rubriik "rumal küsimus"
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Kõik oleneb sellest kuidas teha. Muidugi oleks parem viia maalri juurde, kes teab mis teeb. Kuskil oli vist isegi pandud nimekiri asjade käigust ja kuidas millega teha. Otsi tehnilise alt...
e36 coupe in progress.....
Ise tegin sprayga pole häda mittemidagi, kindlasti krunt alla ja värv peale. minul kestab juba 3,5 aastat ja pole maha kulund ega kedagist. Võta ja tee julgelt, suurt midagi sitasti minna ei saa, kuna see nagunii jääb nii alla.Heavy kirjutas:Kui riskantne on spreiga värvida mustaks karbikatted ning stanged?
Asi näeb muidu selline välja ning mis eeltööd oleks vaja teha, et sprei ning lakiga asja kallale minna?
Või pigem sõita koleda autoga edasi?
Yep, vabalt võta see asi ette. Aitasin eelmisel suvel sõbral ka teha, aga tookord läks natuke nihu. Nimelt sai ostetud kusagilt tavalisest poest spreivärv. Tegime kõik eeltööd ära, krundid jm, panime sprei peale, kõik oli ilus. Aga ühel päeval poiss tegi pigipesu selle vahendiga ja kõik tuli maha. Siit siis õppetund- värv mõttekas osta ikka sealt kus müüakse autovärve. Seal segatakse kokku ja pannakse spreipurki. Hinnad ka päris normaalsed. Nüüd tegime õigete värvidega ja sai ka pigieemaldigia proovitud pesta- värv ei muutunud matiks ega midagi, kõik väga ilus.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Oskad sa nimetada mõnda sellist poodi? Aitäh.mvister kirjutas:... värv mõttekas osta ikka sealt kus müüakse autovärve. Seal segatakse kokku ja pannakse spreipurki. Hinnad ka päris normaalsed...
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Automaailmdarkie kirjutas:Oskad sa nimetada mõnda sellist poodi? Aitäh.mvister kirjutas:... värv mõttekas osta ikka sealt kus müüakse autovärve. Seal segatakse kokku ja pannakse spreipurki. Hinnad ka päris normaalsed...
Ben Autotarve
Japanparts
jne...
Paljud ehitus poed müüvad ka... (Bauhauf näiteks)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Mine Tallinnas Forelli ja Laki tänava ristis olevasse Kemiflorasse. Segavad sulle auto värvikoodi järgi spreipurki või tavalisse purki või kuidas ise soovid
Olnud: E34 520i , E34 525tds
Me saime Tartust, Sepa turu kõrval täpselt mingi pood, kus müüakse igast värve, värvimise tehnikat, poleerimise tehnikat ja palju muud. Kogu mandi saad sealt: krundid, liivapaberid, värvid, lakid jne.darkie kirjutas:Oskad sa nimetada mõnda sellist poodi? Aitäh.mvister kirjutas:... värv mõttekas osta ikka sealt kus müüakse autovärve. Seal segatakse kokku ja pannakse spreipurki. Hinnad ka päris normaalsed...
Devori Kaubanduse AS on selle poe nimeks ja aadress on Tartus Sepa 21.
- Peamine sõiduk: e36 318tds
siuke mure, et e36 318 käivitub sooja mootoriga jube pikalt, külmalt läheb kohe, milles viga võib olla?
- casablanca30
Kas E36-l klaasipesu veepaagi pump on kõigil versioonidel sama (nt. 316, 320, 328 jne.)
- darkie
Muidu vist on sama jah, aga kui on tuledepesurid ka, siis jookseb sealt pumbast 2 otsa välja. Minuteada.casablanca30 kirjutas:Kas E36-l klaasipesu veepaagi pump on kõigil versioonidel sama (nt. 316, 320, 328 jne.)
Äkki kellelgi leidub pilti kus on peal E39 stock vedruga ja siis -25mm vedruga?
Mõned aastad tagasi tegeles üks hollandlane sellise äriga aga tema pani lehe kinni viidates andmekaitsele ja praegu ei tea kedagi.v6ss kirjutas:Ei mõelnud midagi halvasti. Loe mu postitus uuesti läbi, ilma oma juurde mõeldud sarkasmita! Kui see on ikka liiga keeruline siis kordan. Huvitaks ennastki selline leht, mis tervet auto ajalugu näitab!!
Kaks otsa tuleb pumbast touringu puhul, kuna ka tahaklaasile on ainet vaja. Tuledepesu korral on kaks paaki ja kaks pumpa.darkie kirjutas:
Seda on ka siin teemas päris mitu korda küsitud, aga ma küsin ikkagi üle, sest konkreetset vastus ma kusagilt välja lugenud pole, et mis asi on "vanos" või mida ta annab täpsemalt? Äkki keegi oskab lühida ja arusaadava vastuse anda.
Pigem 1 paak ja 2 pumpa. 1väike pump klaasipesu jaoks ja teine veidike suurema survejõuga(ise ka suurem) tuledepesu jaoks. 2 paaki on intensiivpesu puhul.Margo_325 kirjutas:Kaks otsa tuleb pumbast touringu puhul, kuna ka tahaklaasile on ainet vaja. Tuledepesu korral on kaks paaki ja kaks pumpa.darkie kirjutas:
Aga väike pump on jah sama, mis teistel (va touring).
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
Oskab keegi soovitada Tartus ülevaatuspunkti, kus väga ei peedistata?Auto peaks küll tehniliselt ok olema ja lastud töökojas üle vaadata, kuid kui norida, siis kindlasti midagi leidub...
VANOS : Saksa keelest lühend varieeruv nukkvõllisüsteem. Püüab mootoripöörete muutudes hoida sellesse pööretevahemikku sobivat klappide lahtioleku aega. Liigutatakse hüdraulikaga.
ja reaalselt peaks ta andma madalatel pööretel rohkem jõudu vähema küt.kulu eest, võrreldes ilma vanoseta?
Kas on mingisugust salongilõhna/kuuske vms mis sarnaneb naha (nahksisu) lõhnale?
keeRISTOrm kirjutas:Kas on mingisugust salongilõhna/kuuske vms mis sarnaneb naha (nahksisu) lõhnale?
Pane nahksisu
Keegi Tallinnas kleebiseid autole paigaldab? Oleks vaja üks suurem kleebis tahaklaasile panna, aga kardan seda ise teha. Mõni osavam äkki viitsiks ette võtta peale tööpäeva (st. 18.00 ja edasi)
On nahksisu, aga see ei lõhna nagu uutes autodesTambetB kirjutas:keeRISTOrm kirjutas:Kas on mingisugust salongilõhna/kuuske vms mis sarnaneb naha (nahksisu) lõhnale?
Pane nahksisu
SelgekeeRISTOrm kirjutas:On nahksisu, aga see ei lõhna nagu uutes autodesTambetB kirjutas:keeRISTOrm kirjutas:Kas on mingisugust salongilõhna/kuuske vms mis sarnaneb naha (nahksisu) lõhnale?
Pane nahksisu
Mina näiteks hooldan kord kuus mõne kallima vahaga istmeid ja naha värske lõhn püsib kenasti sees
Igastahes teised, kes sees istuvad väga kiidavad, ise enam ei tunne nii hästi.
Ma kreemitan ka mingi kreemiga, aga see on neutraalse lõhnaga. Mida täpsemalt kasutad?
Kreem oli pihustatav, nime ei mäleta ja ei saa öelda ka, sest vaha ise on maal. Kui maale peaks sattuma ja meeles on saadan sulle selle nime.keeRISTOrm kirjutas:Ma kreemitan ka mingi kreemiga, aga see on neutraalse lõhnaga. Mida täpsemalt kasutad?
Oskab keegi öelda, palju läheks maksma umbes kliima paigaldamine? Sealhulgas kõik vidinad, mis sinna juurde kuuluvad( radikad, juhtmed, paneel ja kõik muu). Autoks bmw e36 316i '94. Hetkel tavaline sooja/külmapuhur.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Viimati muutis Pavel_V, 29.07.2011 13:08 55, muudetud 1 kord kokku.
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
- Riivo
mis seal väga rasket, enda kogemuste järgi: alkoholiga puhtaks...võib maalriteibiga sirgjoone enne aknale panna mille abil kleepsul hea asendit jälgida....alumine kiht maha....paned keskosa enne paika nt ja hakkad mingi pangakaardi laadse asjaga siluma kleepsu keskelt servade poole kinni, seni kuni kogu kleps pealmise paberiga on vastu akent silutud ja õhumulle ei paistaks...siis võtad serva kattepaberil lahti ja rahulikult piki akent! (mitte eemale tõmmates) tõmbad pealmise katte maha...jälgid et ükski kleepsu detail kaasa ei tule...kui tuleb siis aitad kaardiga natuke ja silud vastu klaasi tagasi...hiljem kui kuskile õhumull on sisse jäänud siis teed mullile nõelaga väikse augu ja silud õhu välja.TambetB kirjutas:Keegi Tallinnas kleebiseid autole paigaldab? Oleks vaja üks suurem kleebis tahaklaasile panna, aga kardan seda ise teha. Mõni osavam äkki viitsiks ette võtta peale tööpäeva (st. 18.00 ja edasi)
Simpel.
Leidsin mingi video ka enam-vähem samasuguse
http://www.youtube.com/watch?v=bRkURz3GrDQ
´17 4Drive
Mitu vaidlust maha peetud ja siiani ei saa täpset vastust liikluskindlustuse kohta...
Kui võtan kellegi nimele enda auto, kes omab ka sõidukit, ning kelle riskikonfintsent on miinimumi peal ning ühel päeval teen oma bööömwööga paugu, seejuures ise süüdlane olles, kas tõuseb selle vastava auto kindlustusmakse või mõlema auto oma?
