E39 tagaluuk elektriline
rents
Postitus Postitas rents »
küsimus selline, kui on tagaluuk puldist avatav, kas see peaks tõstma luugi üles või on ka selline variant, kus ainult avab luku ja peab ikkagi käega luugi üles tõstma? Mul puldi pealt ainult avab, aga üles ei tõsta. Nüüd küsimus, kas luugiamordid ära või ongi siis kahte erinevat varianti.
Rain
Re: E39 tagaluuk elektriline
Postitus Postitas Rain »
on olemas tavaline elektriluuk, mis avab ainult luku ja on servosulguri/avajaga variant. Aru saad siis kui kakud luugi amordi katted lahti.
rents
ok, arvatavadsti mul siis tavlaine. Aga kui katted maha võtta, kas seal on mingi lisaseade, mis luuki liigutab?
Rain
seal katete taga on kaks vedruamorti, üks klaasile, teine luugile endale, mõlemal pool siis 2 tk, kokku 4 tk.
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus Postitas TiitS »
Rain kirjutas:on olemas tavaline elektriluuk, mis avab ainult luku ja on servosulguri/avajaga variant. Aru saad siis kui kakud luugi amordi katted lahti.
Polstreid pole nüd mõtet küll eemaldada. Kui luugil olemas juba lisa lüliti sulgemiseks, siis hüdraliline variant :cool:
Rain
pidasin silmas väikseid kummisest materjalist katteid, mis asuvad taga luugi hingede juures, neid on lihtne kätte saada ja siis on ka ilusti näha kogu süsteem. Kui on lisanupp sulgemiseks siis jah servoga süsteem tõesti.
rents
ok, ma ise arvasin, et toimib selliselt, et üles tõuseb luuk ise, aga sulgema peab manuaalselt. sellisel juhul suht mõttetu funktsioon ainult luku avamine.
Rain
ei ole ju ainult luku avamise funktsioon, palju tähtsam funktsioon on luugi kinni lukustamine, ei pea matsuga kinni lööma luuki nagu teistel autodel vaid lükkad õrnalt käega luku vastusele ligi, edasise teeb el. mootor ise.
rents
seda küll! see on õige. Vahel on päris valus kuulata, kui mõni kaassõitja luugi kinni lööb:)
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
TiitS kirjutas:
Võibolla rumal küsimus aga lisalüliti all mõtled sa seda mis salongis pagasiavamise hooba üleval on?
mitupea
Postitus Postitas mitupea »
v6ss kirjutas:
TiitS kirjutas:
Pagassiluugi küljes peab olema see lüliti/nupp.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Servosulguriga el. tagaluuk saab E39'l olla ainult touringul :!:
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Selline nupp on el. taga luugi lisa puhul installitud:
Silwer kirjutas: Pilt
"316 AUTOMATIC TAILGATE OPERATION"
Ehk siis tagaluuk tõuseb üles ja seda saab ka sulgeda hüdrauliliselt. Avamine (ja ka sulgemine, kui vastavalt progetud) on võimalik ka puldi pealt.
markus87
Postitus Postitas markus87 »
kas sellist asja saab ka e39 touringule ise paigaldada?
E70 35d 2012a
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Saab küll, kuigi on väga töömahukas protseduur. Räägin seda, kuna enda E38-le paigaldasin hüdraulilise luugitõstuki.
Siin E39 touringu juppide nimekiri/paigaldusõpetus:
http://www.bmw-treff.com/bmw/vb/showthr ... b&t=206219
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
jep, tehtav, sai ka ühele e39 sale tehtud selline asi...
