Rooli vahetamine
HrHuu
Rooli vahetamine
Postitus Postitas HrHuu »
Autoks e34. Sain sõbra käest niisama korraliku nahkkattega originaalroooli. Vahetaksin hea meelega ära, aga ei oska asjale kuskilt nurga alt läheneda. Ehk on kellelgi anda näpunäiteid rooli vahetamise kohta.
Tänud ette!
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Väikse kruvikaga tõmbad embleemi eest ära, seal all on mutter. Mingi 22 suurus vist, eks vaata ise. Keerad selle lahti, võtad seibi ka ära ning hakkad rooli ära tõmbama. Ta võib algul nati raskelt tulla, aga rahulikult jõnksutades peaksid kätte saama.
P.S Võti jäta sisse, sest muidu fikseerib ja lukustab rooli ära.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
kui mutri ära keerad siis on e34 rool peal täiesti lahti. Ja süütevõti võta välja kui hakkad lahti keerama ja kui lahti siis võti raadioasendisse ja saad rooli kätte
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Kõik eelnev pädeb siis muidugi ilma airbagita rooli korral.
HrHuu
Rool jah ilma airbagita. Leidsin ka netiavarusest mingi ingliskeelse õpetuse, kus väitetakse, et mutter on mingi eriline iseennast pealekeerav ning tuleb iga kord uue vastu vahetada!? Mis spetsialistid ütlevad?
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
IIRC oli tegu nn kapronmutriga mis tuleks jah uus panna aga IRL olen nii e30, kui ka e34 korduvalt rooli maha võtnud ja probleemideta orig mutrit kasutanud.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Tanel_P
Sama siin.
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Ei hakka nagu uut teemat tegema aga vahetamisel on mul E36 rool. Mutter seal on 16. Küsimus aga selline, et see mutter on nii retsilt kinni seal ja ma ei saa mingi valemiga seda lahti :P Kas see roolilukk kannatab tugevat keeramist või kuidas ma selle rooli lukustan et seda mutrit saaks vähegi tugevamalt keerata ? Või peaks nagu nii tegema, et üks mees ühelt poolt sikutab kahe käega rooli enda poole j amina teiselt poolt litsun elu eest võtit ?
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
No selle pärast muretse et loolilukk katki läheks, see ikka päris tugev...kord kadusid võtmed ära ja oli vaja roolilukk katki saada.
MIna igatahes sõbraga ei jõudnud seda katki keerata.
:D
Vast võta süüde ikak täiesti välja, las lukustab rooli ära ja asu aga uue hoolega mutri kallale.:D
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mina olen alati kasutanud ratta risti rooli eemaldamiseks.
Ja nii palju kui mina olen seal jõudu kasutanud siis on roolilukk alati vastu pidanud.
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Kui endal jõud ja mõistus peale ei hakka, sõida esimesse rehviboksi ja las keeravad suruõhupüstoliga lahti, eeldusel, et muidugi uus rool mida peale panna tahad on kaasas :lol:
KristjanS
Tänud.
Asi oligi selles, et ma ei julenud liiga kõvasti keerata. Natuke rakendasin siis jõudu ja tuli lahti ludinal :D
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
priitv8 kirjutas:Kõik eelnev pädeb siis muidugi ilma airbagita rooli korral.
aga kuidas siis see prosteduur airbagiga rooli korral võiks välja näha. Netis googeldades leidsin, et tuleks akult kõigepealt juhe maha võtta ja edasi midagi sellist teha http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... citors.htm
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ja mina lugesin, et rooli vahatamine :lol:
