Sellest autost käige küll kaarega mööda, sai täna vaatamas käidudm6nu kirjutas:vaatasin, et teistest jupp maad odavam omalaadne E46 http://www.auto24.ee/used/872285 kas keegi vaatamas ka käind? Võtaks nigu ligi kui seal tõesti tip top enamus asju oleks.
Huvitavad BMW müügikuulutused
- Alvaro
- Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
- Telefon: 358445150389
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
- m6nu
- Peamine sõiduk: E39 520d
jah, unustasin isegi mainida, käisin laupäeval vaatamas.. kust siis alustada: väga palju pahtlit, katusele koputades oli selge, et seal määrav osa pahtel, palju hajutuslaike, kõrvalistuja külg peegli alt sügavad vaod värvi sees, kõrvalistuja poolne tagumine koopaserv läbiva roostega ja pahtel oli pragunenud, rehvid täiesti slikid, pika käiamise peale läks käima, aga kui oli tükk aega ära käinud, tuli pedaali vajutades tohutu suitsulont tagant välja, lisaks oli mootoris veider klõps sees, ei tea, kas pihusti või mitte. ei soovita kellelegi, selle raha eest vähemalt mitte.
Rahaga ei saa osta õnne, kuid siiski on mugavan nutta BMW's kui Opelis
Väga kena on igast küljest:D
Kas PFL pandi suurt navi, või kas siis ainult M3?
E60 M5
- captjones1
sisseistutud vana kortsus nahk & ümmargune tahavaatepeegel disainiga aastast 1769 tõmbab eriti
Tegu pole siiski uue autoga.captjones1 kirjutas:sisseistutud vana kortsus nahk & ümmargune tahavaatepeegel disainiga aastast 1769 tõmbab eriti
Istme saab järgmine omanik ära hooldada, ning kellele peegel ei meeldi siis sedagi väga raske pole välja vahetada.
16:9 ekraan, 4 el aknad ning üleni must sisu .
Meeldib ka helilahendus.
Nägin täna Narva maanteel seda. Väga kena väljast vähemalt ja läks edasi ka korralikult
Ovaalpeegel sobib nagu kõige paremini sellesse mudelisse IMO.
Kuigi mäletan, et umbes 1.5a tagasi oli see auto samuti müügis, talvine pilt peaks olema eelmisest müügikuulutusest
my girl, my country, my M-style 5---aga alati mitte sellises järjestuses
E60 545i 7500 EUR
Järjekordne pettur?
http://www.okidoki.ee/item/1019711/
...Samas kui vaadata tüüpilisi välismaa pettureid siis kuulutus ei sarnane üldse nende omaga.
Järjekordne pettur?
Sama masin auto24-s aga suurema hinnaga. http://www.auto24.ee/used/848292
võibolla see 7500.- siis mingi liisingu ülevõtmine vms.
vaadates viimast pilti A24's tekib küll kahtlus...BMW Rh+ kirjutas:Sama masin auto24-s aga suurema hinnaga. http://www.auto24.ee/used/848292
Kas E60'l olid ka sellised vana-tüübi võtmed nagu E46'l
- Zipp
Mina olen näinud vana võtit, E60 toodeti ju veel sama aeg kui E46.
Anti
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Uuem võti tuli alates 09/2005
Naljakas on see võti jah, kuna minu e36 oli sama võti mis sõbra praegusel e60
E60 M5
See sama rombikujuline võti oli näiteks eelmisel x3-l lõpuni välja (2010).
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
e36 ei saa olla originaalis mingi valemiga rombikujuline võti. Võibolla on keegi minevikus hiina tooriku sisse uue võtme teinud.
Kui nüüd veel norida, siis kõik võtmed tähendab ikka 4 tk. Kõik need, mis pildil (2 rombi+plastist toorik) ning lisaks veel halli peaga metallist lukuosaga nn. service võti. (ilma puldiosata).
Lisaks anti kaasa 2 komplekti värvilisi kleepse, mida sai oma ärenägemise järgi võtmele kleepida, et perekonna, töökoha teine inimene oma võtme ära tunneks, mille järgi on auto seadistatud. Nahkkotid muidugi ka 2 tk.
Julgen selle e36 kohta vastu vaielda, sest minu 1998a. omal oli tehase poolt kaasa antud 2 rombikujulist, üks metallist ja üks plastikust.MartenL kirjutas:e36 ei saa olla originaalis mingi valemiga rombikujuline võti. Võibolla on keegi minevikus hiina tooriku sisse uue võtme teinud.
Sama lugu on praeguse e46 täpselt sama komplekt.
Ehk ei ole kindlasti tegu mingi hiina toorikuga
E60 M5
ei ole võimalik.
Isegi esimestel e46-tel 98-00 oli vanatüübi võti. Ehk siis selline:
Eks Baiernlane teab et milleks muuta võtme kuju kui ta töötab, BMW pole mingi japs mis iga uue mudeli või faceliftiga kõik teistsuguseks teeb
E36-e mingeid mudeleid toodeti ju kuni 2000 aastani, need rombid arvatavasti koos e46 tulekuga 36-le ka pandi.
Mazda 626 aastast 198x kuni Mazda 6 mk1 omavad kõik ühesuguseid võtmeid. Samuti on 2001 Mx5 sama võti.
MartenL
Kõik viimaselõpu e36 võtmed on pildil.
Loodame, et keegi ei tunne seal oma e60 rombikujulist võtit ära
Info võtmete kohta:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=40&hl=12
- Alvaro
http://www.auto24.ee/used/885893
Pettur või tõesti?
Pettur või tõesti?
Mis siin nii erilist nüüd on?Alvaro kirjutas:http://www.auto24.ee/used/885893
Pettur või tõesti?
Arvatavasti mõtleb hinda või siis teeb ettevaatlikuks müüja kodumaa?
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
Lauri_R
Kellel jõud üle käib, siis remonti vajav e31:
http://www.auto24.ee/used/887088
MOTOR ON RIKKE.Lauri_R kirjutas:Kellel jõud üle käib, siis remonti vajav e31:
Eks keretöid tahab ka omajagu.
Lauri_R
Kui sinna isegi sama palju otsa läheb, oleks hind hea + omanik on auto seisukorraga väga hästi kursis.
Muidugi ei tea mis täpselt viga ning remondihind on väga suhteline (kes teeb ise, kes laseb teha jne)
- raxx
Tsetseen kirjutas:Mis siin nii erilist nüüd on?Alvaro kirjutas:http://www.auto24.ee/used/885893
Pettur või tõesti?
Tõenäoliselt hind mis on sellise auto jaoks ulmeliselt odav.
BMW M3 Touring
tundub täiesti tavaline hind, sveitsit pakutakse cabrio m3'sid tihtipeale alla 6000 euri.raxx kirjutas:Tsetseen kirjutas:Mis siin nii erilist nüüd on?Alvaro kirjutas:http://www.auto24.ee/used/885893
Pettur või tõesti?
