BMW e46 325 CI 2.5 141kW 633 AVV
Nõuanded sõiduki soetamisel
Cheaf
Postitus Postitas Cheaf »
Igasugune informatsioon on teretulnud :)
http://www.auto24.ee/used/921183
See isend tundub igati viisakas.
http://www.auto24.ee/used/678908
Üsna võhik e46-te suhtes aga minu kõrvu on selline jutt tulnud et 141kw pidi märksa parem olema kui 125kw-ne.. Kas vastab see tõele või on tegemist järjekordse müüdiga?
Igatahes ostusoov on kindlasti soetada e46 kupee ja vägevama minekuga kui praegune e36 318is :D
magma
Re: BMW e46 325 CI 2.5 141kW 633 AVV
Postitus Postitas magma »
Kui vägeva minekuga tahad, siis ei sobi neist ükski kahjuks. Pead vaatama 3.0 l peale või M3.
Sest see 125kw seda e46 kindlasti edasi ei liiguta, ning 141kw midagi väga erilist pole.
E60 M5
Cheaf
magma kirjutas:Kui vägeva minekuga tahad, siis ei sobi neist ükski kahjuks. Pead vaatama 3.0 l peale või M3.
Mõtlesin selle vägevama mineku all pigem võrdlust oma praeguse autoga :D
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Cheaf kirjutas: Mõtlesin selle vägevama mineku all pigem võrdlust oma praeguse autoga :D
Ja mis selleks hetkel
on?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
marek555 kirjutas: Ja mis selleks hetkel
on?
Cheaf kirjutas: Igatahes ostusoov on kindlasti soetada e46 kupee ja vägevama minekuga kui praegune e36 318is :D
:cool:
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Ära põe pole see 323 ega 325 nii hull midagi et "kohe üldse edasi ei liiguta" :D
Endal 125kw ja ausalt öeldes pole väga tundnud küll, et ilgelt oleks võimsamat vaja. Kõik möödasõidud vabalt tehtavad ja fooritaga ka välja ei sure.. ( nii muuseas, et opel astra G coupe 2,0 141kw turbo jäi kiirenduses korduvalt alla )
