rubriik "rumal küsimus"
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
ivorturb12 kirjutas:palju tuleb keskmiselt bmw 520i 110kw e34 ilma vanoseta( kui juhul loeb) keskmine küttekulu keskmise sõidustiili juures,st mitte väga ökotades. muidugi sõltub mootori seisukorrast jms, aga umbes siiski. neti andmeid vast väga uskuda ei tasu.
Ehk oskabki keegi üks- ühele täpselt vastata, aga vastavat teemat ka võib lehitseda.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=5&t=21701
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
Keegi teab linki või on tal pilti kus on 525tds'i katalüsaatori pilt. See on siis kandiline kat, millel on tagumine pütt 2 toruga(vähemalt rohkem selliseid pilte ei olnud kui kataloogist vaadata). Või on lihtsalt kellelgil mingeid mõõte öelda, et saaks kati asemeletorujupi valmis teha.
kalmer1989
Kas keegi on tellinud sealt juppe-atlant varuosad
Postitus Postitas kalmer1989 »
Ka keegi on tellinud sealt esisillapukse e34..
http://www.atlantvaruosad.ee/ee-catalog-view-5-556-0
ise vaatasin seda esisilla remondikomplekti...iseaasi kaua vastu peab,ei viitsiks uuesti kahe kuu pärast vahetada juppe :D
andree
Re: Kas keegi on tellinud sealt juppe-atlant varuosad
Postitus Postitas andree »
ja tra ma tellisin e36-le udutule, saadeti mingi vigane, ei viitsind tagasi ka saata, 20 euri maksis, udutule sees oli to kapsel, või kuidas keegi nimetab, lahti. :S nüüd on üldse ära murdunud
325i coupe
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Lahendus autosse GSM-antenni jaoks...keresse auku antenni jaoks puurida ei taha!...kleebitavat kahesoonelist antenni enam ei toodeta...Raadioga samasse klaasisoonde ühendades ei toimi kumbki normaalselt...muid lahendusi?
´17 4Drive
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus Postitas TiitS »
Riivo kirjutas:Lahendus autosse GSM-antenni jaoks...keresse auku antenni jaoks puurida ei taha!...kleebitavat kahesoonelist antenni enam ei toodeta...Raadioga samasse klaasisoonde ühendades ei toimi kumbki normaalselt...muid lahendusi?
kui otsida siis leiab. Eks uurin homme:D
Riivo
et millegi muuga segamini ei aeta siis tegu on nn kleeplindiga millel sees 2 traadisoont...saab aknalaiuse jupi vajadusel lõigata :D...samas on ka mõni teine hea lahendus teretulnud, peaasi et ei peaks mõnd auku puurima hakkama :S
´17 4Drive
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
Tom444 kirjutas:Kuidas need taskud istmete külge kinnituvad ?
http://i109.photobucket.com/albums/n58/ ... 4025-1.jpg
On istmetel mingid spets kinnituskohad või võimalik tavalistele istmetele ka kinnitada?
confu
Huvitav, et ma ei oskagi midagi rumalat küsida, kuna kõik küsimused mida siia olen esitanud, on kõik vastamata jäetud. Ju siis teised ikka samad targad. Aga jah.. ei hakka enam vaeva näegemagi..
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Vahtraleht.
Kohustuslik või mitte?
Kuulsin täna, et ei pea enam panema autole külge. Samas pole kuskil seaduses kirjas näinud, vastavasisulist muudatust vahtralehe kasutamise kohta.
Snader
Postitus Postitas Snader »
TambetB kirjutas:Vahtraleht.
Kohustuslik
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Vahetasin autol 6li. Kuhu viia v6i anda see?
TambetB
darkie kirjutas:Vahetasin autol 6li. Kuhu viia v6i anda see?
Anna "mukile", joob ära :mrgreen:
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Kuna tegemist tundub olevat Kesk-Eestiga, vaata siia: http://www.kejhk.ee/index.php?page=186&
janno86
Postitus Postitas janno86 »
Kas e46 323 amordid ja vedrus sobivad e46 318-le
darkie
janno86 kirjutas:Kas e46 323 amordid ja vedrus sobivad e46 318-le
Jäävad liiga jäigad ma arvan. R4 vs R6 vist kui ma ei eksi.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Oskab keegi öelda, kas 525 e34 125kw sumpa lõpupütt sobib 2,0 110kw variandile ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
leits
Postitus Postitas leits »
Mis firma toodab BMWle filtreid ehk siis, kes toodab originaali. Kõike filtreid toodab yks firma või erinevad? Pean silmas just õli-, kütuse-, õhu- ja salongifiltreid.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
ivorturb12 kirjutas:Oskab keegi öelda, kas 525 e34 125kw sumpa lõpupütt sobib 2,0 110kw variandile ?
525'l on kaheraudne otsast lõpuni, 520'l mitte. Ilma mudimiseta ei lähe kuidagi.
captjones1
Postitus Postitas captjones1 »
kas e46 touringule on kuskil olemas LED tagatuled oranži suunaga?
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
BMW E39 CD-boxile (mitte mp3) ei saa õpetada lugema CD-RW plaate miskitmoodi?
darkie
Kuskohast saab United Motors numbrilaua aluseid? Lihtsalt lähen sinna ja avaldan ostusoovi?
leko
Postitus Postitas leko »
Soov paigaldada oma 97a (PRF) E39-le FL Hella originaal tagatuled. Võtan vanad tuled ära, panen uued asemele või on kusagil ka "konks" ? :)
PS...tuled ostetud ja nüüd esimese konksu avastasin ise - pistikud erinevad. Lisandub veel konkse?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Silver88 kirjutas:BMW E39 CD-boxile (mitte mp3) ei saa õpetada lugema CD-RW plaate miskitmoodi?
Minu teada küll mitte.
leko kirjutas:Soov paigaldada oma 97a (PRF) E39-le FL Hella originaal tagatuled. Võtan vanad tuled ära, panen uued asemele või on kusagil ka "konks" ? :)
See teema on ehk abiks.
TambetB
E36 1995a. Coupe. 320i vanos. Mootoris v kuskil eespool tekib mingitsorti kahin sõidu ajal?! Alguses tundus nagu ketiklõbin. Pärisin eelmiselt omanikult aru ja tema ütles; Et arvatavasti midagi seoses ABS-iga. Olen nüüd 2 päeva jälginud ja tundub endalegi sama. Absi viskab vahepeal põlema, aga arvan, et see tuleneb Esimeste ja tagumiste rehvide profiili erinevusest 45/55. Millest võib see kahin põhjustatud olla?
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Diislimeestele küsimus:
Autoks 318tds ning juhtpihusti lekib plokikaane ja pihusti vahelt- kas viga võib olla väsinud vaskseibis?
Töötava mootoriga on näha õhumullikesi ning hommikuni käivitamine on raske- 2-3 korda ketramist, enne kui surve üles saab.
Kui mootori käima saab, on käik ühtlane, jõudu on.
Või peab siis terve pihusti välja vahetama ning mis võiksid veel võimalikud vead olla?
Siis oskan edasi mõelda, mis peale hakata.
Asun Tartus, kui keegi oskaks aidata.
318tds->V70
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Suure tõenäosusega on väsinud just see vaskseib, KUI tuleb kindlalt sealt vahelt. Mul endal tuli kunagi ülevalt poolt, aga tundus, et tuli ka sealt vahelt. Kui tuleb ülevalt poolt siis on võimalik see pihusti ka korda teha, ei ole kallis ettevõtmine, aga osavaid näppe tahab. Jääb kenasti kestma. Uus juhtpihusti on suht mahlase hinnaga. B-varuosana ma seda ei leidnud ja UM'is maksis 5k EEK ja peale.
sasslantis
Postitus Postitas sasslantis »
E39'l on parem käsipiduritross vigane. Seda on võimalik ise vahetada ? Kus ma seda trossi otsida võiks või müüakse sellist asja igasuguses autotarvikute poes ? :roll:
vahur_s
Oled ikka kindel et tross vigane, võib olla lihtsalt klotse vaja timmida, selle kohta foorumis õpetus olemas.
Kui piisavalt tahtmist siis on kõik võimalik.
Sumps tuleb eest võtta kas terve sumps (varu uued tihendid ja vask poldid igaks juhuks), kui keskelt pooleks ei käi või kui veab siis tagumine osa. Kuumakaitseplekid lahti lasta ja kasti poolne plekk eemaldada, kardaani tugilaagel lahti lasta, siis on piisavalt opereerimis ruumi ja saad salongi poolse otsa ära vahetada. Seal pm vana väljatõmbamise ja uue sisse lükkamise vaev, kui käsipiduri kang all hoida.
Kui trossi kinnitusklambrite vahele lükkad, veendu et klamber trossi kaitsekummi katki ei tee. Seal 2 metallist klambrit, mis üsna kitsa vahega ja kui jõuga pressid, siis võidki katte katki teha ning sealt saab niiskus sisse ja hakkab pahandust tegema. Ma kangutasin klambrite vahed suuremaks, et tross kergemalt vahele läheks.
Siis võid pm kõhualuse tagasi kokku laduda ja käändtelge minevat otsa vahetama asuda. Kui on õnne ei pea hakkama käändtelge küljest võtma, et otsa välja puurida alumiiniumist. Hetkel rohkem juhendada ei oska, kuna endal ka käändmiku poolse otsa vahetus pooleli :mrgreen:
Hästi varustatud varuosapoodides peaks sellist jubinat leidma. Aga vaata et õige poole oma tellid, kuna parem ja vasak erinevad pikkuses ca 4,5 cm. Juhi poole (vasak) oma on pikem kui kaasreisija poole oma.
sasslantis
Suur aitäh väga põhjaliku vastuse eest vahur_s.
Parempoolne tross vigane jah, nii teenindusest öeldi, ning kui vähegi suurema kallaku peal käsipidurit tahta kasutada, siis kohe mitte ei taha auto seisma jääda :lol: Laugemate kohtade peal veel hoiab.
Aga kuna ma ise auto tehnilise poolega kõige paremini sina peal ei ole, siis oleks vast mõistlikum lasta teeninduses see teha :roll:
