E39 520i 2.0 110kw 96a automaat turbo kysimus
- haleskinn
- Peamine sõiduk: bmw e39 525tds 98a
Tere kaasfoorumlased, soov on siis oma Boomerile natuke j6udu juurde aretada, kust saada turbot, ylelugejat, chipi v mida iganes, peamine et saaksin mootorile 25+kw juurde
kui kellelgi midagi pakkuda(kasutatud turbod jne) siis pm
Ait2h!
Ait2h!
Re: E39 520i 2.0 110kw 96a automaat turbo kysimus
Otsi 2.8 142km moto ja pole enam miskit turbotada vaja
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
Mis asi on ülelugeja?
Pealkirjast lugesin siis seda enam ei ole mõtet jännata turbotamisega kui tegu aut kastiga
- haleskinn
aga mida oleks m6tet teha yldse et natukenegi v22net , top speedi ja kiirendust paremaks saada.
budget 1000 euri
budget 1000 euri
+1 Või vaheta mootor. 2.8 ja 2.0 bensukulu eriti ei erine
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Alati võib ka 535 või 540 ligi võtta ja igasugused ülelugejad ning turbonaatorid unustada
Miks mitte ka M5
- TiitR
Miks mitte? Kui inimene saab oma 520-i müüdud, siis tuleb jupp aega soomes näiteks. maasikaid korjata enne kui e39 M5-te ihaldama hakata!tarmo23 kirjutas:Miks mitte ka M5![]()
- haleskinn
mootori vahetus on liiga suur j2ndamine ja palju ma selle masina eest ikka saan
kunagi ammu s6bralt sain, ta omale, senimaani on k6ik tipp topp korras aga minu jaoks juba lahja, handlin 100% sellega drifti 2ra, tahaks natuke v6imsamat mis rebiks ikka natuke rohkem kui lihtsalt j22 peal ringe
Tõlgi ja osta võimsam auto tuleb lõppudelõpuks odavam kui hakata vahetama mootoreid lisama torbosid chippe jms.
Võta näiteks 330:D
Võta näiteks 330:D
- TiitR
...aa, või sellise mehega on meil tegu?haleskinn kirjutas: handlin 100% sellega drifti 2ra, tahaks natuke v6imsamat mis rebiks ikka natuke rohkem kui lihtsalt j22 peal ringe
16 vast ikkaTiitR kirjutas:...aa, või sellise mehega on meil tegu?haleskinn kirjutas: handlin 100% sellega drifti 2ra, tahaks natuke v6imsamat mis rebiks ikka natuke rohkem kui lihtsalt j22 peal ringe...sel juhul...ei kommenteeri...
- haleskinn
okei okei, tegelt masin t6siselt lahja, ainult praeguse j22 peal saab natuke driftida v6i yldse kummi keerutada, muidu kuiva asfaldi peal ei rebi masin yldse, vahetatud sai küll kytusepump ja k6ik muu on korras aga ikkagi
tahaks natuke (~25-75kw) juurde masinale
- haleskinn
996321 kirjutas:16 vast ikkaTiitR kirjutas:...aa, või sellise mehega on meil tegu?haleskinn kirjutas: handlin 100% sellega drifti 2ra, tahaks natuke v6imsamat mis rebiks ikka natuke rohkem kui lihtsalt j22 peal ringe...sel juhul...ei kommenteeri...
16??? seleta seda nalja
16??? seleta seda nalja[/quote]
No mida sa sellest 2.0 automaadist tahad siis? See ei ole mingi ringraja pill sul!
Pole ju jutust raske aru saada, vaheta ära auto. Või vaheta mootor, käigukast, juhtmestik, aju, pidurid ja k*''at teab mis veel, et oleks korralik ümberehitus.
Mina ei tea naljast midagi.
- haleskinn
soovita mis masinat v6tta siis, oma 520i asemel, tagavedu 110kw+ ja suur ja mugav nagu 520i
Viiest tahad siis alla 2.8 pole mõtethaleskinn kirjutas:soovita mis masinat v6tta siis, oma 520i asemel, tagavedu 110kw+ ja suur ja mugav nagu 520i
Kolmesele siis vast piisab alates 2.5 mootorist ise eelistaks siis kas 328, 330 aga hind neil ka kallim mingi umbes 5000€ eest peaksid enamvähem korraliku e46 saama, e36 kerega 328 muidugi tunduvalt odavam osta, üleval pidada ja sobilikum st sõõrikuid ja muud jama teha. Muidugi ei ole ta nii suur ja mugav, aga sportlik. Kogu tuhandele veel juurde ja osta e36 lõbutsemiseks.
Edit
PS
Kui õieti mäletan siis automaadiga on täiskoormusel võimsuse kadu kuskil 15- 25 %.
haleskinn kirjutas:mootori vahetus on liiga suur j2ndamine
Pigem on mootori vahetus nagu silmapilgutus võrreldes kestva ja ilusti töötava turbo setup´iga...
Aga jamh... Kui sõõrikuid ja asju teha tahad siis peaks äkki e39 müüki lükkama ja miski e36 325i/328i poole vaatama...
e34 524td- No ***** ei tossa nomh:D
