e34 kohapeal seistes temp tõuseb.
tere on üks mure oma äsjasoetatud e34jal.nimelt kohapeal seistes läheb temp kõrgeks,kui sõitma hakkad siis läheb ilusti keskele.ja kui oled sõitnud,siis auto välja lülitand ja paari min pärast uuesti käima pand siis on temp kolmveerandi peal!
auto siis e34 525ia 141kw ilma ilma vanoseta!
ise kahtlustan 2te asja kas visko või siis termostaat.
äkki on veel midagi mis võib seda põhjustada?
ette tänades Kaspar.
E39 520d sedaan.
Re: e34 kohapeal seistes temp tõuseb.
temostaat võib olla, visko ehk mitte sest kui süüte välja keerad siis vent nagunii mitu minutit ei käiks
jahutusvedeliku madal tase võib sama asja tekitada ilmselt
juua on odavam kui bemmiga sõita... m.o.t.t.
jahutus vedelik on normis!
kas õhk süsteemis võib sama teha?
E39 520d sedaan.
kahtlen, et sul süsteemis õhku on sest kui pump töötab peaks see õhk sealt ise välja saama. keera kork maha, pane auto käima, las käib suts siis kui vaja vala kopsikusse jahutusvett juurde. Pigem termostaat džuksib.
sai vahetatud siis visko,termostaat koos termostaadi korpusega,probleem kadus ära aga nüüd olen märgand et kui seisma panna ja nats aja pärast uuesti käima panna on temp kolmveerandi peal.kas see on normaalne?
E39 520d sedaan.
- Telefon: 56623817
Ei, see pole kaugeltki normaalne!
unustasin mainida et temp langeb ise muidugi ilusti keskele,ja seda kohapeal seistes mitte sõites.
E39 520d sedaan.
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
arvan viskot kuna sõites jahutab vastutulev õhk,kontrolli kas kohapeal sooja mootoriga ventilaator keerleb ikka jõuliselt.Seisma jäädes radiaatorit ei jahuta ja mootori seisates ei liiguta pump ka enam vedelikku -siis viskabki temp.ülesse (see arvamus käis esimese postituse kohta)
