E38 klõbin mootoris
vagul
E38 klõbin mootoris
Postitus Postitas vagul »
Terv!
mootor siis V8 4,4 bensukas ja peale õli vahetust ikka nagu kõrvalistuja poolel klõbin üleval osas sees, siis said plunserid maha kistud tühjaks lastud ja olid need ka okey! aga klõbin on ikka edasi ja just sooja mootoriga asi süveneb veelgi.
kas kellelgi on kogemusi või oskab infi jagada, et siis kust veel otsida viga? keegi tuttav ütles, et võimalik pidi olema ka selle moto puhul õlipumba teema, et mingid poldid liiguvad lahti, et siis pole survet jne...
või on asi ketipingutis - see ka ju paremal pool? kui oleks õlipumba teema siis vist oleks ka teisel pool selline " tiks" sees!
bemuri325
Telefon: 56618164
Re: E38 klõbin mootoris
Postitus Postitas bemuri325 »
Mul kah sama probleem, keegi võiks midagi rääkida sellest kui on olnud samaprobleem
Marko
Postitus Postitas Marko »
Kui pole õlipumba polte kunagi vaadanud siis tasub üle vaadata, tavaliselt kipuvad lahti tulema kui pole keermeliimiga kinni pandud vms., foorumis ka teemasi olnud kus nii mõnigi polt on karteri vannis olnud.
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Olin kuulnud juba varem nendest V8 õlipumba poltide probleemist,siis kohe peale ostmist tegin õlivahetuse ja kontrollisin poldid üle.Kaane avades avanes selline pilt:Pilt
Ja ega need ülejäänud ka eriti kinni enam polnud.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Soovitan soojalt kõigil klõbisevatel mootoritel poldid üle vaadata.Ise leidsin 6 polti + 1 mutri.Sai ka kett ilusti pingutatud ja enam pole ühtegi klõbinat :cool:
