E39 528i Probleem plokikaanega.
Ostes oli autol termostaat vigane,mida ütles ka eelmine omanik.Mõtlesin,et vahetan välja külmade ilmade tulekul.Kahjuks kaks nädalat hiljem(kusagil Jaanipäeva aegu) sain aru ,et termostaadi oleks pidanud kohe välja vahetama,nimelt termastaat lasi vedeliku ainult nö väikesele ringile ja mootor kuumenes üle.Tuttav soovitas võtta termostaat esialgu välja - saigi tehtud nii.Arvasin,et probleem on ajutiselt lahendatud kuni hakkas lõdvikut maha viskama täiesti suva hetkel ( eest vaadates siis parempoolne lõdvik mis jookseb mootori juurest veepumba pealt radikasse). Oma silmaga viga ei suutnud tuvastada seega viisin auto parandusse. Teel parandusse lõi salongi tummise suitsupilve ja kõva kärsa.Jätsin siis teeäärde seisma ja hakkasin viga otsima. Avastasin,et plokikaanetihendi vahelt oli õli imbunud ja seda üsna suurel määral.Õnneks oli silikooneemaldaja kaasas ning puhastasin kõik nähtava õli ,et uurida kust ta tuleb.Käima pannes ei voolanud ega immitsenud midagi vaid põles ära leegitoru peal olev õli.Sõitsin siis parandusse kus hiljem selgus ,et mootor oli kuuma saanud (ilmselt siis kuskil siis kui lõdviku oli maha löönud ja jahutusvedelik väljas olnud - ca 1-2 minuti jooksul).Uuris mis ta uuris (remondimees) ning lõpuks tegi puhastas plokikaane ära ning ütles,et tihend võib olla p**** aga võib ka mitte olla.Samuti selgus ,et lõdviku lõi maha kuna veepumba korpuse parempoolne laiem osa mis peaks hoidma lõdvikut paigal oli eelneval omanik murdunud. Pani siis uue silikooni vahele ja käskis helistada kohe kui probleem ilmneb.Eile ilmneski õli oli jälle välja immitsenud,õlitase langenud nagu ka jahutusvedeliku tase.Jahutusvedelik oli õline (roosakas-pruun löga). Helistasin remondimehele ning rääkisin mure ära.Ta ütles,et tema ei saa aidata kuna probleem ületaks tema oskused.Soovitas mul abi otsida ka just BMW-dele spetsialiseerunud töökodadest kuid ennem küsida nõu kommuunilt kus osataks soovitada midagi.Nüüd ma siis pöördungi teie poole palvega,et Teie soovitaks või aitaks mul midagi ette võtta oma nunnukesega. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
1996 E39 2.8i
Re: E39 528i Probleem plokikaanega.
osta uus kasutatud mootor.ilmselt kaan kõver ja mootoriplokil keermed maas.
uue korras mootori leiad mõistliku rahaga.
Sai sõbral alles selline vahetus ära tehtud peale läks kakskorda väiksema läbisõiduga mootor.
Sõber on rahul. masin oleks saanud nagu uue elu. kiirendus parem ja ka ökom.
2002 aasta e39 530d
Endalgi käis see mõte peast läbi.Kuna mootoril on miski väike värin sees nagu vanadel taksodel (1000-2500rpm juures) . Aga oskad sa öelda kust ma võiksin uue mootori otsinguga alustada?
Mootori läbisõit on jube suur küll.
1996 E39 2.8i
Mootori otsingnuid võid alustada näiteks siitsamast foorumist. Soovitan ka kahte bmw lammutust Tallinna ääres. Ise olen Carway OÜ klient, kõik varuosad saab sealt (spetaliseerunud ainult bmw-dele). Nad müüvad ainult kontrollitud varuosi sh ka vist mootoreid.
CarWays on küll garantiiga mootorid,aga koha peal ei paigaldata.
Oskab keegi soovitada kus on paigaldamine kah?Ei tahaks ,et pärast mingi jama oleks.
1996 E39 2.8i
