.
Ok.tänud. Aga,kui see plekk ära võtta ja siis bi-xenon sinna sisse,sest antud lambis endas ju juhitav plekkist suunaja sees. Asja m6te ongi panna bmw tule sisu,kuna seda v6tta palju. Ja originaal väga kehva ja BMW oma on väga hea ja suurus sama.
- TiitR
Kus krt sul lambis endas see plekitükk nüüd on siis? Mõtled päris pirnis endas?Holari kirjutas:Ok.tänud. Aga,kui see plekk ära võtta ja siis bi-xenon sinna sisse,sest antud lambis endas ju juhitav plekkist suunaja sees. Asja m6te ongi panna bmw tule sisu,kuna seda v6tta palju. Ja originaal väga kehva ja BMW oma on väga hea ja suurus sama.
TiitR kirjutas:Kus krt sul lambis endas see plekitükk nüüd on siis? Mõtled päris pirnis endas?Holari kirjutas:Ok.tänud. Aga,kui see plekk ära võtta ja siis bi-xenon sinna sisse,sest antud lambis endas ju juhitav plekkist suunaja sees. Asja m6te ongi panna bmw tule sisu,kuna seda v6tta palju. Ja originaal väga kehva ja BMW oma on väga hea ja suurus sama.
Kui me tahame rääkida asjadest nagu nad on, siis on valgustid ja lambid, mitte lambid ja pirnid, pirnid on ploomide kõrval Selveri riiulis. Seda ei öelnud ma pahapärast. Koolis sai sellega teinekord palju irivtada ja õppejõud noris tihti.
- TiitR
Sa võid siin ju termineid taga ajada, kuid vastust ma küll ei saanud? Minu küss oli, et kas sinu arvates on siis LAMBI enda sees veel lisaks katik, mis liigub? Lisaks põhitules olevale katikule siis?Holari kirjutas:TiitR kirjutas:Kus krt sul lambis endas see plekitükk nüüd on siis? Mõtled päris pirnis endas?Holari kirjutas:Ok.tänud. Aga,kui see plekk ära võtta ja siis bi-xenon sinna sisse,sest antud lambis endas ju juhitav plekkist suunaja sees. Asja m6te ongi panna bmw tule sisu,kuna seda v6tta palju. Ja originaal väga kehva ja BMW oma on väga hea ja suurus sama.
Bi-xenon "pirni"sees on ju katik, mis suunab valgusvihtu? Või olen ma millestki valesti aru saanud? Nendel, mis siin müüakse? Ja kui tules on kah katik mis nagunii valgusvihku suunab ja ainult lähitule asendis, siis on see ju mittevajalik? Parandage mind, kui valesti aru olen saanud. Ja mu mõte ongi, kas toimib see lähitule optikas, see järelturult ostetud bi-xenon komplekt. Nu, kui see plekk eemaldada.
- TiitR
Neid "isetehtuid" taolisi LAMPE ei oska kommenteerida...mina tuginesin oma eelmise bmw näitele, millel oli tehase bi-xenon tuled ja sellel olid küll täiesti tavalised D2S xenon LAMBID, ilma igasugu katikuta.Holari kirjutas:Bi-xenon "pirni"sees on ju katik, mis suunab valgusvihtu? Või olen ma millestki valesti aru saanud? Nendel, mis siin müüakse? Ja kui tules on kah katik mis nagunii valgusvihku suunab ja ainult lähitule asendis, siis on see ju mittevajalik? Parandage mind, kui valesti aru olen saanud. Ja mu mõte ongi, kas toimib see lähitule optikas, see järelturult ostetud bi-xenon komplekt. Nu, kui see plekk eemaldada.
Asi ongi selles et sul on üks lamp ühe tule kohta
http://wikicars.org/en/Bi-xenon_Headlights
A bi-xenon system eliminates the need for a separate halogen high beam bulb/lens by either moving the xenon bulb within the lens or by moving a shield up or down in front of the bulb (depending on the reflector design) to allow light to escape from the lens in a different pattern.
mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Täitsa õige,ei ole mingit katikut,näevad välja "täitsa tavalised"TiitR kirjutas:Neid "isetehtuid" taolisi LAMPE ei oska kommenteerida...mina tuginesin oma eelmise bmw näitele, millel oli tehase bi-xenon tuled ja sellel olid küll täiesti tavalised D2S xenon LAMBID, ilma igasugu katikuta.Holari kirjutas:Bi-xenon "pirni"sees on ju katik, mis suunab valgusvihtu? Või olen ma millestki valesti aru saanud? Nendel, mis siin müüakse? Ja kui tules on kah katik mis nagunii valgusvihku suunab ja ainult lähitule asendis, siis on see ju mittevajalik? Parandage mind, kui valesti aru olen saanud. Ja mu mõte ongi, kas toimib see lähitule optikas, see järelturult ostetud bi-xenon komplekt. Nu, kui see plekk eemaldada.
Ma praegu ei saa aru....kui võtta bi-xenon pirn, nu see hiinakas, kas seal on ju magnet valgusvihu suunaja? Kui seal on, siis kui võta BMW otikast see originaal ära, kas siis hakkab see optika tööle bi-xenonina? Ma vist ei ole suutnud ennast väljendada korralikult.
- TiitR
"pirn"?Holari kirjutas:Ma praegu ei saa aru....kui võtta bi-xenon pirn, nu see hiinakas, kas seal on ju magnet valgusvihu suunaja? Kui seal on, siis kui võta BMW otikast see originaal ära, kas siis hakkab see optika tööle bi-xenonina? Ma vist ei ole suutnud ennast väljendada korralikult.
Holari kirjutas:
mel1
H7 on lähi- ja kaugtules ja näevad välja sellised ,xenon gaasi tooni saab valida kuni 30000K
- TiitR
Just! Seda minagi üritasin rääkida.Kuno_T kirjutas:
Mingit bi-xenon "pirni" ametlikult minuteada pole olemas. Hiinlased teevad küll mingit jura H4 lambi sokli külge, kuid sellega on nagu on ja kuna BMW H4 ei kasuta, siis sellega see jutt siin lõppebki. http://www.carlight.nl/en/antwoord.php?vraag=3
Korralik ringitegemine Bi -ksenooniks on tükk tõsisem teadus, kui lihtne lambivahetus http://www.xoutpost.com/articles/x5/lig ... 5-e53.html
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Xenon pirn on xenon pirn. Kõik on ühesugused. Ehk siis kas on xenon või bi-xenon, see pirn on sul ikka tavaline D2S või D2R jne olenevalt autost. Bi-xenoniks teeb laterna (mitte pirni) laterna sees olev katik vms mis pooltulede puhul varjab osa valgusvihust ära ja täistulede korral ei varja niiet vihk viskub täies hiilguses kaugusse.
- TiitR
Holari kirjutas:Tänud, pilt selge.
TiitR kirjutas: Minu küss oli, et kas sinu arvates on siis LAMBI enda sees veel lisaks katik, mis liigub? Lisaks põhitules olevale katikule siis?
Jah, mulle on kõrva jäänud, et suunaja on "pirnis" endas..TiitR kirjutas:Holari kirjutas:Tänud, pilt selge.TiitR kirjutas: Minu küss oli, et kas sinu arvates on siis LAMBI enda sees veel lisaks katik, mis liigub? Lisaks põhitules olevale katikule siis?
