Lukku
Nõuanded sõiduki soetamisel
Kristj@nM
Lukku
Postitus Postitas Kristj@nM »
LUKKU
Viimati muutis Kristj@nM, 05.12.2011 19:27 51, muudetud 1 kord kokku.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: Bmw 725tds 105kw 96a
Postitus Postitas Artur_L »
Aga anna siis kohe?
Või mis selle teema mõte üldse on?
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Viska info siia parem..
Kristj@nM
Seisukord autol kuio ära müüsin: Läbi olid piduri kettad ja -klotsid, esi amdid, kõik mootori padjad olid õhtal omadega, esisild vajas tegemist ,tosooli paagis oli vähe õli sees ,rihm on kohe kohe minemas nägi ikka vägajube välja, siis mai tea millest see oli et jõud kaob lambist ära(Sõidad ja lihtsalt enam gaasipedaal ei funka), mootoris klõbin sees seda öeldi ka kaane lihvimises et mingid nukid kulunud, hmm kui midagi veel meelde tuleb siis ütlen
jaanis_!
Väga hea, et infot jagasid. Kuulutuses kirjas, et auto heas korras, kas tänapäeval tõesti nimetatakse seda heas korras olevaks masinaks? :D
Ja mina mõtlesin, et vb pakuks talle vahetust, aga nüüd jääb ära :mrgreen:
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Mul huvitav, kas sa ostjale ka kõik asjad ära rääkisid, või said si7as7 lahti ja tuled nüüd teisi hoiatama ? :roll:
Ott6
Postitus Postitas Ott6 »
Täpselt sama küsimus ka minul?!
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Peeter, ehk räägid lühidalt ka nendele, kel E38 foorumis kontot pole, mis seal kirjas on.
PeeterA
Telefon: 51949859
Vabandust - see läks tõesti meelest, et regama peab foorumi lugemiseks.
Lingi taga oli lihtsalt Kristj@nM teema sellest konkreetsest sõidukist, kui ta seda veel omas.
Eredamad hetked olid võibolla väike plekimuljumine ning veekogust läbi sõitmine, mille järgnes mootori remont :mrgreen:
Kristj@nM
Artur_L kirjutas:Mul huvitav, kas sa ostjale ka kõik asjad ära rääkisid, või said si7as7 lahti ja tuled nüüd teisi hoiatama ? :roll:
Tahaks näha inimest kes müües nimetab kõik vead ära. ei suuremad asjad mainisin talle ära aga kõike muidugi mitte
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
kui auto müügis oli ütlesin ühele huvilisele muidu kõik vead ära, need kes meilide taga peidus olid neile polnud põhjust öelda aga sellegipoolest jäi müümata, kes see usub ja miks peakski, autol võib vigasi olla mida ei pruugi müügi hetkel teadagi :D
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kristj@nM kirjutas:Seisukord autol kuio ära müüsin: Läbi olid piduri kettad ja -klotsid, esi amdid, kõik mootori padjad olid õhtal omadega, esisild vajas tegemist ,tosooli paagis oli vähe õli sees ,rihm on kohe kohe minemas nägi ikka vägajube välja, siis mai tea millest see oli et jõud kaob lambist ära(Sõidad ja lihtsalt enam gaasipedaal ei funka), mootoris klõbin sees seda öeldi ka kaane lihvimises et mingid nukid kulunud, hmm kui midagi veel meelde tuleb siis ütlen
Jääb vägisi mulje, et müüja sai suure surmaga oma kohe-kohe laiali kukkuva masina müüdud, pühkis käega külma higi otsa eest ära ja nüüd eputab, et vot selline mees olen! :|
