E39 530d 2003a. veojõukontrolli tuli põleb
Väga enesekindel
Postitus Postitas Väga enesekindel »
Miskipärast hakkas täna keset sõitu veojõukontrolli tuli põlema :shock: Milles võib probleem olla?
Auto on E39, 2003.a. 530D.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Veojõukontrolli tuli põleb
Postitus Postitas PeeterA »
ASC või DSC nuppu ei vajutanud? :lol:
Kui ei, siis ASC või DSC süsteemis rike.
Väga enesekindel
Ei vajutanud jah. Jätsin auto seisma ja siis uuesti käivitasin, mõne aja pärast keset sõitu süttis uuesti.
Et siis peaksin minema kuskile targainimese juurde? :roll:
kenno173
Postitus Postitas kenno173 »
Väga enesekindel kirjutas:Ei vajutanud jah. Jätsin auto seisma ja siis uuesti käivitasin, mõne aja pärast keset sõitu süttis uuesti.
Ilmselt sul ka abs aju läbi. Soovitan soojalt pistik lahti võtta muidu kärssavad seal sees ühed transid läbi siis ei remondi sul teda enam keegi.
Väga enesekindel
Tänud info eest!! Kuna ise ma tõenäoliselt sellega hakkama ei saa (naisterahvas nohh :oops: ) siis pean ikkagi kuskile remonditöökoja poole pöörduma.
PeeterA
Telefon: 51949859
Tartus võid näit. siia pöörduda:
http://dialab.ee/
Väga enesekindel
Homme käin sealt läbi! Tänud veelkord. :)
Vavava
Peamine sõiduk: BMW e39 520i
Postitus Postitas Vavava »
Endal juhtus kunagi sama jama puru läks veojõukontrolli tross ja teine kord kui sama jama juhtus siis esimene parem abs andur andis sussid.
Parimat,
Madis
Väga enesekindel
Selge! Eks iga kogemus teeb targemaks. Teinekordki tasub siia teadjate sekka tulla! :)
kenno173
530d pole kohe kindlasti veojõukontrolli trossi. Ja kui abs andur läbi siis peaks ka ABS tuli põlema minema.
Väga enesekindel
Ainult kollane veojõukontrolli tuli põleb....
kenno173
Väga enesekindel kirjutas:Ainult kollane veojõukontrolli tuli põleb....
Siiski võib aju kahtlustada aga enne peaks ikkagi arvutiga üle vaatama.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kui väga enesekindel oled siis peaks ju ise teadma,mis autol viga on.Aga diagnost annab vastuse mitte foorum ;)
530d
Väga enesekindel
kloox kirjutas:Kui väga enesekindel oled siis peaks ju ise teadma,mis autol viga on.Aga diagnost annab vastuse mitte foorum ;)
Naljatsilk! :D Ega ma siis seepärast kõikse targem pole!!
rodza
Postitus Postitas rodza »
Pakun et rooliasendi andur vigane.
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
rodza kirjutas:Pakun et rooliasendi andur vigane.
+1
Väga enesekindel
Teisipäevaks sain diagnostika aja, siis annan teile ka teada, mis probleem oli. :)
Väga enesekindel
Re: E39 530d 2003a. veojõukontrolli tuli põleb
Kusjuures oligi viga selles rooliasendi anduris. Remont on jubekallis :shock:
Väga enesekindel
Üks küsimus oleks tegelt veel...
Kas ainult andurit ei ole võimalik kuskilt saada, koos roolilatiga läheb see asi ikka väga kalliks!
PeeterA
Telefon: 51949859
Rooliasendi andur on täiesti eraldi varuosa ning pole kuidagi roolilatiga kokku ühendatud.
Asub roolisamba küljes. Neid on aga kahte sorti. Kui autol on elektriliselt reguleeritavad amordid(EDC), siis on teistsugune andur.
Varuosakoodid saab siit:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... pin_upper/
Peale paigaldust tuleb diagnostikast veelkord läbi käia, et andur seadistada.
Väga enesekindel
Aitähh!
Väga enesekindel
Paigaldati uus andur ja programmeriti ära, aga miskipärast tuli põleb endiselt :roll: Äketse keegi oskab öelda, miks???
TimoA
lasid seda UM is teha ikka ve..
Kui jah, siis miks sa auto üldse vatsu võtsid ennem kui asi korras.
kui nemad ütsid et see läbi, ja vahetasid jupi ära, ja viga ei ole kõrvaldatud, siis mina ei oleks nõus miskit maksma selle eest. Või siis teine variant, see kodeerimine tehti valesti, et ei saanud korralikult progetud...
Väga enesekindel
Ei lasknud Um-is teha, aga see remontija ise käis Um-is seda progemas, ma ei olegi siiani autot vastu võtnud.... Kuna ta juba kõikvõimalikud kohad läbi käinud( ka DIA) siis ma mõtlesin, et uurin siit foorumist, ehk kellelgi on veel sama probleem olnud ja oskan talle nõu anda!
PeeterA
Telefon: 51949859
Väga enesekindel kirjutas:Paigaldati uus andur ja programmeriti ära, aga miskipärast tuli põleb endiselt :roll: Äketse keegi oskab öelda, miks???
Kas veakood viitab endiselt rooliasendi andurile?
Väga enesekindel
Jah
TimoA
põhimõtteliselt arvutiga saab vaadata mis nurka rooli asendi andur näitab, ja kas üldse näitab.
ma usun et võiks sealt alustada.
Väga enesekindel
Jep, ta juba mitmetes arvutites olnud.... Üks asi on muidugi,mis on hämmastav... rool on miskipärast vasakule viltu :roll: Ja keegi ei saa aru, miks nii on!
kenno173
Võimalik et ikkagi aju viga kuna see süsteem töötab ikkagi läbi abs aju. Ise soovitaks uut aju proovida pole eriti raske.
sauh
Postitus Postitas sauh »
Väga enesekindel kirjutas:Jep, ta juba mitmetes arvutites olnud.... Üks asi on muidugi,mis on hämmastav... rool on miskipärast vasakule viltu :roll: Ja keegi ei saa aru, miks nii on!
kogu viga tõenäoliselt ongi selles et rool sõidu ajal viltu,sillastendi ja peakski korras olema
