Võtit keerates starter ei rakendu iga kord...e39 525tds
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Postitus Postitas Tarass »
Tervitus!!!
Muret on tekitanud see juba paar kuud.
Nimelt mõni kord süüdet keerates ei hakka starter tööle..... hoian siis võtit käivitamise asendis 5-10 sekundit ja vahel läheb tööle vahel peab protseduuri kordama. Siis toimib jälle nädala või 2 laitmatult kuni lööb viga jälle välja. Pendiks on vahetatud eelmine sügis. Võti ringi ei käi nagu paljudel on juhtunud siin foorumis. Kõik tundub nagu OK. Kuna autoga sõidab enamjaolt naine siis oleks vaja probleem kiiremas korras kõrvaldada.
Aga kuidas??? Loodetavasti bmwpere aitab mind ;)
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Võtit keerates starter ei rakendu iga kord...e39 525tds
Postitus Postitas jargo »
süüteluku põhi võib hakata vanusest jukerdama!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
Tarass
jargo kirjutas:süüteluku põhi võib hakata vanusest jukerdama!
niiet vaja süütelukk ikkagi vahetada?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Süütelukk ja lukupõhi(kontaktid) on kaks erinevat asja...
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Endal ka vahel samad sümptomid, kuid keeran korra võtme tagasi ja siis uuesti alati rakendunud.
Tarass
enn1 kirjutas:Süütelukk ja lukupõhi(kontaktid) on kaks erinevat asja...
mida oleks vaja teha et asi korralikult toimida saada?
enn1
Vahest on aidanud, kui lukupõhi luku tagant maha keerata ja kontakti puhastus spray'ga ära puhastada.
Polesinuasi2
Postitus Postitas Polesinuasi2 »
Minul oli vahel sama jama ja siis starteri maha võtsin siis selgus, et starteri harjad olid ära kulunud.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Mul oli sama jama. Põhjus oli, et tõmberelee jäi aegajalt enda korpusesse kinni. Aitas see, et puhastasin ta ära ja panin uue määrde sisse.
Kui startesi harjad hakkavad otsa saama, siis samuti iga kord tõmberelee ei rakendu...
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
e39kristo
Postitus Postitas e39kristo »
mul oli hoopis selline kamm oma 525tds e39ga, et ei olnud mitte lukupõhi, vaid võti hakkas ära surema. ja immo ei tundnud võtit ära iga kord, lõpuks oli päris pees ja lasin immo maha võtta 1500 kr.
Antik
Postitus Postitas Antik »
e39kristo kirjutas:mul oli hoopis selline kamm oma 525tds e39ga, et ei olnud mitte lukupõhi, vaid võti hakkas ära surema. ja immo ei tundnud võtit ära iga kord, lõpuks oli päris pees ja lasin immo maha võtta 1500 kr.
Mitte küll BMW'ga, aga ühel autol oli lahendus lihtne, rooli samba alt immo antenni pistik lahti ja kokku ja voilaa, mure lahendatud. muidu vaevas sama mure, et immo ei tulnud aegajalt maha esimese hooga.
BMW e34 520i '91 --> VOLVO V40 '97 --> BMW e39 523i '99
