Tere!
Tekkis siis selline probleem,et sai autoga diagnostikas käidud,muudeti midagi ära ja midagi lisati ka juurde.Loomulikult otsiti ka vigu.Tuli välja ,et üks õhulugeja ei tööta,aga milline ei näidanud.Selle tõttu on ka tunduvalt suurem küttekulu.Aga see hakkas lõpuks rahakoti peale.Ja foorumis on selline mees nagu Maximaator küsisin siis temalt nõu,et mida teha.Kuidas teha kindlaks milline õhulugeja ei tööta.Siis ta soovitaski ,et võta algul üks maha(pistikust lahti) ja proovi (ei toimunud midagi),panin tagasi ja võtsin teise lahti(minek oli parem ja näitas küttekulu väiksemat.Helistasin talle uuesti ja pidasin nõu temaga,soovitas mõlemad õhulugejad lahti jätta.Nii tegingi!Kui mõne päeva pärast auto enam käima ei läinud peale esimest käivitust ja poes käimist,siis auto seisis 3 tundi.Ja peale seda läks kohe käima.Enne seda sai ka õhulugejad uuesti ühendatud.Tundub,et sooja mootoriga nagu ei taha minna. Milles siis asi võib olla?Oskab keegi tarka nõu anda!
E38 740diisel ei lähe alati kohe käima
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E38 740diisel ei lähe alati kohe käima
Kasuta mõne pädevama diagnostiku teenuseid!
PeeterA kirjutas:Kasuta mõne pädevama diagnostiku teenuseid!
Keda soovitad?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vaata teenuste rubriiki, sealt leiad kontaktid
mina alustasin sama murega ka universaalsest diagnostikast linnapeal,et saaks odavalt ja lõbusalt...andis hunnik tundmatuid koode ja ütles et küsi um-st mis need koodid on
no mida nali..um ütles et nemad ei tea ju mis aparaati keegi kasutab ja nende koode..ja saigi um aeg panna,läks 45 euri,diagnost,kustutasid vead käisid proovisõidul ja uuesti diagnost et näha aktiivseid vigasid,ja ütles ilusti et juhipoolne õhulugeja on veateadet andnud,seepärast mul ka vahel suurem kütusekulu,samas enamjaolt töötab ja ei ole vahetanud veel.soovitan ka kohe UM minna,lõpptulemus muidu see et paned ikka rohkem raha hakkama ja viidad oma aega.
samas see et alati ei käivitu,minu omal oli sama nali kunagi,et ei tundnud alati võtit ära,mingi andur selleks vist ,ära vahetati siis läks iga pauk.
Nüüd olen natukene targemaks saanud ,tundub ,et viga oli hoopis küttes.(Uno-x)Sikupillis.
Sai kütet juurde korraliku ja nüüd jälle käivitub.
