ccfl rõngad
sihvka01
ccfl rõngad
Postitus Postitas sihvka01 »
Selline küsimus kuidas neid paigaldada ja palju need maksavad, ma olen ikka päris võhik vend :D
BMW E53 3.0
Re: ccfl rõngad
Kris viimati müüs vist ~600EEK komplekt, ei tea kas tänapäeval tegeleb nendega. LED rõngad on muidu €60.
Paigaldamine sõltub konkreetsest keremudelist.
Muuda oma avatari asukoht ka ära, praegune host ei luba hotlinkida.
sihvka01
Re: ccfl rõngad
ma ei mõista sind kuidas ma seda muudan pilti nimelt v ?
BMW E53 3.0
sihvka01
Re: ccfl rõngad
Henri_J kirjutas:Kris viimati müüs vist ~600EEK komplekt, ei tea kas tänapäeval tegeleb nendega. LED rõngad on muidu €60.
lisaks küsimus kuidas ma saan neid paigaldada, mul on e39, kas ma saan nad tavalisetele tuledele ka panna siis v, kas nad lähvad siis selle klaasi ja plastiku taha v või kuidas see asi käib, või on need ainult angel eyedele mõeldud v :oops: ajab punastama et ma nii loll olen
BMW E53 3.0
wutang37
Re: ccfl rõngad
Postitus Postitas wutang37 »
Küsi selle venna käest...vb paigaldab ka http://www.okidoki.ee/item/25480/
Siin on hind koos paigaldusega http://www.okidoki.ee/item/1033491/
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: ccfl rõngad
Postitus Postitas Riivo »
üldiselt e36, e39 ja edasi mudelitel pannakse plastiku taha ja klaaside ette...lihtne töö kui käed kannikate vahelt välja ei kasva. raskem on vana generatsiooni masinatel.
´17 4Drive
sihvka01
Re: ccfl rõngad
Mis hinnaklassi nad üldiselt kuuluda võivad? Ühendan nad siis parktulede juhtme külge ? Ja Selleplastiku külge ma nad siis ilmselt peaksin liimima jah?
BMW E53 3.0
Riivo
Re: ccfl rõngad
http://www.autonext.ee/et/auto-tooded/v ... plekt.html
Komplektis on üldiselt kõik vajalik kaasas.
´17 4Drive
funkiller
Re: ccfl rõngad
Postitus Postitas funkiller »
Oleks soov ka paigaldada need rõngad,kuid tekkis paar küsimust.
Milline komplekt valida,peaks siis olema võimalikult originaalilähedane.Ei tohiks särada üleliia,seega vist need 3w.Ei tohiks anda veateadet.Ja muidugi ilma inverteriteta.kellelgi vbl olnud võimalus võrrelada neid autode küljes seega ootaks muljeid.
Riivo
Re: ccfl rõngad
esiteks...pole ma näinud CCFL-e ilma inverterita...see on siis midagi muud...teiseks.. CCFL särab päris ilusti, jällegi ei sobi sinu tingimustega (samas on reaalselt valikus külm valge või originaalilähedane kollakasoranz) ...ja kolmandaks, sa pole nimetanud autot kuhu sa tahad need toppida
´17 4Drive
funkiller
Re: ccfl rõngad
Jah eksisin natuke,mõtlesin neid
http://www.autonext.ee/et/auto-tooded/a ... lazki.html
Autoks e39
m6nu
Peamine sõiduk: E39 520d
Re: ccfl rõngad
Postitus Postitas m6nu »
paigaldada imelihtne, ma e46 puhul ei võtnud tuldki maha autopealt, tule välimine klaas eest maha (klõpsakatest lahti ja veidi sakutada ja oligi käes, siis võtad need rõngad, sobitad paika ja plastik klipsud kaasas, millega reflektori ääre külge lähevad (e39 eraldi klaas veel ees vähemalt pfl masinal, sel juhul kleebitakse kahepoolse teibi tükkidega ümmarguste klaaside serva külge, võid ka muid kleepimismeetodeid kasutada kui mõni parem vahend käepärast) juhtmed ühendad parktule juhtmetesse, parktule pirnid võtad välja, isoleerid kenasti ära (vb mõnel pistikudki kaasas, et ei pea juhtmeid retsima), klaas ette tagasi ja voilaa ongi olemas. e46 puhul led rõngad vilkusid nagu strobo kui eelsoojenduse momenti oodata, aga nii kui auto käima ära panna, siis enam ei vilkund, põlesid ilusti ühtlaselt. kui on masin, millel kompu peal, siis LED rõngad hakkavad veateadet andma kui just takisteid vahele ei pane, aga selle protseduuri kohta nõu anda ise ei oska, mind ei häirind, isegi veidi vahva oli see kui algul strobo panid.
Minu kätetööna jäid nad E46 küljes sellised:
Rahaga ei saa osta õnne, kuid siiski on mugavan nutta BMW's kui Opelis
