Väga enesekindel
Postitusi: 28 Liitunud: 01.06.2007 22:26 56
Postitus
Postitas Väga enesekindel » 02.11.2011 23:02 40
Miskipärast hakkas täna keset sõitu veojõukontrolli tuli põlema
Milles võib probleem olla?
Auto on E39, 2003.a. 530D.
PeeterA
Postitusi: 4563 Liitunud: 26.07.2007 10:10 36
Telefon: 51949859
Postitus
Postitas PeeterA » 02.11.2011 23:08 15
ASC või DSC nuppu ei vajutanud?
Kui ei, siis ASC või DSC süsteemis rike.
Väga enesekindel
Postitus
Postitas Väga enesekindel » 02.11.2011 23:13 15
Ei vajutanud jah. Jätsin auto seisma ja siis uuesti käivitasin, mõne aja pärast keset sõitu süttis uuesti.
Et siis peaksin minema kuskile targainimese juurde?
kenno173
Postitusi: 252 Liitunud: 24.05.2008 03:53 52
Postitus
Postitas kenno173 » 02.11.2011 23:20 42
Väga enesekindel kirjutas: Ei vajutanud jah. Jätsin auto seisma ja siis uuesti käivitasin, mõne aja pärast keset sõitu süttis uuesti.
Ilmselt sul ka abs aju läbi. Soovitan soojalt pistik lahti võtta muidu kärssavad seal sees ühed transid läbi siis ei remondi sul teda enam keegi.
Väga enesekindel
Postitus
Postitas Väga enesekindel » 02.11.2011 23:24 06
Tänud info eest!! Kuna ise ma tõenäoliselt sellega hakkama ei saa (naisterahvas nohh
) siis pean ikkagi kuskile remonditöökoja poole pöörduma.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus
Postitas PeeterA » 02.11.2011 23:27 28
Tartus võid näit. siia pöörduda:
http://dialab.ee/
Vavava
Postitusi: 281 Liitunud: 13.07.2009 19:46 10
Peamine sõiduk: BMW e39 520i
Postitus
Postitas Vavava » 02.11.2011 23:45 31
Endal juhtus kunagi sama jama puru läks veojõukontrolli tross ja teine kord kui sama jama juhtus siis esimene parem abs andur andis sussid.
Parimat,
Madis
Väga enesekindel
Postitus
Postitas Väga enesekindel » 02.11.2011 23:57 08
Selge! Eks iga kogemus teeb targemaks. Teinekordki tasub siia teadjate sekka tulla!
kenno173
Postitus
Postitas kenno173 » 03.11.2011 00:33 00
530d pole kohe kindlasti veojõukontrolli trossi. Ja kui abs andur läbi siis peaks ka ABS tuli põlema minema.
kenno173
Postitus
Postitas kenno173 » 03.11.2011 19:27 33
Väga enesekindel kirjutas: Ainult kollane veojõukontrolli tuli põleb....
Siiski võib aju kahtlustada aga enne peaks ikkagi arvutiga üle vaatama.
kloox
Postitusi: 1230 Liitunud: 12.03.2006 20:02 09
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus
Postitas kloox » 05.11.2011 22:23 04
Kui väga enesekindel oled siis peaks ju ise teadma,mis autol viga on.Aga diagnost annab vastuse mitte foorum
530d
Väga enesekindel
Postitus
Postitas Väga enesekindel » 06.11.2011 18:29 24
kloox kirjutas: Kui väga enesekindel oled siis peaks ju ise teadma,mis autol viga on.Aga diagnost annab vastuse mitte foorum
Naljatsilk!
Ega ma siis seepärast kõikse targem pole!!
rodza
Postitusi: 461 Liitunud: 08.11.2006 10:59 48
Postitus
Postitas rodza » 06.11.2011 18:46 04
Pakun et rooliasendi andur vigane.
TimoA
Postitusi: 770 Liitunud: 28.04.2004 15:54 34
Postitus
Postitas TimoA » 06.11.2011 22:38 50
rodza kirjutas: Pakun et rooliasendi andur vigane.
+1
Väga enesekindel
Postitus
Postitas Väga enesekindel » 06.11.2011 23:54 58
Teisipäevaks sain diagnostika aja, siis annan teile ka teada, mis probleem oli.
Väga enesekindel
Postitus
Postitas Väga enesekindel » 08.11.2011 15:45 20
Kusjuures oligi viga selles rooliasendi anduris. Remont on jubekallis
Väga enesekindel
Postitus
Postitas Väga enesekindel » 08.11.2011 15:48 29
Üks küsimus oleks tegelt veel...
Kas ainult andurit ei ole võimalik kuskilt saada, koos roolilatiga läheb see asi ikka väga kalliks!
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus
Postitas PeeterA » 08.11.2011 17:58 45
Rooliasendi andur on täiesti eraldi varuosa ning pole kuidagi roolilatiga kokku ühendatud.
Asub roolisamba küljes. Neid on aga kahte sorti. Kui autol on elektriliselt reguleeritavad amordid(EDC), siis on teistsugune andur.
Varuosakoodid saab siit:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... pin_upper/
Peale paigaldust tuleb diagnostikast veelkord läbi käia, et andur seadistada.
Väga enesekindel
Postitus
Postitas Väga enesekindel » 27.11.2011 16:41 19
Paigaldati uus andur ja programmeriti ära, aga miskipärast tuli põleb endiselt
Äketse keegi oskab öelda, miks???
TimoA
Postitus
Postitas TimoA » 27.11.2011 18:35 46
lasid seda UM is teha ikka ve..
Kui jah, siis miks sa auto üldse vatsu võtsid ennem kui asi korras.
kui nemad ütsid et see läbi, ja vahetasid jupi ära, ja viga ei ole kõrvaldatud, siis mina ei oleks nõus miskit maksma selle eest. Või siis teine variant, see kodeerimine tehti valesti, et ei saanud korralikult progetud...
Väga enesekindel
Postitus
Postitas Väga enesekindel » 27.11.2011 19:23 18
Ei lasknud Um-is teha, aga see remontija ise käis Um-is seda progemas, ma ei olegi siiani autot vastu võtnud.... Kuna ta juba kõikvõimalikud kohad läbi käinud( ka DIA) siis ma mõtlesin, et uurin siit foorumist, ehk kellelgi on veel sama probleem olnud ja oskan talle nõu anda!
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus
Postitas PeeterA » 27.11.2011 21:01 35
Väga enesekindel kirjutas: Paigaldati uus andur ja programmeriti ära, aga miskipärast tuli põleb endiselt
Kas veakood viitab endiselt rooliasendi andurile?
TimoA
Postitus
Postitas TimoA » 27.11.2011 23:46 11
põhimõtteliselt arvutiga saab vaadata mis nurka rooli asendi andur näitab, ja kas üldse näitab.
ma usun et võiks sealt alustada.
Väga enesekindel
Postitus
Postitas Väga enesekindel » 28.11.2011 01:13 22
Jep, ta juba mitmetes arvutites olnud.... Üks asi on muidugi,mis on hämmastav... rool on miskipärast vasakule viltu
Ja keegi ei saa aru, miks nii on!
kenno173
Postitus
Postitas kenno173 » 04.12.2011 21:44 46
Võimalik et ikkagi aju viga kuna see süsteem töötab ikkagi läbi abs aju. Ise soovitaks uut aju proovida pole eriti raske.
sauh
Postitusi: 3200 Liitunud: 14.06.2007 21:43 36
Postitus
Postitas sauh » 06.12.2011 00:02 07
Väga enesekindel kirjutas: Jep, ta juba mitmetes arvutites olnud.... Üks asi on muidugi,mis on hämmastav... rool on miskipärast vasakule viltu
kogu viga tõenäoliselt ongi selles et rool sõidu ajal viltu,sillastendi ja peakski korras olema
