525 TD-TDA-TDS-TDSA ei käivitu ja muud vead.
ametivend
Postitus Postitas ametivend »
ametivend kirjutas:Küsimus 525TDS kohta, mis andur on sisselaske kollektori küljes- mis funktsiooni omab??
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
Autoks E39 Tds 1997 aasta. Küsimus et kuidas saab kõrgsurvepumba õigesse asendisse täpselt panna. Et on kuidagi võimalik ära lukustada? Siin muidu räägitakse et tuleb kõrva järgi panna või see ainuke variant?
Aitähh.
Bmwmotorsport
Postitus Postitas Bmwmotorsport »
ametivend kirjutas:
Mõõdab sisselastava õhu temperatuuri :) Nii olen mina asjast aru saanud
p2sster
Postitus Postitas p2sster »
oskab keegi öelda palju pumbapea remont maksma läheb??Ise käisin mingi diislispetsi juures ütles,et 450 euri,on see tõesti nii kirves ss?
ametivend
Bmwmotorsport kirjutas:
ametivend kirjutas:
Ok.......aga mis sellest oleneb, mul se andur elu must!
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Sisselaskesse satub veidi õli ning immitseb pistiku vahelt ning tulemuseks ongi õline andur., mul on ka see õline- ei tohiks suur probleem olla, kui sisselaskesse õli just tohutul hulgal ei satu.
Teadjamad mehed võiksid mind parandada.
318tds->V70
Teijo
Teijo kirjutas:Autoks E39 Tds 1997 aasta. Küsimus et kuidas saab kõrgsurvepumba õigesse asendisse täpselt panna. Et on kuidagi võimalik ära lukustada? Siin muidu räägitakse et tuleb kõrva järgi panna või see ainuke variant?
Aitähh.
keegi teab?
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Diagnostikaseadmega süütenurk paika panna. Saab ka "kõrva järgi" paika panna, kuid peenem regull käib siiski diagnostikaseadmega.
Teijo
Pumba hammakale ei anna pulk sisse panna kuskile et ära fiskeerida õige koht?.
kri5too
Postitus Postitas kri5too »
iaanek kirjutas:Sisselaske kollektori küljes (all) olev vaakumvoolik puhas, terve ja omal kohal??
Sisselaske kolletorisse ei tule küll ühtegi voolikut,peale selle,mis tuleb intercoolerist.
Bmwmotorsport
kri5too kirjutas:
Tuleb küll :cool: Map andurile ;) ehk turborõhu andur :cool: :lol:
kri5too
kri5too kirjutas:
Oskad ehk täpsustada kust täpsemalt?Kollektorisse kinnitub ainult andur,millel kaabeldus taga,voolikuid kollektorisse ei lähe.
Tegin väikse klõpsu.Nimelt pildil on map andur nagu ma aru saan?Miks keegi kunagi otsustas sellel juhtmed läbi lõigata?Kuidas,kuhu ma ta tagasi ühendan?Kui tegu ongi mapiga siis sealt minev voolik läheb kollektori all olevatesse voolikutesse(mis peaks olema ühenduses vaakumpumbaga)
Bmwmotorsport
Tuleb küll :cool: Map andurile ;) ehk turborõhu andur :cool: :lol:[/quote]
Tegin väikse klõpsu.Nimelt pildil on map andur nagu ma aru saan?Miks keegi kunagi otsustas sellel juhtmed läbi lõigata?Kuidas,kuhu ma ta tagasi ühendan?Kui tegu ongi mapiga siis sealt minev voolik läheb kollektori all olevatesse voolikutesse(mis peaks olema ühenduses vaakumpumbaga)[/quote]
Sinu pildil kujutatud asi on vaakumi andur ja selle vollad lähevad vaakum toru külge ;) tema kõrval ,aga on turborõhu andur see must :) ja sellest andurist jookseb voolik kollektori külge :) Ja,kui neid ühendatud ei ole minekut olla ei saagi ;)
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
Enamus probleeme on ju endi kaela tõmmatud neil autodel isearetustega. Las need andurid, mis tehas sinna pannud on olgu omal kohal ja ka kvaliteetne küttefilter on väga tähtis.
Kui on jaoturpea väsinud tuleb ta ära vahetada ja kui pumbaelektroonikal on üks koht natuke kulunud, saab petta mõningaks ajaks väikse nihutusega...
kri5too
See must paar senti paremale?Kollektori külge ei lähe absoluutselt ühtegi voolikut:DMuidu kuhu see voolik enamvähem läheb,kuhugi sinna anduri lähedusse`?Homme valges vaatan asja täpsemalt.
Bmwmotorsport
kri5too kirjutas:See must paar senti paremale?Kollektori külge ei lähe absoluutselt ühtegi voolikut:DMuidu kuhu see voolik enamvähem läheb,kuhugi sinna anduri lähedusse`?Homme valges vaatan asja täpsemalt.
Jahh :cool: siuke väike toruots tuleb välja
kri5too
Tänud,leidsin ülesse.Kohe inimese tunne tekkis,kui turbo taga:D
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas kenwo22 »
Probleem siis järgmine.
Aeg-ajalt vilksatab(vahel jääb ka põlema lühikeseks ajaks) kellade plokis kollane nn. pihusti tuli. Olen kuulnud,et see pidi märku andma juhul kui küttefiltrisse on sattunud vett.
Vahetasin ära küttefiltri, kuid tolku sellest polnud.
Peale selle, on kütusekulu suurenenud(ühtlasel kiirusel nt 90km/h- 9-10L /100-le,
jõudu pole ka päris nii nagu vanasti.
Autol on ka kõrgsurvepumba jaotuspea ilmselt üsna kulunud kuna soojalt käivitub kehvasti.
Millest võiks viga otsida antud probleemi puhul?
Danielle
Peamine sõiduk: 730i
Postitus Postitas Danielle »
95.a tds. Mureks see, et turbo tuleb alles 4000 pöörde peal järgi, oleks vaja see moment kuidagi alla saada, kuskil 2000 pöörde peale.
Oskab keegi öelda kuidas seda teha ?
Tänan!
kri5too
Siuke asi,et kui pidurdama hakata siis sooja mootoriga sureb lihtsalt välja....Pm kui vaakumvõimendi rakendub,siis pöörded langevad ja tihtipeale sureb välja.Millest asi võib tingitud olla?Mingi andur vms läbi?Kust viga otsida?Pöörded tühikäigul kuskil seal 800-900 ümber.Igasugune abi teretulnud :|
mario59
Postitus Postitas mario59 »
Tere! Mul probleem järgmine- Autoks on e34 2.5td 85kw. Auto käivitus külmalt 1 korra eelsüüdet andes sekundi jooksul, 2 korda andes rutem. Soojalt läheb 2 sekundi juuksul ilusti käima. probleemideks on kui alla 20l kütet sees, siis tahab välja surra, nii sõites kui koha peal tiksudes. Nagu aru sain siis selleks probleemiks on paagi sisene pump. Auto pöörded kohal käies on umbes 800 ja minu teada ei kõigu, kuid vahepeal kui veidi on käinud kipub auto rappuma.Mis viga olla võiks? Teiseks on selline probleem, et kuna tegemist on automaatkastiga, siis kui draivi või R peale panen, langevad pöörded umbes 500 peale ja lähevad jõnksuga sisse või sureb ülde välja... kui välja sureb käima panen ja sama käigu uuesti sisse pane, siis pööred ei muutu eriti... Ja nüüd kui nädal aega on auto seisnud, siis aku oli üsna tühi, samas mootorit jõudis alguses ilusti ringi kerida, kuid ei käivitunudki kuni aku tühjaks saamiseni.. paagis on umbes 15l kütust.. vahel vilgub ka pihusti tuli.. Loodan et saate aidata. Aitäh! :)
c4rb0n
Peamine sõiduk: e39 530d
Postitus Postitas c4rb0n »
Endal 525tds 1998a. Külma ilmaga(katsetatud -6C juures) armatuuril ei näe "PRE-HEATING". Küünlad täesti korras, vool tuleb kah ja kui piisavalt oodata auto läheb käima. Kuid "pre-heating" kirja või spiraali märgi seal kindlasti pole. Diagnostika näitab, et kõik tipp-topp :roll:
AlexP
Postitus Postitas AlexP »
c4rb0n kirjutas:Endal 525tds 1998a. Külma ilmaga(katsetatud -6C juures) armatuuril ei näe "PRE-HEATING". Küünlad täesti korras, vool tuleb kah ja kui piisavalt oodata auto läheb käima. Kuid "pre-heating" kirja või spiraali märgi seal kindlasti pole. Diagnostika näitab, et kõik tipp-topp :roll:
Pirn läbi?
c4rb0n
AlexP kirjutas:
Pirn läbi?
Seal sellist pirni üldse pole, pead olema ekraanil "PRE-HEATING" :?
AlexP
c4rb0n kirjutas:
AlexP kirjutas:
Pirn läbi?
Aa, selge. Mingi juhe ei pruugi lahti olla spidobloki tagant siis?
c4rb0n
AlexP kirjutas:Aa, selge. Mingi juhe ei pruugi lahti olla spidobloki tagant siis?
Selle kohta ei oska midagi öelda
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
mario59 kirjutas:Tere! Mul probleem järgmine- Autoks on e34 2.5td 85kw. Auto käivitus külmalt 1 korra eelsüüdet andes sekundi jooksul, 2 korda andes rutem. Soojalt läheb 2 sekundi juuksul ilusti käima. probleemideks on kui alla 20l kütet sees, siis tahab välja surra, nii sõites kui koha peal tiksudes. Nagu aru sain siis selleks probleemiks on paagi sisene pump. Auto pöörded kohal käies on umbes 800 ja minu teada ei kõigu, kuid vahepeal kui veidi on käinud kipub auto rappuma.Mis viga olla võiks? Teiseks on selline probleem, et kuna tegemist on automaatkastiga, siis kui draivi või R peale panen, langevad pöörded umbes 500 peale ja lähevad jõnksuga sisse või sureb ülde välja... kui välja sureb käima panen ja sama käigu uuesti sisse pane, siis pööred ei muutu eriti... Ja nüüd kui nädal aega on auto seisnud, siis aku oli üsna tühi, samas mootorit jõudis alguses ilusti ringi kerida, kuid ei käivitunudki kuni aku tühjaks saamiseni.. paagis on umbes 15l kütust.. vahel vilgub ka pihusti tuli.. Loodan et saate aidata. Aitäh! :)
Vaheta kütuse filter ja paagisisene pump. Enamus anomaaliaid peaks sellega kaduma. Kui käiku vahetades ikka maha tahab surra siis kõrgsurve pump hakkab ikkagi otsa saama.
terv
erich
AZL
Postitus Postitas AZL »
e39 525tds 97a eelsüüte tuli vilgub vahest külmana sõites , käivitamisel külmalt alati pool pööret ja käib aga külmana sõites mingi maa peale vilgub 2-3 korda ja rohkem ei vilgu kordagi päevas , diagnostika näitas veateadet eelsüüterelees vms ja kui kustutada veateade tuleb se veidi ajapärast ise tagasi , otseselt probleemi nagu polegi aga häirivad igast ise vilkuma hakkavad tuled
kri5too
Imelik anomaalia,nimelt tükib vahel ette tulema,et auto lihtsalt ei lähe käima,käiad käiad,kuid ei midagi,tõmmates käivitub praktiliselt koheselt.Filtris õhumulle ei näe sel hetkel.Tükib olema just sooja mootoriga.
Aak
Postitus Postitas Aak »
Minul on mure selline, et järgnevatel piltidel näha olevast kohast lekib diislit.
Sealt kus kütusevoolik liigub mootori poole, selle all on mingi kahe poldiga kaas.
Mis näeb välja selline:
Diislit hakkab tavaliselt tilkuma külma mootoriga ja päris ohtralt, kuid vahel ei tilgu üldse.
Tundub et põhjuseks võiks olla tihend.
Oskab keegi öelda millega on tegu, et teaksin, mis tihendit poodi küsima näiteks minna?
