E46 325 sööb voolu
E46 325 sööb voolu
Nimelt mure siis selles ,et tegu 325 E46 2002a isendiga.
1 hommik autosse istudes venitas auto tööle hädavaevu ... nuh siin pole kaugelt vaja diagnoosi otsida ,et asi akus. Sai siis pikem sõit tehtud ,et laadida.
Kõik käivitub ilus ja tore aga terve öö otsa seismist hommikul jälle venitab hädavaevu.
Nuh okei kuna mul oli teine aku olemas mis on ~1 kuu vana ja võimsam ka veel siis see peale ja proovime.
Käivitub ilusti ... seisab öö ära ja hommikul krt ei piuksugi autost.
Tuled ,makk jne. kõik töötab aga auto isegi ei suvatse starterit taha korjata.
Nuh mis siis ikka lükkame käima ... läheb ilusti ei mingeid probleeme.
Sõitsin siis 80km ringi ja tagasi koju jõudes proovisin kohe käivitada ja käivitus ilusti.
Sai siis 3 tundi kodus oldud kui autosse istusin ja jälle venitas hädavaevu tööle. Ise kogemata suretasin auto välja ja nüüd peale seda ei tee enam piuksugi jälle starter. Samas kui makk ja asjad töötavad. Milles võib asi olla või kust alustada?
Mis see firma on seal rahumäel kus bmw remonditakse äkki peaks sinna viima? Mingi koduleht vms oleks abiks.
EDIT: ja nüüd ei tee enam üldse piuksugi ... läheb ainult lükates ja siis läheb ilusti. Tuled ja asjad põlevad eredalt nii ,et akus voolu on. Võtit keerata siis täis vaikus ... isegi tulesid ei tõmba korraks tuhmiks. Seega starter?
Kunagi ei ole piisavalt hea ...
- Liivatraktor
Re: E46 325 sööb voolu
Minul olid samad sümptomid vigase akuga. Aitas kaasa muidugi pagasi- ja kõrvalistuja jalgade tule pidev põlemine
Tehase kesklukk ja immo on.
Akus olla asi ei saa sest ka teise autolt täkuga voolu võttes ei juhtu midagi. Ja kui aku tühi siis tuled eredalt ei põleks. Lisaks aku vahetasin ju välja.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Telefon: 56623817
Süütelukk ei anna starteri peale voolu.
Sellisel juhul oli vist põhja vahetusega võimalik asja parandada.
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Aga see ,et vahepeal venitas ja siis ööga seismisega täiesti maha suri võib ka süütelukk olla?
- Telefon: 56623817
Mina oleksin lasknud starterit kontrollida, sümptomid nagu näitavad, et pendiksipoolne puks kulunud- siis ka poob/käib raskelt.
Nüüd siis olukord kus auto ei käivitu enam ei lükates ega tõmmates.
Oeh jah ja kollane mootorituli põleb.
Kas keegi saaks tulla ja juhtmed külge panna ,et saaks veakoodi teada?
EDIT: Viga leitud ... starter oli katki ja kütus solk.
Uus starter hakkas kohe mootorit ringi vedama aga ei käivitunud.
Eetrit otse lastes auto käis aga kohe kui paagist võtma hakkas suri välja.
Kütus mis paagist välja tuli oli mingi ligane solk! Sai siis paak kuivale tõmmatud,pihustid ära puhastatud ja uus kütus sisse. NB! See kütus mis paagis oli ,oli Alexela 98 pääsküla tanklast. 25L
Statoil võitis just uue kliendi...
