Woofri paigaldus
Woofri paigaldus
Sooviks oma masinale subwoofri paigaldada.Kus oleks kõige lihtsam singaali võtta võimendile,et ei peaks palju lammutama autot.2003a.masin.
Re: Woofri paigaldus
Ise paigaldasin 2004 aasta X3'e woofri. Ning remote'i sain raadioantenni võimendist. Võimend asus mul kuskil tagaluugi külje peal, üks valge juhe läks toiteks ja sealt sai 12 V kätte. Võimendi läheb ilusti alles siis tööle, kui makk on sisse lülitatud. Täpsema info saamiseks soovitaks sul välismaafoorumist uurida ja SIIT lehelt peaks ka ülesse leidma kus sinu autol antennivõimendi olla võib.
Sry,sõnastasin valesti.Kust sa heli signaali võtsid?RCA?
Mina panin E39 98a woofri sisse ja võtsin rca tagumiste kõlarite juhtmetest.Vahele tuleb ühendada selline karp http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=CAR-AX03
Mul oli taga originaal võimendi ja selle juurest oli ime lihtne juhtmed kätte saada
BMW E39 523i Touring 12/98a
Ise mõtlein ka seda süsteemi.Aga mul kõlarid uste sees.Pean uurima,kas on taga võimendi.
