Ärge kõvasti lööge kui kuskil juba olemas ja mina vana tainas ei leidnud
Vajaks BMW mootori remondiks vajalikke njuutoneid.
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Keegi kindlasti oskab anda viite kus kõik vajalikud jõud olemas.Eriti oleks huvitatud mootori remondiks vajalikke nj.ja plokikaane pingutus järjekorda.
Viimati muutis MargusRaska, 19.07.2015 18:01 19, muudetud 1 kord kokku.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Vajaks BMW remondiks vajalikke njuutoneid.
Siid leiad enamus vajaliku üles kui natuke kasutama õpid
http://tis.spaghetticoder.org/
See PDF võib ka abiks olla.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Oleks pidanud ikka omal ajal võõrkeele tunnis käimaHenri_J kirjutas:Siid leiad enamus vajaliku üles kui natuke kasutama õpid
Tänud!
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
kirjuta siis mida sul täpselt vaja on?mudel mootor kere ja mida vaja siis saab sind õigele teele suunata
MargusRaska
- Telefon: 55966794
E30 320i M20b20-kaaneremont,margusa kirjutas:kirjuta siis mida sul täpselt vaja on?mudel mootor kere ja mida vaja siis saab sind õigele teele suunata
E34 525td M51-kaaneremont,
E32 M30b30-kaaneremont
- MargusA
MargusRaska kirjutas:E30 320i M20b20-kaaneremont,margusa kirjutas:kirjuta siis mida sul täpselt vaja on?mudel mootor kere ja mida vaja siis saab sind õigele teele suunata
E34 http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/37/97
- Digimok
- Peamine sõiduk: MB S500 W221
- Telefon: 56791348
Nii palju kui mina olen plokikaanetihendit vahetanud on alati olnud kaasas neil paberi lipik, kus on pingutusjärjekord ja jõud kui kõvasti keerata ning kui vaja siis ka kraadid. Victor Reinzi tihenditel on see paberi lipik kaasas olnud küll alati. Muidugi saab ka osad andmed AUTODATAST
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
MargusRaska
- Telefon: 55966794
M50B25 mootorit hakkasin remonontima.Äkki keegi suunab mind õigele lingile
Vahetusse lähevad saaled,raamsaaled jne.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Ega ma neid eriti vahetama ei kipugi,aga litsalt sondeerin pinda. Kahtlustan õlisurve probleemi.Probleem tegelikult selles,et käivitamisel on mootoris mõne sekundiline plagin.Tundub nagu ei jõuaks õli piisavalt kiiresti ketipingutisse.Ja kui mootor juba soe,siis vahest tekib ülespoole motorisse õrn tiks sisse.Kõlab hüdroka moodi.Õlisurve on muidugi veel mõõtmataKuno_T kirjutas:Mille pärast sa saalesid vahetad? Niisama pole selle tegevusel mingit mõtet, kui saaled kulumata nagu nad bemmil tavaliselt on, lähevad ilusti tagasi.
Karter on alt ära võetud ja kõik on uskumatult puhas.Sellegipoolest võtsin õlipumba maha ja tõmbasin algosadeks ning pesin puhtaks.Kuna oli neid riiulis veel mitmeid siis sai needki võrdluseks lahti võetud.Võrreldes teiste pumpade hammasratastega olid minu pumba hammakad pm.uued.Samuti võtsin maha õlifiltri kopsiku,et selle jala tihend ära vahetada ning pesin sellegi puhtaks jne.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Tühikäigul tuld ei vilguta.Moto ilma vanoseta.Kuno_T kirjutas:Kui tühikäigul õlisurve lamp põlema ei hakka, pole surve probleemi. Mingi õrn tiks vanal masinal võib tulla hoopis vanosest (eeldusel, et see on).
Ei ole eriline solvuja tüüp
