- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
Re: E65 mõningad probleemid.
rooli ja käepideme näol on tegemist sinna parkunu shitaga!
streikiva elektroonika puhul soovin ainult jõudu!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tundub, et eelmine omanik pole eriti hoolikas olnud ja masina raipeks lasknud.
Elektriprobleemide puhul pöördu UM-i või mõne BMW-dele spetsialiseerunud diagnostiku poole.
Sadulsepatöödega Tartu kandis peaks nemad küll hakkama saama:
http://www.christon.ee/polsterdus/
Kuidas tule seest niiskuse ära saaks ?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Niiskuse saab välja kuivas ruumis. Põhjus, miks tuli seest niiskeks läheb, selgub ilmselt alles siis, kui esilatern on auto küljest ära võetud.
Üks võimalik põhjus:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1102599
Tule kohalt pead enne leidma põhjuse miks niiskus sinna tekib. Vaaa üle tulede sisemised plastkatted. Kui on omal kohal, võta maha ja vii auto kuiva ruumi seisma... Kui niiskus kadunud pane katted tagasi.
Naha poole pealt kindlasti pole tegu ainult shitiga.
Armatuuris põleva häire kohta saad teada diagnostikat tehes. Otsi foorumites pädevam just Bmw diagnostk Tartust. Ise soovitan Aleksanderit kes tegutseb Tallinnas Lasnamäel. Samuti kui peaksid Jõhvi kanti sattuma, on mul veel üks inmene välja pakkuda. Ole kohe valmis ka muudeks ülletusteks, mis diagnostika käigus ilmnevad - see on normaalne nähtus käest ära lastud autode puhul.
Puldi kohta ei oska öelda. Ootaks ära mis diagnostika annab, ehk seal peitub ka mõni keskluk. probleem.
Mitte töötava pirni vaheta välja. Seal peaks tavaline d2s olema. Aga mina prooviks töötava pirni panna mittetöötava asemele, et välistada katkise xenonploki vms. Siis vahetaks alles pirni.
Nüüd peaks olema kôigele vastus antud.
Tahaks teada mis autoga tegu. Kas oli ka auto24-s jm info. Endal olnud 3 E65 ning olen uurinud paljude autode käekäiku.
Viimati muutis Gert001, 19.12.2011 22:10 24, muudetud 1 kord kokku.
Eelsoojendus - ei usu ei sul puldiga variant, aga uuri win järgi auto varuatust. Kui pult pekski olema, oletan et lihtsalt puldi soetamine ei anna midagi. Tuleks ehk mingeid protseduure arvutiga läbida.
mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Lasnamäe venemehed teevad jah hästi,puldil on sees panasonic aku,keyless variant peaks batareiga olema,Tartus teeb Imre nahka.Pult vastuvõtaja võib jamada,siis üksi ta ei tee midagi või antenn.
- Tauri
- Telefon: 56220022
Eks omasilm ole kunn aga uksel on pruun nahktagi ja mustad käed mis on higistanud ka rooli...
Ehk soodsaim viis on naha sügavpuhastus ja sinna otsa siis vastav hooldus.
Üritasin natuke puhastada seda rooli aga tundub, et see ikka maha kulunud, mitte lihtsalt mustus, kuna enne ostu tuli masin just ka keemilisest puhastusest.
Puldil on arvatavasti sees lahti sulgemis ja avamise klemmid.
Kas uusi kojamehi ka keegi teab kust saab mõistliku hinnaga?
Käisin täna fixuses ja seal pakuti 77euri eest...Hmm, X5 omasid pakuti seal 10euri tükk ja 7mesele 77eur, tunduvad veidi suured käärid sees
mel1
Puldi "klemmid" loe mikrolülitid tulevad lahti jootest mida saab ilusti tagasi,omalgi korra lahti need olnud aga mitte korraga,ennem oli avamine,aasta hiljem sulgemineRozay1 kirjutas:Üritasin natuke puhastada seda rooli aga tundub, et see ikka maha kulunud, mitte lihtsalt mustus, kuna enne ostu tuli masin just ka keemilisest puhastusest.
Rooli nahatada ei saa kui soojendusega rool (soojendus element ei ole uuesti paigaldatav)
Park tulega seoses uuri ka peale kõige muu abs, dsc moodulit
e65_N62B44_333hp
Kas kellelgi oleks pakkuda navi plaati, mida saaks eestis kasutada? Leidsin pagassist küll navi plaadi karbi aga ilma plaadita, kellelgi oli siis rohkem vaja järelikult.
KIX69
- Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Vaata, mis navi sul taga on dvd või cd. Auto24-s pakutakse navi plaate ja täiesti toimivad.
Kristian.
Kristian.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
Äkki keegi oskab siis öelda, kus ja kes tartus nahavärvimistöid teostab? Ehk oleks võimalik saada ka mingi kontakti? Googledades leidsin ainult tallinna kohad.
Kas kellelgi oleks tartus originaal dvd plaati korraks laenata, et teada saada kas viga on isekirjutatud plaadis või dvd mängijas endas?
