v12 läks keema
v12 läks keema
autoks on e38 v12 5,4 240kw.98a.linnas sõites lõppes algul sooja puhumine salongi ja 10min hiljem läks keema.lõdvikud terved vedelik kuskilt välja ei jookse.rihm peal.milles võib viga olla varem pole sellist nalja teinud.
Viimati muutis paiks, 11.12.2011 19:06 54, muudetud 1 kord kokku.
Re: v12 läks keema
Veepump?
Re: v12 läks keema
seda mõtlesin isegi.520 oli sama asi kunagi.on seda keeruline vahetada
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: v12 läks keema
V12 veepumba vahetus:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/48/63
Re: v12 läks keema
Sama sümptomit tekitas minul kinni kiilunud termostaat, kuid seda Audi 4.2 V8 ning E65 3.6 mootoril.
Re: v12 läks keema
veepump korras,viga aravatavasti termostaadis.mis andur on termostaadi korpuse küljes.
Re: v12 läks keema
kui raskesti kättesaadavas kohas termostaat pole siis katseta ära kas toimetab.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Re: v12 läks keema
keevas vees vähemalt avanema ei hakanud.
Re: v12 läks keema
tegelt peaks ta vist umbes 90 c juures kokku tõmbama. Põhimõtteliselt kui ta ei liigutanud ennast siis on peetis.
Re: v12 läks keema
viga oli termostaadis.tänud vastanutele
