e36 320 suri välja ja ei käivitu enam...
325it
Postitus Postitas 325it »
Mure siis järgmine, et eelnevalt oli külma mootoriga kõik ok, soojalt aga vahest tahtis pikemat käiamist saada, et käivituks, samas ka tühikäigul olid pöörded madalad ja mõnikord tahtis ära surra. Nüüd aga üks hetk oligi nii, et auto käis tühikäigul ja pöörded langesid kuni suri välja. Peale paari katset käivitus aga ainult korraks. Lükates läks ka veel käima aga siis suri jälle välja, lükkasin uuesti, siis sain tuurid üles aga kui sõitma hakkasin siis peale paarisadat meetrit turtsus väheke midagi ja gaas põhjas pöörded enam üle 2500 ei läind kuni varsti suri päris ära ja enam ei käivitu üldse. Oskab äkki keegi mingit lahendust pakkuda? vändaandur vms?
elm
Re: e36 320 suri välja ja ei käivitu enam...
Postitus Postitas elm »
Pump toimib?
Viimati muutis elm, 26.10.2011 22:02 03, muudetud 2 korda kokku.
zoil12
Postitus Postitas zoil12 »
Mul hetkel enam vähem sama probleem, kuid on E46 diisel. Kütusepump kõik toimib, kütuse filter ok. Hommikul külmalt läheb käima ja nii kui soojeneb veits hakkavad pöörded langema ja sureb välja. Õhtul saab diagnosti teha siis äkki selgub mis viga võib olla.
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Oli samamoodi, et külmalt läks hästi käima, aga kui pärast esimest sõitu seisma jätta ja siis soojalt käivitada, tekkisid probleemid ja pöörded käisid liiga madalal, jõudu oli kadunud. Mul oli termostaadi korpus katki. Sealt pritsis jahutusvedelikku laiali ja vändaandur ei teinud oma tööd korralikult. Mina vahetasin nii korpuse, termostaadi kui anduri välja, sul vast piisab ainult andurist. Sain uue VDO anduri Edsoni käest, 55€. Ära mingit vuhvlit osta.
E36 328i
325it
unustasin mainida jah et pump töötab, see oli esimene asi mille kohe peale väljasuremist järgi vaatasin, loodan ka et asi anduris.
