E39 525TDS 1999 a.
sober81
E39 525TDS 1999 a.
Postitus Postitas sober81 »
Puldiga kesklukustus ei tööta, patareid sai vahetatud aga kas on puldi sees mingi andur läbi, palju maksab umbes. Samuti siis tagaluugi välimine lüliti ei funka võtsin lahti aga vist on kuskil juhtmes viga. Geneka rihma pingutusrullik pani minema ja polt oli koos keermega välja tulnud, keeret vist raske taastada, peab selle ka uue vaatama. Rihma ja rulliku sain, aga vahetada siis ikka hetkel ei saa.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: E39 525TDS 1999 a.
Postitus Postitas urks »
Rihmapingutus rullikule saad panna pikema poldi ja tagant mutriga kinni tõmmata.Liiga pikka panna ei saa-nii,et mutter täpselt otsa läheb.
sober81
Nii peaks saama jah rulliku kinni! Tänud
sober81
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
F11
sober81
Kas detaili nr 4 avamiseks sobib 17mm kuuskantvõti või on mingi spets võti, kuna ei taha lahti tulla.
sober81
sober81
Kalev
Kui BMW varuosasid tahad vaadata proovi www.realoem.com
Võis 17mm olla jah. Suht raskesti tuleb. Mõnel juhul ei tulegi see otsakork ära vaid tuleb koos pingutiga. Kui koos pingutiga tahab tulla on vaja natuke rohkem lammutada. Kui need jupid ära on tasub nr.2 võll ära määrida. Et pinguti lahti saada, (see nr 4 otsakork ära, et määret lisada), on vaja detail nr.2 tagant poolt 50mm toruvõtmega kinni hoida.
F11
