auto värvimine
auto värvimine
ostsin siis värvimiseks krundi ja värvi. lasin krundi proovipinnale, lasin kuivada natuke ja värv peale. mõni minut hiljem hakkas krunt värvi alt välja tulema. küsimus siis, et kas krunt sai vähe kuivada või ei sobi krunt värviga?
- Heix
Re: auto värvimine
võib olla nii üht kui ka teistpidi,sõltub värvist mis ostsid...
üldjuhul need 2 asja kokku ei sobi....
räägi toodangust mis ostsid,oskan konkreetsemalt vastata.
E36 m50b20
Re: auto värvimine
Mõlemad on kahekomponentsed, või on üks ühe ning teine kahe?
Re: auto värvimine
värv on lastud kokku segada ja spray'na mitte lahtiselt värvipüssi jaoks. sama on ka krundiga, e. spray. asjad said ostetud erinevatest kohtadest ja neist komponentidest pole õrna aimugi. üks tuttav siis ütles et osad krundid ei sobigi mõnede värvidega kokku.
pancho villa
Re: auto värvimine
aerosool ei ole asi, mis autovärvimisega kokku sobiks lihtsalt.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: auto värvimine
Aerosoolis ei saa olla kahekomponentne.
- Roland325
Re: auto värvimine
Kemiflora kohta mul infot ei ole ja pole ka varem kuulnud midagi kahekomponentsest aerosoolist. Kahekomponentne tähendab seda, et näiteks krunt ja selle kinniti on eraldi nõudes. Enne peale laskmist segatakse need õiges vahekorras kokku ja hakkab kohe toimuma kuivamisprotsess. Kui krundi ülejääk panna kinnisesse topsi, on see hommikuks ära kivistunud. Kahtlen, et see aerosooliski kaua kestaks. (vägapalju mul aerosoolidega kogemusi muidugi pole, kuna kasutan neid niivähe, kui võimalik)
- Riivo
Re: auto värvimine
point ongi selles et on käidud Kemifloras autovärvi ostmas ja soovi korral pannakse see aerosoolpudelisse(kui ei ole nt kasutada püstolit)...ma just mõtlen kas sedasi rõhu alla on õimalik kahekomponentset suruda...samas, sul kogemusi ka veidi rohkem...mine krt võta kinni siis kas on või ei...
´17 4Drive
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: auto värvimine
kemifloras pannakse vist ikka värv aerosoolpurki.värv on reeglina ühekomponentne.lakk mis peale läheb on kahekomponentne.seda isegi püstoliga pihustades.
kahekomponentset lakki nad küll pihustipudelisse ei pane.laki saad ikka ühekomponentse.vanasti sai ka tihti sealt ostetud.enne kui püstolid hankisin.
pinnaka kohta ei oska midagi kosta.kuid jah,arvan et ka see on ühekomponentne.see et seal kemifloras värvile veel midagi sisse valatakse,see on lahusti.
- Roland325
Re: auto värvimine
Jah, kõik aerosoolid on ikkagi ühekomponentsed. Kahekomponentsed on värvipüssiga laskmiseks, välja arvatud siis base värv laki alla(seda sama pannakse ka aerosooli).
Re: auto värvimine
Tere!
Ei hakanud uut teemat tegema. Küsimus aga järgmine: kui lihvimise käigus lõikan läbi lakikihi kuni värvini, kas seda pinda võib otse värviga katta või pean enne ära kruntima, et mingeid reaktsioone (laike, rante?) vana värv vs uus värv ei tekiks?
Tegemist must metallik värviga(vana ja uus), spiece hecker (uus).
Re: auto värvimine
Seda kohta peaks ikka kruntima siiski,kui see sul tavaline värv siis võivad mingid randid sisse kuivada...pinnakaga asi nii hull ei ole,seda saab nati paksemalt lasta ja mitu kihti kui vaja,kui metallikud ikka lakialused...head tulemust tahad siis ikka kruntima.ringo34 kirjutas:Tere!
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Re: auto värvimine
Läksin jah kruntimise teed, nii on kõige kindlam. Lahustipõhine värv ja risk ikkagi, et sulatab alt lahti.
Tänud.
Tänud.
